Teraz jest Cz lis 12, 2026 9:37 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N maja 23, 2010 1:42 pm
Zaczynasz wchodzić w strefę pytań "pomyśl/poszukaj zanim napiszesz". Skoro napisałeś, że z lutowaniem nie będzie problemów, to tego pytania nie powinno być. Odcinasz stare złącza, kupujesz nowe, lutujesz, tak aby można było spinać plus z plusem i minus z minusem, zapewniając izolację między złączem + i -, żeby nie zrobić zwarcia.
Mo money mo problems
PostNapisane: N maja 23, 2010 2:00 pm
przejdź od razu na goldy :)
jak polutować takie złączki masz tu:
http://www.rcexs.com/gold.html
Rcexs.com
PostNapisane: N maja 23, 2010 2:30 pm
Dołączył(a): So maja 23, 2009 5:35 pm
dobry wybór :)
tyle, żeby wybrał od razu dobry rozmiar :oops: czyli 3,5 mm
PostNapisane: N maja 23, 2010 6:10 pm
Dołączył(a): So maja 08, 2010 9:02 pm
Ah...!!! Takie coś to nie ma problemu!
Z tym to by sobie małe dziecko poradziło.
Chodzi o te ?
http://www.rcworld.pl/product-pol-82296 ... mm-4-.html
A kable od silnika są zawsze takie same?
GG:4826354
96'
Zamienie Nitro buggy \/ Na Baje! Lub Sprzedam!
Hyper 8.5 Pro Kit | Blue Bird BMS-630 MG | Blue Bird BMS-631 MG | Hyper .21 |Tornado 25%
PostNapisane: N maja 23, 2010 6:19 pm
Ja tam na wejście w każdym modelu i pakiecie zmieniam złącza na goldy 4 mm. Silnik staram się mieć przylutowany na stałe do regla, to w ogóle niweluje straty, ponieważ nie ma żadnych złącz po drodze. Ale żeby ułatwić ewentualne wymiany silników/regli, też można dać takie goldy.
3,5 mm też sobie poradzą, ale jeśli będziesz miał zamiar używać mocniejszych, bardziej prądożernych silników, to lepiej zalutować wszędzie goldy 4 mm - w pakietach, reglach i ładowarce, i masz spokój, potem tylko zmieniasz złącza w nowo zakupionych rzeczach. Chyba najbardziej uniwersalne rozwiązanie.
No i pamiętaj, że do złączy żeńskich z Twojego linku potrzebujesz też złącza męskie.
PostNapisane: N maja 23, 2010 6:25 pm
To są damskie do pakietów a w reglu są męskie... Chyba ;D.
Czyli w ładowarce też będe musiał zmienić.
Na + i - trzeba zakładać osobno po goldzie?
GG:4826354
96'
PostNapisane: N maja 23, 2010 6:40 pm
Tzn. tu masz pełną dowolność. Możesz dać np. na pakiecie 2x żeńskie lub 2x męskie, a w reglu odwrotnie, albo na pakiecie 1x męski i 1x żeński, a w reglu odwrotnie - wtedy trudniej jest pomylić + z - i zrobić zwarcie. Także najpierw kup trochę goldów na zapas, to się zawsze przyda, a potem sam zdecyduj, w jakiej konfiguracji chcesz je polutować, żeby Ci było wygodnie.
Ależ oczywiście, że owszem.
PostNapisane: N maja 23, 2010 6:44 pm
Ale one są strasznie drogie! 30zł za 4 :shock: . Wy też tak drogo kupujecie?
GG:4826354
96'
PostNapisane: N maja 23, 2010 7:38 pm
Dołączył(a): Śr mar 25, 2009 8:37 pm
http://allegro.pl/item1035865678_zlacze ... _5_mm.html :P
PostNapisane: N maja 23, 2010 7:44 pm
po 2 zł w sklepie modelarskim..
Rcexs.com
PostNapisane: N maja 23, 2010 9:05 pm
A w RCWorld mają po 30zł :shock: . A właśnie u nich w sklepię kupuje. Wszystko się okaże jak tam pojadę.
Dzięki za wszystko. Jak kupie regla to dam znać.
Jaki jest najtańszy regulator do G20?
GG:4826354
96'
