Teraz jest So paź 24, 2026 1:22 am
PostNapisane: Pt sty 27, 2012 1:35 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2010 12:20 pm
Jak powyżej brakuje mi takich śrub gdzie mogę je kupić i jakie dokładnie mają wymiary.
Dodam że adaptery są z 2mm offsetem
Z góry bardzo dziękuje za pomoc
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
PostNapisane: Pt sty 27, 2012 2:22 pm
Jesli chcesz zamontować takie adaptery http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=2218 to będą pasować te śruby http://www.sklep.rcracing.pl/advanced_s ... rds=905214
PostNapisane: Pt sty 27, 2012 2:51 pm
No nie jestem pewien czy będą wystarczająco długie bo to jest z offsetem 2mm
XRAY T3 2010
XRAY M18
PostNapisane: Pt sty 27, 2012 3:38 pm
Po zatym te śruby co Ci podałem pasują do plastikowych półosiek, jesli masz półosie aluminiowe śrubka ma inny gwint. Jeśli adapter ma 2mm ofsetu to mozliwe, że musisz kupić śruby o 2mm dłuższą. Nalepiej poszedbym do jakiegoś sklepu budowlanego albo metalowego i tam poprzymierzał śrubki napewno bedzie o wiele taniej niż w sklepach modelarskich.
PostNapisane: Pt sty 27, 2012 3:55 pm
Tak chce zrobić czyli nie kupować na proximie tylko w jakimś a la budowlanym
Zapomniałem dodać że gwint ma być do aluminium
Potrzebuje tylko dokładnych wymiarów
XRAY T3 2010
XRAY M18
PostNapisane: Pt sty 27, 2012 4:47 pm
Poszukaj śrub M2x14 lub 16 skoro ofset wynosi 2mm ale tez nie wiem czy w metalowe półośki śruba wkręca sie tak głęboko jak w plastikowe musisz poprostu popróbować.
