Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:16 pm
PostNapisane: Wt wrz 14, 2010 12:13 pm
Dołączył(a): Cz wrz 09, 2010 7:53 pm
Witam!
Jestem tu nowy ale nie ważne. Mam problem który polega na tym że kiedy dodaje się gazu w moim Subaru to przekładnia "strzela" co znacznie spowalnia model i zmniejsza moc ( nie daje rady podjechać na najmniejszą górkę ) i tutaj moje pytanie co zrobić aby tak się nie działo.
Pozdrawiam NeK
  1. Subaru Brat
  2. Mad Fighter
PostNapisane: Wt wrz 14, 2010 2:20 pm
Miałem podobny problem w boznerze, okazało sie że dostał się piach do dyfra i zdarło się wszystko co jest możliwe. Więc musisz rozebrać samochód i prawdopodobnie kupić nowy dyfer (bez satelit).
Pozdro
PostNapisane: Wt wrz 14, 2010 2:23 pm
Rozebrałem, wszystko jest w porządku ( zębatki w b. dobrym stanie ) i ciągle skacze ma jeszcze ktoś jakieś pomysły ?
  1. Subaru Brat
  2. Mad Fighter
PostNapisane: Wt wrz 14, 2010 2:26 pm
Sprawdź luzy na łożyskach.
PostNapisane: Wt wrz 14, 2010 2:29 pm
Wszystko sprawdzone lecz wydaje mi się że elemeny dociskające dyfer są luźne co może powodować skakanie. Lecz nie wiem jak je by można było naprawić. Zakup nowych elementów nie w chodzi w role ponieważ aktualnie krucho u mnie z kasą. Myślałem o podkładkach lecz mogą być lepsze pomysły z waszej strony.
  1. Subaru Brat
  2. Mad Fighter
PostNapisane: Wt wrz 14, 2010 2:31 pm
Daj stalowe podkładki pod łożyska tylko od strony dyfra a powinno działać.
PostNapisane: Wt wrz 14, 2010 2:43 pm
Zaznaczony element nie dociska dyfra co powoduje jego skakanie podkładkę powinienem dać przed tym elementem ( między wałem a częścią ) czy między łożyskiem ( w środku części ) czy też za łożyskiem ( między częścią a dyfrem ) ?
http://img443.imageshack.us/img443/8277/zdjcie0163w.jpg
  1. Subaru Brat
  2. Mad Fighter
PostNapisane: Wt wrz 14, 2010 5:21 pm
Daj podkładkę między tą częścią a dyfrem.
PostNapisane: Wt wrz 14, 2010 7:15 pm
OK dziękuję za pomoc teraz jest ok :)
  1. Subaru Brat
  2. Mad Fighter
