Teraz jest Pt lis 13, 2026 2:39 pm
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 10:55 am
Dołączył(a): Wt lip 20, 2010 10:12 pm
Witajcie!
Wczoraj doszła do mnie paczka z wyczekiwanym modelem - e-revo vxl. Póki co nie mogę powiedzieć jak model się sprawuje, bo pogoda pozwala tylko na jazdy po domu. Na początek wyregulowałem sobie kąt nachylenia kół względem podłoża, natomiast zauważyłem, że tylne koła mają problem ze zbieżnością - są skierowane do środka, a nigdzie nie doszukałem się regulacji takowego ustawienia, czy ktoś wie jak to zrobić?
Jest to mój pierwszy elektryk i nasuwa mi się na palce jeszcze jedno pytanie :) Mianowicie przy wolnym ruszaniu model zachowuje się, jakby przeskakiwała jakaś zębatka na przeniesieniu napędu. To samo jak jadę do tyłu, i wciskam gaz do przodu - znowu coś przeskakuje. Mam zbliżyć do siebie zębatki atak-odbiór, czy to wina silnika?
dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam, Pawlos
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 11:17 am
Dołączył(a): Śr lut 24, 2010 10:22 am
Zbieżność tylnych kół jest jak najbardziej prawidłowa.
Tak ma być.
A co do przeskakiwania zębatek to może jest źle ustawiona zębatka ataku względem odbioru.
Należy to sprawdzić ponieważ łatwo można uszkodzić zebatke odbiorczą.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 11:31 am
najprawdapodobniej chodzi o zjawisko cookingu.Silniki bezszczotkowe nie sensorowe maja tak przy niskich obrotach,czyli przy powolnym ruszaniu.Co do wciskania do tylu i do przodu to zalezy od tego jakduzo gazu do przodu dajesz.Pewnie robisz to po woli i jest to calkowicie normalne.
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 6:40 pm
Witajcie,
zębatki sprawdzałem jest ok, więc zapewne jest to zjawisko, o którym pisał dubik. Mam teraz pytanie do posiadaczy revo i nie tylko. Niedługo do wydania na model będę miał około 800zł i co mam za to kupić? Alu wachacze, amory, koła itp?
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 6:53 pm
Jeżeli nie masz porządnej ładowarki i LiPola to koniecznie trzeba to kupić.
A jeżeli masz, to pojeździj modelem i sam dojdziesz do tego co najlepiej wymienić.
Tylko nie kupuj alu wahaczy!
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 7:32 pm
Dołączył(a): Wt maja 11, 2010 10:33 pm
Jeśli masz 800 zł na model to radzę Tobie kupić:
Dobrą ładowarkę na przykład icharger z hobby king ok 100$ + wysyłka chyba ok 12$ (cła zapewnie nie zapłacisz przy małej paczce)
Balanser w accuacel 6 padł mi po 15 ładowaniach.
Obowiązkowo opony - inne niż Traxxasa. Ja kupując model odrazu zamówiłem inne opony ponieważ troczę poczytałem na forum o tych orginalnych - i faktycznie orginały pękły mi po czterech pakietach, nie wspominając że jeżdziło sie na nich jak po lodzie.
Duży wybór jast na towerhobbies albo może któreś z HPI (nie używałem ale i tak wydaje się, że będą lepsze niż orginały)
Co do części zapasowych to jeszcze nic mi nie padło, ale dużo o tym było na forum.
E-Firestorm HK BL System 5200Kv/100A/6.5T
E-Revo Brushless
Caster EX-1.5R PRO MMM/2650kv
Nie cierpię ę, ą, ż, ć, ś itp.
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 7:38 pm
Ja proponuje zmienić amortyzatory.
Orginalne są takie sobie i w dodatku szybko zaczynają przeciekać :(
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro rock crawler
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 9:55 pm
Ładowarkę mam - Accucell 6
Pakiet póki co fabryczny, ale na dniach zamawiam FilghtMaxy 2200mAh.
Więc cała kasa, o której wspominałem może pójść na części, ale mogę ją też odłożyć, tylko pytałem czy i co opłaca się kupić :)
A czemu mam nie kupować alu wachaczy?
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 10:04 pm
Ojj, na prawdę bardzo nie chce mi się pisać, całkiem niedawno trzeba było tłumaczyć to po raz setny jednej osobie.
Wpisz w szukajca "alu wahacze" lub "alu wahaczy" i ci wszystko znajdzie.
GG: 12795774
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 10:21 pm
viewtopic.php?f=24&t=49558&p=335767#p335767
chyba o tej dyskusji wspominał Gensior :)
PostNapisane: Cz lip 29, 2010 11:24 am
Wahacze jak coś to kupuj RPMa.
PostNapisane: So lip 31, 2010 3:04 pm
Znacie jakiś sklep, w którym będą części do mojego modelu tanio i dostępne wszystkie? Bo chciałem kupić sobie kilka alu części, ale na TH np. nie ma amorów.
PostNapisane: Cz sty 06, 2011 9:43 pm
Dołączył(a): N paź 24, 2010 9:10 pm
Na tej stronie jest mnóstwo części do e-revo vxl :
http://www.thetoyz.com/
traxxas e-maxx mamba monster 4s lipo turnigy
PostNapisane: Cz sty 06, 2011 10:15 pm
Koła z oponami
Zwrotnice na alu lub RPM
Wahacze na RPM
Serwo na metal gear
Drązki i popychacze na alu regulowane
Więżyczka mocowania karoserii przednia
Łożyska do kół
Hexy do kół na alu
Zebatki dyferencjału (atak i talerz)
Uklad kierowniczy na alu
Skid plate tył i przód na alu
Karoseria (chyba ze 4 szt.)
Amortyzatory na alu
Te rzeczy (pewnie o kilku zapomniałem) zostały wymienione w ciągu roku (niektóre po kilka razy) z oryginalnych w E-Revo VXL ujeżdżanym przez mojego 6-letnigo syna (nie jest nowicjuszem od 3 lat śmiga różnymi modelami włącznie z moim dużym E-Revo), ale najbardziej badziewne są oryginalne opony, zwrotnice, amory i drązki.
 Zobacz profil
