Teraz jest Śr paź 28, 2026 3:06 pm
 Tytuł: Problem RS4
PostNapisane: Pn cze 07, 2010 12:17 pm
Dołączył(a): Pn mar 02, 2009 12:57 pm
Witam, zakupiłem MIcro Rs4 i właśnie chciałbym zmienic felgi. I oto problem. Nie umiem zdjąc felg z micrusa. POmocy.. :)
Himoto Nascada FRONT MOTOR CONVERSION
http://WwW.MoDeLaZ-LuBelAz.aAF.pl
LOOK THAT!
 Tytuł: Re: Problem RS4
PostNapisane: So lip 17, 2010 5:26 pm
Dołączył(a): Śr lis 25, 2009 6:19 pm
Jeżeli masz standardowe,czyli plastykowe dogbone'y z przodu to:
1. Jeżeli się nie boisz o dogbone'y złap za koło i ciągnij do siebie, drugą ręką trzymając model(koła są zakładane na wcisk chyba że chodziło Ci o felgi które są mocowane na śruby)
2. Jeżeli pierwsza opcja Ci nie pasuje możesz odkręcić zwrotnicę, wyjąć dogbone'a i trzymając go kombinerkami(najlepiej przez szmatkę żeby nie uszkodzić) delikatnie z wyczuciem ciągnąć za koło.
Tak samo z drugą stroną.
Jeśli to pomoże to można uznać problem za rozwiązany.
EDIT
Felgi po prostu odkręcasz, z przodu dwie śrubki a z tyłu dwie nakrętki.
Zamiany,sprzedaże i kupno nie są mi obce...
