Teraz jest Cz paź 29, 2026 10:43 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 167 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 1:39 am
Witam wszystkich, od pewnego czasu myślę nad zrobieniem spalinowego modelu rc od podstaw napędzanego silnikiem od piły spalinowej. Chodzi dokładnie o coś takiego http://picasaweb.google.com/willaa303/R ... 1101976834.
Nie myślę go robić na zawody, po prostu chce sprawdzić się w budowie takiego modelu i mieć frajdę z tego że zrobiłem coś od podstaw. Proszę abyście napisali co o tym sądzicie, czy ktoś może to zrobił lub próbował. Pozdro Adrian.
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 11:49 am
Dołączył(a): Pt lip 31, 2009 9:20 pm
:lol: ciekawe ile to "coś" waży ! i jaka to jest skala 1:4 ??
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
HB Lighting statium 2 Pro
GG- 10015639- zawsze niewidoczny :)
MetallicA
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 11:53 am
mysle ze pomysł bardzo dobry, ja sam od dłuższego czasu zastanawiam sie nie tyle nad zrobieniem od podstaw co przerobieniu Pocket quada. myślę ze pomysł dobry jednak silnik od piły czy kosiarki to musisz dobrze dobrac, mój kumpel do carsona gas blaster zeby bylo taniej kupil silnik od pily za 400 zł , niby parametry podobne pojemnosc ta sama nawet sposób montarzuten sam, jednak model nie ma kopa, raz ze jest wolniejszy a dwa startuje jak by mial kontrole trakcji, a chyba nie oto chodzi :)
wiec mysle ze musisz odpowiednio dobrac sobie stosunek mocy do wagi "modelu" a jezeli nie do zawodów..to po co komu skala ?? ważne ze sprawia fun :)
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 12:00 pm
ale takie coś jak na zdj będzie ważyło z 30 kg prawda ?
8)
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 12:19 pm
Silnik z piły bardzo łatwo można poddać modyfikacjom i części są o wiele tańsze niż do silników z rc wiec bez problemu można podnieść sprawność tego silnika w swoim garażu. A co do wagi to tak jak kolega mówił coś kolo 30 kg. Napisałem do właściciela tego trgusa tylko ze to jakiś zagraniczny koleś wiec nie wiem czy pomoże mi podjąć się budowy ze względu na języki.
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 12:47 pm
aha , właśnie , co do silnika , ja do mojej baji chciałem wpakować jakiś silnik 30ccm np od piły shtil czy coś takiego , ale nie wiem czy to zda egzamin , co o tym myślisz , aha i ja chciałem kupić sam zestaw naprawczy (tłok i cylinder), ale wszystkie jak patrzałem to są montowane na 4 śruby a w Chang Jang (hpi) są na 2.I właśnie nie wiem co zrobić ?
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 12:55 pm
Co do twojego zestawu naprawczego Ja raczej Ci nie pomogę, ale jeśli chodzi o silnik z piły to może to wypalić tylko musisz znaleźć taki silnik który będzie pasował i seryjnie będzie miał porównywalnie mocy co oryginał z HPI. A po zamontowaniu mały tuning ale to już jak bedzie wszystko grało to możemy popisać(nie raz ,,tuningowałem" małe silniczki spalinowe) A co myślisz o tym moim baggim ?
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 1:11 pm
ten twój "model" może byc zaje*** sprawa, jeśli chcesz tylko poszaleć koło domu a nie zawody to fajna zabawa będzie z tego, a nie myslałeś zeby wsadzić silnik 50ccm od pocet bike ??
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 1:16 pm
Rozchodzi się tutaj również o cenę silnika. Od pocketa kupie 3,4... razy drożej niż od sąsiada piłę bez prowadnicy(max50zł) z silnikiem 2,3KM
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 1:21 pm
aha , ale od poceta byś miał więcej mocy, i nie są takie drogie , masz np ten :arrow: http://allegro.pl/silnik-do-mini-pocket ... 45894.html . co o tym myślisz ?
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 2:42 pm
Dołączył(a): Pt gru 11, 2009 10:47 pm
Pomysł fajny ale jak już byś miał inwestować w silnik od kosiary lub piły to na towim miejscu kupił bym silnik od pocket quada.Gdzieś widziałem na youtube filmik.Koleś robił z modelem co chciał tyle miał mocy.
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 2:49 pm
no to ciekawa opcja z tym silnikiem od piły jednak jak mówie ten silnik ktory akurat ma mój kumpel jest bardzo slaby w porównaniu z tym carsonowym mimo ze silnik ma okolo 2konie czyli prawie tyle co carsonowy tez 23 ccm tylko obroty max ma troche mniejsze a tak naprawde jak dwa modele jada obok siebie to róznica jest kolosalna no ale on tez szukał pod tym względem by silnik pasował w oryginalne mocowanie silnika w carsonie , tutaj jest wieksze pole do popisu i tak jak pisali inni w tym wypadku tez wybrałbym silnik od pocket quada :) ale zrobisz jak chesz , jednak czekam na relacje z rozwoju pomyslu.
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 3:39 pm
no właśnie też gdzieś widziełm ten filmik , model poprostu latał to jest 50ccm !! a np w baji masz tylko 23ccm więc sam widzisz różnica jest wielka. Też czekam na relacje z rozwoju pomysłu :)
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 5:12 pm
Tak ogółem to najważniejsze w rozpoczęciu budowy są plany całego szkieletu, układu zawieszenia i przeniesienia napędu:) Najgorzej będzie własnie z z tym napędem, najprościej będzie zrobić napęd taki jaki jest w gokardach ale tam nie ma zawieszenia, można zrobić to tak jak na foto w 1 poście ale to wiąże się z małą sprawnością przy ruszaniu jak i przy skrętach po prostu będzie go obracało, ostatnim i najlepszym a zarazem najtrudniejszym do zrobienia będzie zawieszenie typowe dla baggy z środkowym mostem i wałkami do lewego i prawego koła-ale na to nie mam pomysłu skąd wziąść taki most :) Może mi w tym pomożecie:))
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 6:03 pm
a może tak jak w onn road napęd na łożysku jedno kierunkowym ?na 1 moście ?
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
