Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:49 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt lut 01, 2011 6:04 am
Najpierw sprawdz silnik, pozniej bedziemy kombinowac dalej, :wink: :wink:
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Wt lut 01, 2011 3:11 pm
Wiesz , to jest bezszczotka - ma 3 kabelki to które podłączyć do pakietu ?
PostNapisane: Wt lut 01, 2011 3:18 pm
Dołączył(a): So mar 28, 2009 5:43 pm
Masz pewnie w nim ten regulator Waterproof Velineon® VXL-3m ESC tu masz fotke http://www.traxxas.ru/products/accessor ... iagram.jpg
W sumie masz 5 kabelków. To podłączasz czerwony i czarny co jest obok niego. Reszta jest do silnika
ps. Jezdziłeś tym modelem i nie wiesz jak to było połączone? :shock: :shock:
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
Sprzedam części do Jammina x1/x2 CRT ---> PW
PostNapisane: Wt lut 01, 2011 5:45 pm
Silnika bezszczotkowego nie da się podłączyć bezpośerdnio do pakietu. Są one trójfazowe!!
PostNapisane: Wt lut 01, 2011 8:19 pm
No właśnie tak mi się wydawało Mati że nie można go podłączyć - dobra , jak na razie nic wiele się nie dowiedziałem :( Jak sprawdzić czy luty są ok ? Silnik po cichutku piszczy przy dodaniu gazu.
PostNapisane: Wt lut 01, 2011 8:50 pm
Jeśli posiadasz miernik sprawdzaj pokolei gdzie trafia napięcie z pakietu i czy daje on napięcie. Jeśli jest to standardowy stick-pack możliwe, że to któreś z połączeń zawiodło. Możesz wyczyścić złączki w płynie do styków, lub ostatecznie spirytusie. Jeśli taka inspekcja nic nie da, to chyba jedynym sposobem sprawdzenia tego dalej będzie zamiana elementów po kolei. A może wogóle gdzieś wpadł kamyczek i zablokował silnik ?:)
Pozdrawiam i w razie problemów elektrycznych zapraszam na PW :D
PostNapisane: Wt lut 01, 2011 9:01 pm
a moze cos z odbiornikiem????(lecz wątpie) wyciagnij kable idace od silnika do regla przeczysc i sprawssz moze to cos da....
PostNapisane: Śr lut 02, 2011 6:20 am
Kuuba13 niewiele sie dowiedziales bo sam niewiele powiedziales, trzeba ciagnac cie za jezyk :wink: :wink:
Wyjmowales silnik, spruboj go uruchomic bez obciazenia, tzn. albo zdejmij zebatke i uruchom go, albo calkowicie wyjmij z modelu.
Jesli piszczy przy ruszaniu to moze faktycznie silnik chce ruszyc a cos go blokuje.
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Śr lut 02, 2011 2:12 pm
Tak , silnik piszczy , ale tylko przy wstecznym. Spróbuję przeczyścić te kabelki od silnika.
P.s. raz jeżdżę a lipo a raz na nimh -u czy to ma jakieś znaczenie ?
PostNapisane: Śr lut 02, 2011 2:14 pm
Raczej żaden
PostNapisane: Śr lut 02, 2011 2:15 pm
No to chociaż jeden + :wink:
