Teraz jest Pt lis 13, 2026 11:31 pm
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 6:53 am
Dołączył(a): Cz cze 28, 2007 8:54 pm
Od niedawna jestem posiadaczem FG Monster , i mam pytanie. Oryginalna tarcza hamulcowa jest z jakiegoś tworzywa . Klocki hamulcowe metalowe (chyba ze ktoś coś wcześniej zmienił). Taki zestaw bardzo słabo hamuje , mimo że cięgno serwa jest napięte. Koła na śniegu ledwie się blokują.
Czy da się to jakoś poprawić? Od razu mówię że hamulce hydrauliczne jak i mechaniczne nie wchodzą w grę z powodu ceny.
Czy ma ktoś jakiś schemat jak powinien wyglądać poprawnie złożony hamulec w fg monster? ponieważ jest tam jeszcze płytka z tworzywa (wielkości metalowego klocka) i nie wiem czy właśnie to tworzywo nie powinno hamować o tarczę ? Z tym , że jak to tworzywo dam jako klocek zamiast metalu to model stawia duży opór nawet gdy hamulec nie jest wciśnięty .
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 8:59 am
Możesz spróbować zamontować mocniejsze serwo.
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 10:06 am
Mój hamulec składa się z takich części:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 3e203a6bec
Może się orientujesz które elementy trą o tarczę w czasie hamowania ? metalowe , czy jeden metalowy klocek i jeden z tworzywa ? Bo po co są 3 klocki ? :/
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 10:28 am
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 6:10 pm
Hamują dwa metalowe klocki, przez zaciskanie okrągłej tarczy :wink: Ten jeden klocek z tworzywa służy jako dystans między lewym klockiem metalowym, a mocowaniem zębatek (Patrząc od tyłu). Pozdrawiam
FG BAJA 4x4
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 10:49 am
Aha, czyli potrzebne jest mocniejsze serwo , albo metalowa tarcza i klocki z okładzinami ciernymi :) Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 12:59 pm
A może masz coś nie tak jednak ustawione. Ja w Carsonie mam identyczne hamulce i koła bez problemu się blokują a model dęba staje przy mniejszych prędkościach. Może zapodaj zdjęcie jak to wszystko masz poskładane? Szczególne jeżeli chodzi o cięgno. A jakie serwo masz w tym momencie?
Pozdr
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 1:31 pm
Jestem w pracy, jak wrócę do domu, to zrobię zdjęcia. Serwo mam Hitec , ale model podam wieczorem.
Wczoraj próbowałem ręką pociągnąć to cięgno i nie szło zablokować kół. Miałem ustawione tak, że 2 metalowe klocki tarły o tą tarczę, i miałem zmniejszony luz na ośce która dociska klocki poprzez delikatnie wykręcone śrubki. Wygląda to tak, jakby tarcie pomiędzy metalowymi klockami a tarczą było zbyt małe
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 2:42 pm
Ja bym stawiał że masz coś źle poustawiane. Serwo masz dobrej firmy a mi nawet na serwie o słabym uciągiu hamuje bez problemu. Powinno być tak że jak ręcznie ściskasz cięgno do oporu to koła nie mają prawa się kręcić. Zapodasz zdjęcia to będzie łatwiej.
Pozdr
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 11:07 pm
Raczej wszystko jest ok, bo maja baja zarówno w 2wd jak i 4wd hamuje słabo.
FG BAJA 4x4
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 10:51 am
Czyli pozostaje tylko zmiana hamulca na metalową tarczę z klockami ciernymi :/ Muszę koniecznie wymienić serwo gazu bo okazało się że mam serwo SANWA SRM 102 :/ tylko 3,3 Kg siły przy 6V
Na jakie je wymienić? Może to przez to tak słabo hamuje
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 5:17 pm
Ja bym tego do 1:10 nawet nie założyl :)
Ja bym polował na coś od 9kg wzwyż. Im więcej tym lepiej.
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 5:42 pm
A na skręcie Hitec HS-815BB Może być? :D A jakie serwo polecacie na gaz / hamulec w rozsądnych pieniądzach Tak do 200zł
PostNapisane: Śr lut 16, 2011 12:45 pm
Hitec HS-805BB bo chyba o to ci chodzi sam mam na skręcie i nie mogę narzekać aczkolwiek jest to najtańsze serwo skrętu do petrola od Hiteca.
PostNapisane: Śr lut 16, 2011 2:40 pm
Na serwie jest napisane 815BB :D
O takie:
http://inteliware.pl/index.php/vmchk/Si ... e.tpl.html
Czym mogę zastąpić tą gównianą sanwe na gazie ? bo ona chyba jest zepsuta. Po włączeniu odbiornika serwo skrętu i gazu "szaleje" ma drgawki itd. A gdy odłączę serwo gazu sanwa to serwo skrętu przestaje drgać . Po za tym dziś mi się chyba coś stało z tym serwem gazu. Gdy się zatrzymałem to serwo zostało w pozycji hamulec i nie reagowało na dodanie gazu. Trymer też nie pomógł :/ po pewnej chwili zaczęło działać normalnie i potem znowu to samo :/ myślałem że może odbiornik zamókł , ale w domu się okazało że jest całkiem suchy.
Czy takie serwo się nada na gaz ?
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=299
No i czy mogę je zamontować do aparatury hitec agrressor FM
PostNapisane: Śr lut 16, 2011 6:56 pm
Dołączył(a): Wt maja 27, 2008 7:15 pm
Polecałbym Ci serwa TowerPro jak np:
http://www.rcwroblik.pl/Serwo+Towerpro+ ... 01,i2.html
lub
http://www.rcwroblik.pl/Serwo+TowerPro+ ... 01,i2.html
Sam ich używam(Baja 5B) i jestem zadowolony.
Wcześniej miałem zamontowaną dobrą Futabę, jednak relatywnie szybko spaliła się, więc stwierdziłem, że może warto przetestować jakieś tańsze serwo - opłaciło się :D
Wiktor
CZĘŚCI DO BAJA 5B/T | KOŁA | OPONY | WKŁADKI | WAHACZE | PÓŁOSIE | SHAFTY | ZWROTNICE | PRZEDNIE HAMULCE | SPRZĘGŁA | TŁUMIKI | CZĘŚCI ALU. DO TUNINGU
Pytania?, pisz PW
http://picasaweb.google.com/wiktor765
