Teraz jest Pt lis 13, 2026 9:42 am
PostNapisane: Cz sty 07, 2010 3:21 pm
Dołączył(a): Cz kwi 24, 2008 8:09 pm
witam. mam łosia xxx-s i silnik ezrun 4300kv z regulatorelm 35A-SL.. i przy włączeniu aparatury i modelu podczas dodania gazu model aby delikatnie szarpnie tyle co nic i nie jedzie ani do przodu ani do tyłu... nie wiem czy to sie jakoś programuje na tym "programatorze" ? bo nie mam pojecia co to może byc... trzeba zaprogramować żeby jechał do przodu a jak do tyłu/hamulec ?
PostNapisane: So sty 09, 2010 2:28 pm
Dołączył(a): Pt sie 14, 2009 7:02 am
Jak długo masz ten model? Wyjeżdżony czy nie? Prawdopodobnie to wina pakietu.
PostNapisane: So sty 09, 2010 2:49 pm
Kiedys juz jezdziles z tym napedem ezrun czy to pierwszy raz?Pewnie nie zaprogramowales wychylen ciegna gazu i hamulca (apki z regulatorem)
PostNapisane: So sty 09, 2010 5:44 pm
wszystko jest używane, model kupiłem od Michała Witka... i właśnie nie wiem jak się programuje ten regiel z apka...
PostNapisane: So sty 09, 2010 6:12 pm
Mi kiedyś ezrun pracował tak.
http://vimeo.com/2653375
Okazało się, że zestaw jest uszkodzony, czy u Ciebie dzieje się tak samo?
PostNapisane: Cz sty 14, 2010 4:18 pm
Dołączył(a): Śr wrz 23, 2009 12:07 pm
Powiedz coś więcej, mam to samo :? Też z używanym modelem :P
Wysprzątany pokój. Znak, że baterie się ładują :D
PostNapisane: So sty 16, 2010 9:31 pm
Dołączył(a): Pt lis 27, 2009 6:53 pm
Tak musisz zaprogramować, podłączasz do programatora regulator i tą kostkę która łapie sygnał z aparatury, z tyłu na programatorze masz napisane w punktach co do czego służy (po angielsku) i nie zapomnij skalibrować go, bo przed programowanie jak dobrze pamiętam musisz jeszcze skalibrować.
www.206club.net
HPI E-Firestorm (NOSRAM BL COMBO Evil Power + Dragon 9,5t)
PostNapisane: N sty 17, 2010 2:05 pm
skalibrować tzn ?
PostNapisane: N sty 17, 2010 9:12 pm
Dołączył(a): Wt sty 29, 2008 7:49 pm
Odłączasz silnik i w momencie właczenia zasilania trzymasz wcisniety przycisk na reglu potem trzeba gaz wstek neutrum . Wyłączyć regiel . Podpiac pod silnik i wlaczyc i powinno byc ok . Poza tym wysłałem Ci linka na stronie producenta do instrukcji ;/ ;/ Zestaw jest 100% sprawny
Jeszcze raz podam link !!!!! http://www.hobbywing.com/english/downloads.asp i wybierasz ezrun
gg5830533
....I zaczynamy wszystko od nowa ... ;] moze ktoś ma niepotrzebne podwozie do rally game 1:8 ?
PostNapisane: Pn sty 18, 2010 1:13 am
No i widzisz pewnie wystarczy skalibrować, a tu Cie straszą że popsuty :)
www.206club.net
