Teraz jest Cz lis 12, 2026 11:02 am
PostNapisane: So maja 21, 2011 9:01 pm
Dołączył(a): Cz maja 19, 2011 6:25 pm
Witam. Mam problem z moim hsp xstr. Model dostałem w wtorek (17.05). Do tego kupiłem lepszą ładowarke (Graunpower Minilander 3 [chyba tak to się pisze :D ]) i większą baterie (Nosram 4200mAh 7,2V). i tak zaczęły się moje problemy. Naładowałem orginalną baterię do pełna, wpiąłem ją do autka, ustawiłem antenę, innymi słowy zrobiłem wszytko co trzeba zrobić przed jazdą. Wyjechałem na plac. Taka zwykła dróżka jak pod przedwojenną kamienicą + ok. 10m po niskiej trawie (zero rosy czy innej wody), wyjechałem na ubitą żwirową drogę. Pojeździłem trochę (bez szaleństwa) i coś się zacięło. Silnik działał ale tak jakby chciał a nie mógł jechać (jakby coś go blokowało. Podejrzewam że była to skrzynia biegów lecz skąd wziął się tam żwir skoro skrzynia jest zamknięta a ja nic w niej nie grzebałem?). Wziąłem model do domu, wziąłem dwa przednie koła i jednocześnie przekręciłem je do przodu co załatwiło problem. W środę wybieram się na plac BEcEK-u (Bytomskiego Centrum Kultury). Wyasfaltowana nawierzchnia, wziąłem naładowaną do pełna większą baterię (4200mAh) i jeździłem ok.15min. po czym dotknąłem silnika. Był gorący więc przestałem jeździć i zabrałem model do domu. W domu gdy silnik stygł ja delikatnie wyczyściłem model pędzelkiem. Gdy silnik ostygł ja wyjechałem znowu pojeździć po betonowym placu przed garażami. Jeździłem na tej dużej baterii (jeszcze się nie wyładowała). Gdy zobaczyłem że autko zaczyna mieć "drgawki" (tek podobno objawia się spadek napięcia w baterii) zmieniłem baterię na orginalną którą w pełni naładowałem. Jeździłem ok.1min. gdy autko stanęło. Podszedłem do niego, wyłączyłem go, ściągnąłem obudowę i z przykrością stwierdziłem że z silnika leni biały dym :( . Wziąłem model zły jak diabli do domu (wydać 618zł i jeździć nim niecały dzień [od wieczoru we wtorek do środy popołudnia :shock: ] i dałem modelowi wystygnąć). Po 3 godzinach model znów mógł jeździć. W czwartek po powrocie do domu (ok.14.00) chciałem sobie pojeździć. Zrobiłem parę kółek po moim domu na pełniej większej baterii. Po czym autko staneło tak jak podczas mojej pierwszej jazdy, jednak w tym przypadku ruszenie dwóch kół w jednym kierunku nic nie pomogło. Babka ze sklepu mówi żeby oddać na gwarancję, gdzie indziej słyszę żeby wymienić silnik na lepszy ( w sklepie na gwarancji wymienili by na ten sam) tylko że mnie na razie nie stać na nowy silnik a w sklepie wymienią na ten sam i znowu się spali. Co radzicie? Co mam zrobić? Tyle kasy na to poszło a jeździłem max. 30min.? Coś mi tu śmierdzi. Cóż mam począć? Pomóżcie :cry:
PostNapisane: So maja 21, 2011 9:35 pm
Oddaj na gwarancje, wymienią silnik. A w międzyczasie zbieraj na nowy silnik, albo najlepiej na zestaw bezszczotkowy.
PostNapisane: N maja 22, 2011 10:52 am
Dzięki. Ma ktoś jeszcze inne pomysły?
PostNapisane: N maja 22, 2011 1:00 pm
to że silnik szczotkowy się grzeje to żadna nowość, tani silnik jaki siedzi xstr tym bardziej. Nawet jak wymienisz silnik to musisz kontrolować temperaturę albo założyć dodatkowe chłodzenie
Były:
Jest:
PostNapisane: N maja 22, 2011 1:03 pm
XSTR ma wprawdzie obudowę napędu, ale silnik szczotkowy ma odsłonięte szczotki. Obudowa dodatkowo zasłania otwory chłodzenia silnika. Model z trudem wytrzymuje standardową baterię (cieplnie). Jeżeli do tego jeździłeś po trawie, to grzał się o wiele bardziej. Trawa dla opon 86mm to poważne wyzwanie. Z opisu jaki podałeś obstawiam, że złapałeś kamyk do obudowy silnika i uszkodziłeś szczotki. Zdarza się b. często. Baterią 4Ah zajedziesz model na 100%. Moje doświadczenia ze stradą SC - 2 szt. (ta sama baza):
1. Pierwsza jazda - urwany szczotkotrzymacz, wymiana silnika na saturn 20t
2. Po kilku jazdach saturn 20t spalony, brak chłodzenia (bateria 3Ah)
3. Wymiana silnika na Saturn 27t - model jeździ, ale co to za jazda... Zero adrenaliny, silnik wytrzymuje bez problemu.
4. Wymiana na zestaw BL, przez pomyłkę 600W (było taniej) - Nie udało się dojechać do końca baterii, aby coś w SC nie urwać
5. Przebudowa SC do XT (XSTR) - Wszystko działa jak należy.
Zestaw BL to jedyna słuszna droga - ale pod warunkiem, że silnik szczelny, a nie z otworami wentylacyjnymi.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: N maja 22, 2011 5:59 pm
Dobrze rozumiem że BL oznacza zestaw bezszczotkowy? I co znaczy "przebudowa SC do XT"?? Jestem zielony dlatego pytam :D I ile kosztował by taki zestaw BL ponieważ przez zakup modelu i akcesoriów jestem spłukany do reszty :( A poza tym trawa była niziutka(max.10mm) więc nie wiem w czym problem. I jakim cudem kamyk dostał się do silnika??
PostNapisane: N maja 22, 2011 6:17 pm
Zestaw BL to minimum 250zł. Przebudową się nie zajmuj narazie. No jakimś cudem się dostał do silnika, a grzeje się bo to kiepski silnik.
PostNapisane: N maja 22, 2011 6:47 pm
w silniku na wysokości szczotek są takie okienka 0,5x1cm tak więc duże. Jeżeli na 20 jazd uszkodziłem w ten sposób 3 silniki to uszkodzić łatwo. Po zaklejeniu dolnego okienka troszkę trudniej.
Przebudowa SC do XB wyjaśnią zdjęcia:
http://www.hpiracing.co.uk/piw.php?partNo=MV12205
http://www.hpiracing.co.uk/piw.php?partNo=MV12201
przebudowa polegała na wymianie 3 części - zderzaków i budy.
Gdybym kupował teraz tego typu model to byłby to ten:
http://www.hpiracing.co.uk/piw.php?partNo=MV12608
Byłoby najtaniej.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 12:23 am
Dołączył(a): Śr sty 04, 2012 12:24 pm
Znam to mi sie tez tak dzialo. zmienilem silnik na Leopard i regulator fabrycznie z chlodzeniem.
reglem sie juz nie przejmowalem no to chlodzenie silnika. super tanie.
masz tu- http://www.germanrc.com.pl/pl/p/Radiato ... rem-V1/577
a jak na regiel nie masz chlodzenia tu masz rozwiazanie :
http://www.germanrc.com.pl/pl/p/Radiato ... n-Fan/1854
zgodze sie z autorem. nie dosc ze trzeba baterie dokupowac i ladowarke to jeszcze chlodzenie
a po miesiacu cowy silnik wraz z reglem. ( bezszczotke najlepiej).
jak tak se przeliczylem to cena za te rzeczy przekracza 8 stow.
no to 1300 zl juz musisz liczyc. ja tak mialem przynajmniej
Ostatnio edytowano Wt sty 10, 2012 2:32 pm przez Frydzio99, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 1:07 am
Frydzio99 napisał(a):
no to 13000 zl juz musisz liczyc. ja tak mialem przynajmniej
to duzo wydałeś na ten tunning :lol:
p.s.
poodkopuj jeszcze parę tematów, napisz cos równie przydatnego, jak w poprzednich postach, a do rana będziesz juz miał 20 postów na koncie.
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 3:25 am
bosz bo zle uslyszalem od razu musisz komentowac? gosciu mi zle powiedzal. nie moja wina kolego.
a tak wgl co ci przeszkadza w tym ze se trohe wydalem? Bo troche cie nie czaje,
no to powiedz ile mialbym wydac.
bateria + ladowarka 250 zl
silnik i regiel prawie 400 zl
+ radiator z wentylatorem 60 zl.
+ przejsciowki + niedlugo olej do amorkow.
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 8:20 am
I sądzisz, że to razem daje 13.000zł ? Radzę najpierw wziąć się za naukę, a później dopiero za zabawę.
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 9:00 am
Dołączył(a): N sty 09, 2011 12:48 pm
Potwierdzam ;D
Ansmann Racing Macnum 1/10
Ansmann Racing Are-2 1/10
Apka: Graupner X 306, Ansmann Racing W5 2.4 GHz
Ładowarka: Redox Beta
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 11:26 am
no nic, takie czasy. Kiedyś dzieci miały od zabawy place zabaw, teraz mają fora. Albo zrobi coś z tym admin, albo rodzice odetną dzieciakowi dostęp do internetu.
Frydzio99 napiszę to po raz kolajny.
Jesli chcesz pisać takie bzdury, to pisz sobie na GaduGadu z równie mądrymi kolegami.
http://www.germanrc.com.pl/pl/p/Radiato ... n-Fan/1854 .
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 2:29 pm
po pierwsze nic o moich rodzicach nie mow bo nie zyją wiec mi lepiej na nich nie najezdzaj . a po 2 to 1300 zl o jedno zero sie pomylilem przyznaje.
