Teraz jest Pt paź 30, 2026 7:59 am
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 6:00 pm
Dołączył(a): N gru 26, 2010 11:18 am
Mam zamiar zastosować w nim pakiety lipo 5Ah 2s.
Napiecie pakietu będzie w sumie takie samo jak pakietu NiMh, zmieni sie tylko czas jazdy.
Czy regulator/silnik dają radę bez dodatkowego chłodzenia?
Jak to wyglada w praktyce w tym modelu ?
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 8:22 pm
Jeśli to standardowy silnik to na pewno będzie się grzał więc chłodzenie byłoby wskazane. A co do regla to czasami potrafią się spalić na lipo więc trzeba uważać i pilnować temperatury.
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 8:34 pm
Seryjny regulator w Brontosaurusie wytrzyma a li-pol znajomy ma i śmiga na li-pol 4000maH 2S 40C nic się nie pali żadnego chłodzenia nie dokładał.
PostNapisane: Śr maja 04, 2011 6:11 pm
Bawiłem się brontosaurusem na lipolach 2s 5Ah i ma duzo więcej ognia, Nimhy musza mieć spory spadek napięcia przy wiekszym prądzie.
Na Nimh 1800 po ubitej trawie jedzilem 7 min, na LiPol 5Ah 25min. Starałem się oszczedzic silnik i robiłem przerwy co 12 min. Niestety i tak stopił mi się wiatrak wewnątrz silnika. Mimo to silnik działa jak działał.
Po kilku pakietach ukręciła sie półoska - tuz przy kulce. Został mi Brontosaurus z przednim napedem więc mialem okazje sie przekonać się o wyższości 4wd nad 2wd.
PostNapisane: Śr maja 04, 2011 6:20 pm
W moim bronto w weekend też padła tylna półoś, ale u mnie pin wypadł. Tak na szybko to można przełożyć jedną z przodu bo lepiej się jeździ z tylnym napędem niż z przednim :)
