Teraz jest Cz lis 12, 2026 3:34 pm
PostNapisane: So kwi 13, 2013 4:58 pm
Dołączył(a): N mar 31, 2013 7:41 pm
Od nie całego miesiąca jestem prawie szczęśliwym posiadaczem tego modelu jednak mam z nim pewien bolesny problem 2 dni po kupnie coś się z nim stało i przestał jeździć w sklepie powiedzieli mi że rozwaliła się szczotka w silniku no więc go wymieniłem i dzis stało się z nim to samo silnik strasznie się grzał i nagle podczas jazdy po płytkach przestał mi jeździć :/ czy to znowu silnik? Może da się to jakoś naprawic bo szczeże mówiąc nie chce znów wydawać tych 26pln i czy to moze byc wina pakietu lipo?
PostNapisane: So kwi 13, 2013 6:04 pm
Dziś podłączyłem ten "rozwalony" silnik i zaczął mi pracować tylko że wtyk i silnik się strasznie zaczął grać więc już nie wiem co się może dziać :/
PostNapisane: So kwi 13, 2013 6:36 pm
Dołączył(a): Pt cze 20, 2008 7:56 am
Witaj,
Sprawdź na początek opory na kołach (może za mocno masz dokręcone), łożyska, a na końcu luz pomiędzy zębatkami atakującą i odbierającą.
Jak masz tam opory to silnik będzie się grzał, a docelowo padnie.
Irek Działkowski
http://www.facebook.com/pages/zabawa-mo ... 0466587537
PostNapisane: So kwi 13, 2013 6:44 pm
Koła chodzą w prawo i lewo w sensie się bujają na ośkach a jak z zębatkami to nie wiem a nie strace przez to gwarancji?
PostNapisane: So kwi 13, 2013 7:29 pm
Regulacja zębatki atak/odbiór to normalna sprawa podczas serwisu modelu, więc gwarancji nie stracisz.
Prawdopodobnie jak zmieniałeś silnik 'za ciasno' ustawiłeś atak względem odbioru (musi być lekki luz pomiędzy tymi zębatkami, ale lekki).
Irek Działkowski
PostNapisane: So kwi 13, 2013 7:42 pm
Mi to robili w serwisie w germanrc bo pierwszy serwis miałem tam zadarmo
PostNapisane: N kwi 14, 2013 12:51 pm
Mam pytanie jak mam wyregulować te zębatki i jak się ściąga silnik?
PostNapisane: N kwi 14, 2013 1:19 pm
Nie musisz ściągać silnika, aby wyregulować zębatki.
Zdejmij osłonę zębatki atakującej, poluzuj dwie śrubki w płycie podwoziowej, które są wkręcone do łoża silnika.
Potem wyreguluj luz poprzez przesuwanie silnika z łożem, a na koniec dokręć wcześniej poluzowane śruby (nie 'gubiąc' ustawionego luzu). Koniec.
Irek Działkowski
PostNapisane: N kwi 14, 2013 1:28 pm
Musze go ściągnąc bo musze w silniku szczotki wymienić i dzięki za odpowiedź :)
