Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:04 am
PostNapisane: N kwi 24, 2016 7:44 pm
Dołączył(a): N wrz 27, 2015 11:41 am
Witam!
Kolega poprosił mnie o pomoc przy naprawie jego "baji" produkcji motorking.
Uszkodzony był silnik - pękł cylinder u podstawy i wiele innych ***** które dyskwalifikowały silnik. Jeśli będzie potrzeba to wrzucę zdjęcia.
Muszę przyznać że doświadczenia z petrolami nie mam żadnego, jednak wielokrotnie naprawiałem małe dwusuwy w maszynach typu piły łańcuchowe, kosy - skomplikowanie silnika w ich przypadku jest praktycznie takie samo. Do tego instrukcja od modelu jest na tyle szczegółowa że po prostu nie da się tego silniczka źle złożyć ;-)
Kolega zakupił części produkcji Rovana. Wał, tłok-sworzeń-pierścień-łożysko główki korbowodu-zabezpieczenia sworznia, cylinder, komplet uszczelek, świeca. Kartery, łożyska i simmeringi zostały stare (łożyska były w porządku, a simmeringi to nie tyle oszczędność to chyba pominięcie...).
Od razu przy montażu zwróciłem uwagę na to, że pierścień tłoka dołączony do zestawu jest dziwny. Przerwa na zamku to około pół centymetra! (na starym tłoku części milimetra). Do tego tłok dało się włożyć do cylindra bez "walki z pierścieniem". Wydawało mi się to dziwne, ale cóż - części nowe, doświadczenia z tymi silnikami nie mam. Silnik złożony na 101% poprawnie i zgodnie z zasadami: powierzchnie przylegania uszczelek dokładnie oczyszczone, wszystko co pracuje smarowane olejem, śruby skręcane małym kluczem dyno zgodnie z momentami opisanymi w instrukcji baji HPI. Gaźnik był sprawny, więc tylko go dokładnie wyczyściłem. Przerwa na cewce ustawiona na 0.3mm, iskra bardzo silna.
Efekt jest taki, że silnik nie odpala. :D
Paliwo świeże, świeca mokra (więc mieszanka dostaje się do cylindra), iskra solidna i o właściwej barwie (nowa świeca), gaźnik ustawiony na standard. Nawet troszeczkę nie zagada.
Już przy składaniu silnika zwróciłem uwagę na to, że kompresja jest tak słaba, że mogłem palcami kręcić gołym wałem (nie kołem zamachowym czy mocowaniem sprzęgła - po prostu palcami za osie wału) mimo wkręconej świecy. Otwór świecy zatykam palcem i bez problemu utrzymuję go przy kręceniu szarpanką - nie czuję nawet jakoś specjalnego ciśnienia. Niestety nie dysponuję manometrem do pomiaru sprężania, ale przy innych małych dwusuwach nigdy nie widziałem tak słabej kompresji.
Czy możliwe jest, że nowe części od chińczyka są źle wykonane, lub sprzedający źle skompletował komplet na dany silnik?
A może coś innego zasugerujecie?
Pozdrawiam!
