Teraz jest So lis 14, 2026 12:57 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 9:26 pm
Najlepiej samemu popróbować z olejami dobry byłby coś koło 60.
PostNapisane: Śr paź 06, 2010 8:35 am
Dołączył(a): Pn wrz 13, 2010 4:26 pm
Bo twardość (Gęstość) dobiera się do powieszchni i terenu po jakim się jeździ - czyli ja jezdżę wszedzie to najlepiej bedzie wziąć 50 .
Model : MIRAGE 4x4 ACADEMY
Szukam mocnej spaliny
Ostatnio edytowano Śr paź 06, 2010 9:28 am przez BBartek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr paź 06, 2010 8:41 am
BBartek napisał(a):
wżąść .
:shock:
najlepiej wziąć słownik :)
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Śr paź 06, 2010 1:17 pm
Większy numerek przy oleju to większa gęstość. Większa gęstość to większe tłumienie. A większe tłumienie to wolniejsza i cięższa praca amortyzatora. Gęste oleje (ok. 50, 60) stosuje się na bardzo równe nawierzchnie. Jeżeli chcemy jeździć bo bardziej wyboistych, wybieramy rzadszy, aż do powiedzmy 30 przy jeździe po wybojach. A co do drobnego nieporozumienia odnośnie zalewania amorków- XAX, dokładnie, po prostu się nie zrozumieliśmy ;)
zalany amortyzator zakręcamy, poruszamy kilka razy tłoczek góra dół i wciskamy tłoczek ma maxa. Poprawne ustawienie pozwoli zarówno na wciśnięcie go do końca bez jakiejś większej siły, a po puszczeniu tłoczek sam powoli wróci do początkowego położenia. Zalewasz wszystkie 4 i zanim nałożysz na nie sprężyny sprawdź, czy wszystkie równie łatwo się wciskają i wracają z podobną szybkością do pierwotnego położenia. Jeśli tak, to wszystko jest cacy i możesz zakładać ;)
PostNapisane: Śr paź 06, 2010 2:00 pm
Zalej przód, tył 35wt i bedzie git majonez.
PostNapisane: Śr paź 06, 2010 3:47 pm
co do producentów to są różnice czy kupuje to co jest w sklepie?
PostNapisane: Śr paź 06, 2010 4:12 pm
Lej co jest, to praktycznie bez różnicy. Przynajmniej ja nigdy żadnej nie odczułem
PostNapisane: Śr paź 06, 2010 10:54 pm
A ja niestety zauważyłem różnice w gęstości miedzy różnymi producentami :(
Wiem ze to brzmi dziwnie bo jednostka WT czy CPS powinna być zawsze taka sama ale niestety nie jest.
Na przykład olej 15WT firmy Siim jest na oko gęstszy niż Oriona.
Dlatego staraj się używać olejów jednej firmy gdyż jeżeli będziesz chciał coś zmienić w amorach będziesz wiedział na pewno że dany olej jest gęstszy lub rzadszy od tego jakiego właśnie używasz.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Cz paź 07, 2010 6:54 am
No właśnie o to mi chodziło. Chciałem kupić 2 producentów o różnych twardościach na przód i tył . Widzę warto tylko jednego producenta stosować .
