Teraz jest Wt lis 10, 2026 8:18 pm
PostNapisane: Śr paź 15, 2014 6:08 pm
Dołączył(a): Pt wrz 13, 2013 3:36 pm
Witam, posiadam model Carbon Fighter 30cc.
Ostatnio nabrałem ochoty żeby pojeździć sobie modelem więc zatankowałem/naładowałem do pełno i poszłem pojeździć. Pojeździłem z pół godzinki i model zgasł, próbowałem odpalić jednak silnik nie reagował, pomyslałem sobie OK pewnie sie nagrzal, dam mu odpocząć ;) Poczekałem z 10-15 minut (aż wydech wystygł) próbuje odpalić a tu nic....
Kupiłem tez nową świecę z myślą, że to swieca dzisij poszlem do pinicy wkrecic i sprawdzic ale niestety dalej nic :(
Bardzo proszę o szybką pomoc ponieważ zamierzam sprzedać model, z góry dziękuje, pozdrawiam :)
Hej !
Jeżeli mi pomożesz - dziękuję :) !
Jeżeli ja ci pomogę - myślę, że pomogłem :) !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Śr paź 15, 2014 7:25 pm
Dołączył(a): So lip 27, 2013 3:03 pm
Szybko sie poddales z petrolem.
Swieca daje iskre?
Nie zalales go przypadkiem?
Podnies go i dokrec lekko jalowe a nastepnie zobacz czy odpala.
Zupelnie nie odpala czy prawie lapie ale nie chce odpalic.
Jakis film mozesz nakrecic jak fo wyglada przy odpalaniu?
Zobacz czy nie masz przypadkiem zbyt usyfionego gaznika od strony silnika.
Filtr pow nie jest zasyfiony?
Na ssaniu tez nie odpala?
Wystukane mobilnie
OFF-ROAD Baja 5sc SS /26 Fuelline / RPM / Savox / Kraken Class1TSK / DIY mods
PostNapisane: Śr paź 15, 2014 7:41 pm
Dołączył(a): N lut 03, 2013 5:17 pm
jeśli model zgasł podczas jazdy to wydaje mi się że cewka zapłonowa jest do wymiany, ewentualnie paproch mógł zatkać gaźnik. Sprawdź czy iskra jest prosta, niebieska i pada w to samo miejsce
PostNapisane: Śr paź 15, 2014 9:02 pm
Właśnie tego się obawiam, że ani na starej jak i na nowej świecy nie było zbyt wielkiej iskry... (nie wiem dokładnie jaka powinna być ale moim zdaniem jest ona zwyczajnie za mała). Kolega trzymał gaz (na pilocie) i również nic to nie dało, na ssaniu też 0 reakcji. Nie jest to odpalanie typu, że silnik coś łapie tylko wogóle 0 reakcji :(
Co do poddania się, to naprawde nie chodzi o to. Bo naprawdę będę go sprzedawał z łzą w oku bo model naprawde fajny ;) ale zbieram na motocykl :/
Licze na szybką pomoc, pozdrawiam :)
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Śr paź 15, 2014 10:49 pm
Zobacz czy odstęp między kołem zamachowym a cewką nie jest większy jak gr wizytówki.
Jeżeli jest to korekta
Odkręć świecę i daj mu wyschnąć bo może być też zalany ( zobacz czy wydecu wycieka albo mocno czuć mieszankę - jeżeli tak znaczy że utopiony )
Przeczyść gaźnik
PostNapisane: Pt paź 17, 2014 5:34 pm
Moje rady :
- ustaw gaźnik w położenia fabryczne, sprawdź, czy śruba obrotów jałowych jest w dobrym położeniu
- sprawdź kompresję, jeśli nie ma, to wiadomo, kapota
- sprawdź stan wyłącznika - może mieć zwarcie, a wtedy możesz odpalać do woli - i tak nie zadziała
- sprawdź styki przy cewce zapłonowej - raz kupiłem baję po taniości "bez iskry", przeczyściłem styki przy cewce i odpaliła od strzała :D
- odkręć wydech i gaźnik - przez okna dolotowe i wydechowe obadaj stan tłoka i gładzi cylindra, jeśli mają rysy - wiadomo, kapota
- reszta porad tak jak koledzy wyżej
- jakby co to mam na sprzedaż nową cewkę ;)
PostNapisane: So paź 18, 2014 4:13 pm
Dołączył(a): Cz lis 10, 2011 6:58 pm
Witaj, z tego co się orientuje, to iskra nie musi być jakaś mega wielka, mi to wygląda na zapchany gażnik, nie dostaje paliwa.
Przekręć model do góry kołami i rusz parę razy za szarpankę, czy silnik nie jest zalany, jeżeli nie to nalej bezpośrednio do cylindra przez świece mała kapkę paliwa ( nakrętką od napoju) i próbuj odpalić jak załapie to gaźnik zapchany, metoda sprawdzona, powodzenia.
