Teraz jest Pt paź 30, 2026 3:44 am
PostNapisane: Śr wrz 26, 2012 5:21 pm
Dołączył(a): So kwi 24, 2010 10:40 am
Witam. Mam problem ze sprzęgłem w baji king motor. Wymieniłem sprzęgło na zenoaha z 6k sprężynką (http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.2452/.f)
lecz powoduje że kosz sprzęgła kręci się na niskich obrotach, bez dodawanie gazu. Wcześniej miałem oryginalne takie samo sprzęgło tyle że ze czerwoną sprężynką (pewnie 8k obrotów) i było ok. Co zrobić? Zeszlifować lekko okładziny? A może wstawić sprężyne ze starego sprzęgła?
BAJA 5B + ZENOAH G290RC = MOC
PostNapisane: Śr wrz 26, 2012 6:06 pm
Dołączył(a): Pn maja 28, 2012 9:49 pm
Spróbuj obniżyć obroty jak się da, za pomocą głównej iglicy przepustnicy lub śruby wolnych obrotów. Jak nie da to nic to daj znów 8k , ale nie powinno być problemów.
HPI Baja 5B SS 26ccm, Align T-Rex 600E, Align T-Rex 450 Pro v2 FBL, Spektrum DX8 :) Pozdrawiam, Krzysiek
