Teraz jest Cz paź 29, 2026 3:20 pm
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 6:29 pm
Witam!!!
Kupiłem lekko uzywanego Carsona Gas-Blastera. Model jak nowy, ma jedną wadę. Przy włączonym silniku po oddaleniu powyżej 15-20 metrów zakłócenia są tak silne, że model robi co chce; nie mam kontroli nad gazem, skretem, istne wariactwo. Na wylączonym silniku zero problemów. Apka standard FM 40 mhz.
Teraz co zrobiłem:
podstawiłem odbiornik a potem całą apke kolegi- to samo.
odpinałem pojedyńczo serwa od odbiornika- to samo.
wymieniłem świecę- to samo (dlaczego świecę? bo w tych modelach świeca ma w sobie kondensator czy inny filtr przeciwzaklóceniowy)
Zamówiłem nową cewke zapłonową, modul zapłonowy, iskrownik, jak zwał tak zwał, ale boje sie że jutro, przy próbie znów będzie to samo. Miał ktoś kiedyś podobne problemy? Jeśli tak, to proszę o jakieś pomysły, których sam jeszcze nie wymieniłem.
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 7:45 pm
po wymianie modułu powinno byc okej , przynajmniej u mnie tak bylo z jednym silnikiem wlasnie carsona
czyli chinskie ,,rui xing,,
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 9:56 pm
Ufff, to mnie pocieszyłeś. Jutro dzień prawdy:)
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 12:15 am
Dołączył(a): Pt gru 28, 2007 11:04 pm
jesli masz fail safe sprobuj go niedac ja z tym mialem klopot!ale potem padl odbiornik itp.w petrolach warto miec 2,4 :D
jesli jestes z gdanska mozemy sie w tym roku spotkac po 15 sierpnia bede tam :wink:
(bedzie moj comanche)
co do przebicia tez calkiem mozliwe.ale wywal fail safe bo w carsonach robi bydlo niewiadomo czemu
Pozdro
jak cos to spiszemy sie
GG-5426473
MGT
HPI Baja 5B
Carson Comanche TUNING
TT-01 Tuning
HPI E-firestorm 10T Tuning
Bycmo Tuning
Axial AX-10
Team Losi Micro T
HPI Micro RS4 Sport
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 7:35 am
O fail safie zapomniałem wspomnieć, była to pierwsza rzecz którą wyeliminowałem. Za godzinę odbieram zapłonek, więc niedługo będzie wszystko jasne.
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 10:42 am
No i kamień z serca- nowy moduł nie robi takiej kaszany jak stary. Za to wspomniany fail safe zjarał mi serwo gazu/hamulca- jak nie urok to sraczka :mrgreen:
