Teraz jest Wt lis 03, 2026 5:26 am
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 1:35 pm
Dołączył(a): Pt sty 27, 2012 4:14 pm
Witam, mam mały problem, odpalam baje i jest grzechotanie , tylko nie jestem pewien skąd , dyfer 2 lata temu założony lecz baja mało jeżdżona ,teraz do dyfra nie zaglądałem , bo wydawało mi się że łożyska na wale poszły , wczoraj silnik miał remont , łożyska itd , wszystko słychać na filmiku z linku poniżej , proszę o doradzenie co może być nie tak .
http://www.youtube.com/watch?v=RCzTDT88 ... e=youtu.be
HPI BAJA 5B SS
OPONY PROLINE BOW-TIE NA FELGACH DESPERADO
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
NOWY SILNIK FUELIE 26S
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 2:58 pm
Dołączył(a): Cz mar 29, 2012 7:04 am
Cześć dyfer na postoju nie pracuje, sprawdził bym okolice cewki z kołem zamachowym i szarpankę jak będzie trzeba to zwiększ przerwę miedzy cewką a kołem ,bo już przy odpalaniu słychać dziwny odgłos, sprawdź również okolice sprzęgła pozdrawiam
HPI Baja 5T -Zenoah 29cc - Dominator v2 - RPM - Sanwa MT-4
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 3:35 pm
Dzięki za odpowiedź, przerwę ustawiałem pod papier z jakiejś części hpi , może za mało , jaki smar dać w obudowę dyferencjału na zębatki ? , w dyfrze już nawet oleju nie było .
HPI BAJA 5B SS
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 4:01 pm
Smar możesz zastosować do jakiego masz dostęp byle był do przekładni ja używam od stihla (kosa spalinowa) i jest ok, ale powtażam ci ten dźwięk nie ma nic wspólnego z przekładnią , jak model stoi całe przeniesienie napędu wraz z dyfrem również stoi sprawdź dokładnie okolice co ci wyżej wspomniałem pozdro
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 4:14 pm
Ok już jdę , koło zamachowe kręci się na odpalonym silniku cały czas?
HPI BAJA 5B SS
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 4:25 pm
Tak obraca się na stałe z wałem korbowym cały czas, a włożyłeś klin w rowek na wale jak zakładałeś koło zamachowe
Tak jest założony , patrzyłem zapłon i jak cewkę się przykręca to jeden stoper z plastiku jest nadłamany , z boku .
HPI BAJA 5B SS
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 4:33 pm
klin musi być bo on ustala zapłon , rozbierz wszystko i sprawdź czy któreś z elementów nie posiada otarć , rozejrzyj się czy nie ma nigdzie opiłków metalu albo pyłu
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 5:42 pm
Ja bym zobaczyl jeszcze sprzeglo. Jak mi sie kawalek okladziny ulamal to tez bylo podobnie...
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 5:58 pm
Siema, sprzęgło jest prawie nowe , wczoraj zakładałem je , i tak było od początku , czyli z tydzień temu może więcej , czekam na części , złoże i może będzie chodzić, a czy ustawiacie przerwę w zapłonie?
HPI BAJA 5B SS
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 10:25 pm
Dołączył(a): So lip 27, 2013 3:03 pm
hmmm. nie masz gdzies jakiejs blaszki luzem ktora obciera i rezonuje? zerknij do szarpanki czy sprezyna nie rezonuje w niej. dodatkowo masz silnik chyba nieprzykrecony jedna sruba cos mi sie wydaje?
Wysłane z mojego K00G przy użyciu Tapatalka
OFF-ROAD Baja 5sc SS /26 Fuelline / RPM / Savox / Kraken Class1TSK / DIY mods
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Śr gru 11, 2013 1:04 am
[quote="Suzuchara"]hmmm. nie masz gdzies jakiejs blaszki luzem ktora obciera i rezonuje? zerknij do szarpanki czy sprezyna nie rezonuje w niej. dodatkowo masz silnik chyba nieprzykrecony jedna sruba cos mi sie wydaje?
Wysłane z mojego K00G przy użyciu Tapatalka[/quote
Wydaje mi się że wszystkie są , patrzałem przed chwilką szarpankę , sprężyna w niej jest luźna , ale nie wiem jak ściągnąć tą blaszkę srebrną , tam jest następna .( jak nie było prawie żadnych wydatków to teraz się zwaliło wszystko ehhh)
HPI BAJA 5B SS
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
PostNapisane: Śr gru 11, 2013 5:28 am
ten filmik powinien byc pomocny
m.youtube.com/watch?v=9V2kuXCeNjY
link mobilny ale powinien na kompie pokazac pelna strone
PostNapisane: Śr gru 11, 2013 8:32 am
Ale ja mam szarpankę od turtle racing , model v2 .
HPI BAJA 5B SS
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
PostNapisane: Śr gru 11, 2013 8:54 am
to wpisz na yt turtle racing pullstart rebuild i tez powinno pokazac kilka filmow co i jak.
