Teraz jest Cz lis 05, 2026 9:06 am
PostNapisane: So lis 30, 2013 9:34 pm
Dołączył(a): Pt paź 25, 2013 6:45 pm
Gdy sprawdzałem sprzęgło to zdjołem drucik od serwa( przed tym serwo gazu chodziło) Po złozeniu wszystkiego w całość serwo nie działa po włączeniu modelu nawet nie drgnię a powinno wrócić do pozycji '0' co może być tego przyczyną?. Wszystkie wtyczki sprawdziłem i dalej ten sam kłopot.
PostNapisane: So lis 30, 2013 10:21 pm
Orczyk też zdejmowałeś ?
PostNapisane: So lis 30, 2013 11:10 pm
nie, nie zdejmowałem..
PostNapisane: Wt gru 03, 2013 10:15 pm
Dołączył(a): So lip 27, 2013 3:03 pm
Zobacz przy wypiętym serwo z odbiornika czy przy poruszeniu orczykiem pracuje z lekkim oporem ale na tyle niewielkim że można nim poruszyć - w moim przypadku servo poprostu "zmarło" i nie można było nim za diabła poruszyć przy odpiętym zasilaniu.
Oczywiście wszystko po odpięciu cięgna gazu/hamulca
Czy po włączeniu wszystkiego i próbie poruszenia orczykiem "słychać" bzyczenie z serwa ( cyfrowe )
Jeżeli masz inne podobne serwo czy próbowałeś podpiąć je zamiast i sprawdzić odbiornik ?
Przepnij też może to serwo do kanału od sterowania i zobacz czy pracuje ( kółko do kierunku będzie działać jak gaz / hamulec )
Ew przepnij serwo skrętu w kanał od gazu i zobacz jak się zachowuje
To mi przychodzi do głowy "na szybko"
OFF-ROAD Baja 5sc SS /26 Fuelline / RPM / Savox / Kraken Class1TSK / DIY mods
PostNapisane: Śr gru 04, 2013 11:36 pm
Tak słychać bzyczenie i rusza się. Wcześniej przepiołem serwo skrętu pod wejście w odbiorniku do serwa gazu, i jak naciskałem gaz to skręcał ale jak już wpiołem wszystko tak jak być powinno to nie działało. Później przerobiłem kable tak jak mi kolega z forum doradził i nic nie działa. Nie moge zbindować nie wiem dlaczego(może źle to robię) w piątek nagram filmik jak to wszystko jest zrobione i nagram też bindowanie i powiecie mi co źle robię.
