Teraz jest Śr paź 28, 2026 9:24 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt maja 31, 2011 5:28 pm
Dołączył(a): Śr cze 30, 2010 9:26 pm
Witam, po długiej zimowej przerwie postanowiłem wziąć się za moją baje. W silniku wymieniłem łożyska i pierścień, a w gaźniku membrany. Ponadto dołożyłem tłumik od SSki.
Długo usiłowałem odpalić maleństwo (aż zepsułem szarpaka :( ) Po zakupieniu nowego szarpaka i ponownych próbach odpalenia zauważyłem że po dłuższym "szarpaniu" dość spore ilości paliwa dostają się do filtra powietrza, a nawet ciekną z rury wydechowej :roll: Nie mam pojęcia co się dzieje i jak to naprawić, jeśli macie jakiś pomysł piszcie :!:
Baja 5T na sprzedasz http://allegro.pl/hpi-baja-5t-podzespoly-z-usa-i4065078095.html
PostNapisane: Wt maja 31, 2011 6:33 pm
Dołączył(a): Cz paź 15, 2009 4:15 pm
cześć, powiedz mi jak robiłeś mieszankę do paliwa na oko ?? najprawdopodobniej to będzie przyczyną. jak nie to sprawdź iskrę , mam rozumieć że paliwo podaje ,czy na ssaniu go łapie(w sensie że che odpalić) ?? najlepiej zrób tak, wykręć świece przechyl model na bok i poszarpać go za szarpankę tak aby resztki paliwa wyleciały, potem go odpalaj na ssaniu, jak załapie-ale po wyłączeniu ssania gaśnie to mieszanka jest zła. jak coś to pisz możne pomogę
PostNapisane: Wt maja 31, 2011 7:40 pm
mieszankę paliwa robię w proporcjach 1:25 więc ten czynnik bym wykluczył, gaźnik jest na ustawieniach fabrycznych i po paru szarpnięciach paliwo leci przez wydech i do filtra :?
robię tak jak radziłeś i cały czas jest tak samo, wygląda to jakby świeca była zalana.
PostNapisane: Wt maja 31, 2011 8:59 pm
okej, jeśli zmieniałeś tłumik , to zacznij od wkręconych na max śrub od obrotów jałowych jak i wysokich,na czym go szarpiesz na ssaniu czy bez ssania ??czy chociaż troszkę go łapie ??napisz dokładnie , bo trudno mi z tego coś powiedzieć.
PostNapisane: Śr cze 01, 2011 9:46 am
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 6:10 pm
U mnie było coś podobnego :wink: Problem rozwiązała wymiana świecy. Pozdrawiam
FG BAJA 4x4
PostNapisane: Śr cze 01, 2011 10:35 am
Wkręciłem śruby jak radziłeś i jest cały czas tak samo. Próbowałem szarpać na ssaniu i bez, efekt ten sam zero reakcji :cry:
świeca jest nowa, co prawda leżała rok w skrzynce ale to chyba nie miało na nią wpływu.
PostNapisane: Śr cze 01, 2011 2:03 pm
Co wy piszecie? Jakie wkrecanie śrub na maksa? Tym bardziej nie odpali. Przede wszystkim czy jest iskra?
PostNapisane: Śr cze 01, 2011 2:21 pm
jest
PostNapisane: Śr cze 01, 2011 2:33 pm
Spróbuj z inną(nową) świecą.
PS. Wróć do ustawień fabrycznych na gaźniku.
PostNapisane: Śr cze 01, 2011 7:18 pm
post wyżej- jakie są fabryczne ustawienia gaźnika ??
PostNapisane: Śr cze 01, 2011 8:45 pm
Wkręcasz obydwie (małe) śrubki (w prawo).
Następnie wykręcasz lewą (1,5 obrotu w lewo) i prawą (1,25 obrotu w lewo).
Edit:
http://www.youtube.com/watch?v=ih9ITLwbgng
A oto filmik jak wkręcić fabryczne a potem optymalne ustawienia.
PostNapisane: Śr cze 01, 2011 9:09 pm
okej oddaje honor , zawsze musi być jakieś ale :P, co za różnica jak wkręci śrubki na max, i potem ustawia?wiadome że odrazy schodzić z obrotów bo to szkodzi ale okej , jeśli świeca okej paliwo okej , odpalasz i nic, to ja naprawdę proponuje zmienić paliwo. a jaki masz odstęp między kołem zamochowym??na kartke ?
PostNapisane: Śr cze 01, 2011 11:10 pm
Dołączył(a): N lip 25, 2010 5:55 pm
witam ,więc tak gdy wymieniałeś membrany musiałeś podgiąć blaszkę w górnej części gażnika ''taka na sprężynce iglica ''
miałem to samo lało sie przez filtr pow
:twisted:
slash ultimate
team losi XXL
FG BAJA 4WD
B-44.1 tekin
RC 8.2E tekin
KO PROPO EX 1 KIY
PostNapisane: Cz cze 02, 2011 11:25 am
Dołączył(a): Śr lut 03, 2010 12:29 pm
Witajcie. ja rówież miałem taki problem:) przyczyną było to że źle wsadziłem mębramy gaźnika (wsadziłem je odwrotnie) i zalewało silnik(pluł paliwem ;/), rozbierz jeszcze raz gaźnik i sprawdz czy mębaramy są prawidłowo wsadzone :)
PostNapisane: Cz cze 02, 2011 7:34 pm
dajcie jakiegoś linka z instrukcją jak powinny iść te membrany bo już się pogubiłem :roll: ja nie mogę znaleźć czytelniej instrukcji w necie :oops:
