Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:49 am
PostNapisane: Śr lut 04, 2009 8:00 pm
Więc przedstawiam swój nowy model z napędem na 4 koła :) Dopiero teraz wszystko opiszę ponieważ model przygotowywałem do konkretnej jazdy. Sprawdzanie wszystkich śrub itd.
Model Himoto Warrior jest tym samym produktem co Redcat rampage - z tej samej fabryki te same silniki.
Pierwsze wrażenia - pozytywne :D . Model wydaje się ogromny ( potem dam zdjęcia porównując do fg baji)
Ogromne szerokie monsterowe koła - dobrze wykonane wątpliwe że się zniszczą. Gruba płyta podłogowa oraz grube aluminiowe wieżyczki.
Po wyciągnięciu z pudła:
Bez kół
Po złożeniu:
Z kołami
Więcej widoków :D
more
and more
much more :D
z Góry piszę że wszelkie prawa do zdjęć zabronione !
Zacznijmy od dodatków które otrzymaliśmy narzędzia itd..
Dodatki
Do modelu otrzymujemy:
Zestaw imbusów , instrukcja modelu , instrukcja silnika z wykresem części , klucz do kół , klucz do świec , pakiet 1500 mah + ładowarka nocna
i naklejki do karoserii
Model otrzymujemy bez zamontowanych kół - do tego felgi są wzmacniane z obu stron. Od strony mocowania sześciokąta aluminiowym ringiem tak jak w przypadku kół Fg.
Aparatura
Aparatura: Nie daj się złudzić ! Producent jak i sklepy model reklamują wraz z Aparaturą FM - bzdura. W każdej sztuce otrzymujemy
Aparaturę AM na licencji Futaba - oczywiście ma dodatkowo wszystkie wychyły EPA itd. Natomiast dla zabezpieczenia dodano failsafe na serwo gazu - dlatego wiele ludzi śmiga nawet na standardowej apce. Ja nie ryzykuję założyłem jak widać na zdjęciach 2,4ghz.
Na allegro widziałem ten sam model - koleś napisał że ta aparatura jest FM i do tego hitec agressor FM :lol: a na zdjęciach jego ewidentnie widać że to AM.
Pakiet: Jest jest to oczywiście 5 celowy 6V 1500 mah NIMH - wystarczający ( Potrafią też występować pakiety 2000mah)
Serwa
Serwa:
Na gazie mamy 9 kg uciągu - szybkie i mocne - wystarczające.
Na skręcie GWS MG BB niestety plastikowe - ale mocne - podejrzewam że najwyżej padną zębatki
Silnik
Filtr powietrza
Tłumik
Silnik i jego osprzęt.
Jest to 23cm ,,fuelie,, - CY23RC - w standardzie ze świecą CMR7H. Moc około : 2.2 - 2,5 konia mechaniczego
Na silniku pisze - Made in Japan :roll: Ciekawe..
Tłumik jest dość mały trochę osłabia moc silnika - ale na początek dobry.Dobrze zamocowany spaliny lecą na zewnątrz nie do modelu.
Filtr powietrza według mnie jest ok - dwie pianki i na końcu specjalna metalowa siateczka.
Układ zawieszenia i napędowy , koła itd.
Podłoga
Zawieszenie
Hamulec
Reifen:
Tak jak pisałem koła są b.dobrej jakości - duże i szerokie - jak na prawdziwego MT przystało (zdjęcie z porównaniem do apki)
Koła
Klatka jest bardzo elastyczna.Dobrze osłania model i fajkę z świecą. Wystarczy ściągnąć cztery spinki i dwie śrubki - klatka wymontowana
Płyta podłogowa jest naprawdę gruba . Na pewno lepszej jakości niż w przypadku FS racing. Płyta wzmocniona jest także wspornikiem twardym plastikowym ( tak jak w modelach nitro buggy truggy..)
W modelu nie ma centralnego dyfra - jest tylko zębatka - dla mnie plus . MT według mnie nie powinien mieć dyferencjału.
Hamulce: Gruby hamulec dwu tarczowy - masywne tarcze . Na pewno zatrzymie model w miejscu momentalnie :)
Radio box :
Duży. Zmieści się nam każdy odbiornik i do tego duży pakiet 6V sub-c
Body:
Karoseria
Przód
Na szczęście nie jest to żaden plastik ala nitrotek. 100% lexan - buda ładnie pomalowana ,trochę za twarda na dachu ale b.dobrej jakości
Jest to po prostu buda chevroleta (znaczek z przodu) tyle że jak wiadomo nie opłacało się bawić producentowi z licencją
Dyferencjały
Spory plus że są to dyferencjały cztero-satelitowe(w przypadku MCD, FS to wałki)
Dyferencjał dobrze złożony z podkładkami centrującymi satelitki
Wady:
Wadą na pewno są luźne wałki napędowe i na kołach i centralne - dałem pod stronę kielichów i osiek podkładki gumowe.
Problem wyeliminowany.
Kolejną małą wadą - za miękkie sprężyny - najlepiej maksymalnie skręcić regulację amortyzatorów. Producent przewidział i wypuścił na rynek twardsze sprężyny do kupienia.
Aparatura AM - dla mnie nie do przyjęcia , ale cóż w tych modelach często występują
Jak czegoś zapomniałem - poprawcie :wink:
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pt lut 06, 2009 4:18 pm
czekamy na cd. :) . Odpalaj fure, kamera w reke (kolegi :P ) i nagrywaj smiganie, skakanie i co tam sie da :D
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pt lut 06, 2009 5:29 pm
Na razie sporo czasu nie mam, robota .Dziś docierałem tragusa - mocno spasowany silnik - trzeba było mu dopomóc :P
Wyjeździłem bak - standardowe ustawienia. Silnik 23 fajnie chodzi - nie jest super mocny ale naprawdę można go rozhulać .
Ciężko wprowadzić go w poślizg nawet na deszczu. Standardowe serwa spokojnie wystarczają - dla mnie super :)
Najwyżej spodziewam się uszkodzenia plastikowych zębów w GWSie ale na razie jest git
Tłumik rzeczywiście muli silnik ale jak dorobię się trochę kasy to na pewno wymienię - czekać na dobry kurs :P
Jakość opon jest świetna - dość trochę śmigałem na asfalcie i nie widać śladów zużycia.
Wspominam o tym bo widziałem wadliwe opony nawet w MCD monster :)
Zapodaje tutaj słaby filmik pierwszy raz tak po asfalcie i rozpędzanie kloca. Nie mamy jeszcze dobrego sprzętu do filmowania - komórka :(
http://www.youtube.com/watch?v=__mpWnGP9SM
Na razie ostro nie szaleje - warto na początku nie męczyć zbytnio silnika i dać mu pochodzić na bogatej mieszance
Słyszałem też o wypadających C-clipach z amorków - na razie tego nie doznałem. Śmigałem dość trochę po ogródku i polach dziś i nadal wszystko trzyma się kupy :)
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So lut 07, 2009 2:31 pm
No rzeczywiscie nie buja sie za bardzo;p
PostNapisane: So lut 07, 2009 2:43 pm
Trochę czasu minie ale ostro będzie śmigał.Wątpliwe że wyrobie się na ten sezon ale kto wie jak z kasą będzie :D
Mam jeszcze na głowie wiele innych modeli :P Można powiedzieć że ten to priorytet
Na razie załatwiam jakiś lepszy tłumik , pakiet też o większej pojemności..
Ale u mnie zaczyna sypać śnieg - więc jutro trochę pokatuje :D
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N mar 01, 2009 6:38 pm
Pozwolę sobie zrobić upa :wink: Dla chętnych bo nareszcie lepszy film zapodam :D
Jakość niestety jeszcze pozostawia do życzenia - Youtube jeszcze pogorszył ale nie ma źle :)
Ogólnie taki mały test - różnica między tłumikiem z rurką a bez rurki wyciszającej.
http://www.youtube.com/watch?v=PO0eT-5cuZg
Szkoda że film nie oddaje prędkości cóż :D
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pn mar 09, 2009 2:03 pm
Dołączył(a): Wt lis 18, 2008 10:51 am
Ja mam od kilku miesięcy Himoto Monster Trucka, a kumpel Baggusa. Zabawa przednia.
Po doświadczeniach ze śniegiem i kałużami (w sumie to chyba z 5 serw już wymieniliśmy) wrzuciłem oba serwa oraz pakiet i odbiornik w balony i teraz nic się nie psuje:)
Co prawda nie mam takiej ślicznej budy jak Twoja, bo pierwszego dnia skok zakończył się dachowaniem i już mi tylko połowa została:D
Oto kilka filmików ze śniegiem, lodem i skokami:
http://www.youtube.com/watch?v=-jBULhQ84_4 - pierwsze jazdy:)
http://www.youtube.com/watch?v=ipW4Q9POr6g - kółko się odkręciło
http://www.youtube.com/watch?v=w4_rHiGPmLA - takie tam
http://www.youtube.com/watch?v=SpjU9jyNUvA - pierwsza jazda po lodzie, trochę nuda, bo pierwszy raz po tym jeziorku jeździłem i nie wiedziałem na co mogę sobie pozwolić
http://www.youtube.com/watch?v=AGDuywVwXSY - druga jazda po lodzie, już lepiej było.
http://www.youtube.com/watch?v=9gKtlWbQsg8 - kumpla Baggus Himoto, lepiej się zbiera, ale w piachu, głębokim śniegu nie ma szans:)
Masz już tłumik? Jak Ci się sprawuje?
Bo widzę, że jak ta rurka mi spadnie (a spada czasami) to nawet lepiej idzie w dolnych obrotach.
Marcin
PostNapisane: Pn mar 09, 2009 3:54 pm
Śmigam na zenoahu z standardowym tłumikiem bez rurki - i jest wypas
Ta rurka tłumiąca to zbędny śmieć :)
co do serw to gaz mi chodzi cały czas
Skręt wymieniłem tymczasowo na Scannera metalowego i jest ok
W przyszłości Hiteci:)
Filmiki widziałem przed kupnem. Cenę miałem dobrą to kupiłem . A na forum redcata można się wszystkiego dowiedzieć o tym modelu
Silnik standardowy jak dla mnie nadaje się do Bagusa 2wd - z Napędem na 4 koła przyda się coś mocniejszego
Taki jest właśnie zenoaha g260 :)
Zrobiłem dość prosty a żmudny przeszczep. Zenoaha z FG baji i CY z himoto
Efekt przeszczepu w obu wypadkach jest jak najbardziej pozytywny :wink:
Co do budy - ja od pierwszego petrola mam wbite do głowy żeby prawidłowo lądować
Spokojnie i z opanowaniem skakać. Bo złe lądowanie modelem ważącym 15-20kg źle się kończy szczególnie Monsterem.
Felgi zniszczone(czarne nitrotek) buda zmasakrowana(nitrotek) , Pourywane końcówki wahaczy i wiele innych.
Jak dla mnie buda himoto jest dosyć elastyczna - kwestia tego że śmigałeś w mróz - i wszystko jasne :wink:
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pn lis 16, 2009 10:29 am
Można wiedzieć jak modelik się sprawuję?Szukam dla siebie jakiegoś Petrola od dłuższego czasu i właśnie ostatnio się natknałem na himoto.Martwi mnie tylko jedno: części.Jak to wygląda z dostępem u nas?Czy tylko ściąganie zza wielkiej wody wchodzi w grę?
Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: Pn lis 16, 2009 4:43 pm
Jest dystrybutor w PL wystarczy napisać np do sklepu Modele Max i części są:)
Już jest wersja V2 tzn: podwójne serwo skrętu i z upgradem:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5519/.f
Co do V1 które posiadam - jak dotąd prócz seryjnej elektroniki jeżdżę bezawaryjnie:)
Jedynie robiłem podstawowe rzeczy przed śmiganiem (centrowanie wałów itp)
Nie kupowałem upgradu - ponieważ nie doznałem uszkodzeń
Śmigałem i na zenoahu 26 cm i było wsio w porządku.
Przy ostrym katowaniu Amerykanie uszkodzili kielichy , wały
A głównym powodem był za duży skok amortyzatorów - kąt wału z kielichem był tak duży że po prostu pękały:)
Dlatego rozebrało się amortyzator - ograniczył skok wężykiem i wszystko gra
Na dłuższy dystans przy ostrym katowaniu padały łożyska zapewne przez metalowe osłonki - wymiana z gumowym
uszczelniaczem załatwi sprawę. Ale tak jak pisałem.. To Amerykanie a oni zdolni do wszystkiego i kacą ostro :D
Trzeba zwrócić uwagę na wagę Rampaga MT - ciężkie koła i ogólna waga z tym ustrojstwem powodowała im te uszkodzenia
przez ogromne skoki.Przy słabym serwie potrafi wybić servo savera - aczkolwiek dokręcić nakrętkę i wsio bezgotówkowo
W bagusie mniejsze straty, aczkolwiek w MT zmieniłbym hex na czterokątny i zamontował koła comnache , fg - i po sprawie:)
Nie ma ideału. Aczkolwiek mogę polecić:) Na starcie wymiana serw i aparatury to standard.Zabraknie mocy to rezonans lub Zenoah:) I te modyfikacje które wyżej opisałem (centrowanie wałów, ograniczenie skoku , śruby na kleju)
pozdrawiam Bartek
