Teraz jest Pt lis 13, 2026 9:49 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So sty 12, 2013 6:03 pm
Dołączył(a): Wt sie 28, 2012 1:47 pm
Witam.
Od pewnego czasu poważnie zastanawiam się nad wymianą seryjnej szczotki na bezszczotkę.
Mianowicie zastanawiam się czy regulator MAG-8 25A http://www.gimmik.pl/mag8-25a-p-5063.html. Uciągnie taki silnik http://www.gimmik.pl/b203016-p-8507.html.
Proszę o odpowiedź.
PostNapisane: So sty 12, 2013 6:46 pm
Powinien, bez problemu. Jedynie co mi nie pasuje to odcięcie lipo 2s przy 5,4V ?! i odcięcie termiczne przy 110 stopniach, to chyba już za późno ? :)
PostNapisane: So sty 12, 2013 11:20 pm
bartekfish1 napisał(a):
Witam.
Proszę o odpowiedź.
A ja bym się zastanowił czy trojanka dyfry to wytrzymają ?
Mam kilku kolegów co przerabiali trojana i beszczotkę i się okazało że niestety niewytrzymują.
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: So sty 12, 2013 11:36 pm
Dokładnie, u mnie w hunterze tylny atak dyfra padł podczas drugiej jazdy na bezszczotce... Na plus, są to bardzo tanie części i lepiej wziąć kilka szt. na zapas :)
PostNapisane: So sty 12, 2013 11:48 pm
Wiem że był kłopot z zakupem dyfrów do trojana. Niewiem jak to wygląda dzisiaj.
Ostatnio edytowano N sty 13, 2013 10:19 am przez Dariusz Rząsa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N sty 13, 2013 8:33 am
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jak już założę zestaw to zdam relacje z jazdy.
PostNapisane: Pt maja 16, 2014 2:07 pm
Dołączył(a): Cz maja 15, 2014 2:10 pm
Odgrzeje kotleta żeby nie śmiecić forum tymi samymi tematami.
Jestem posiadaczem (szczęśliwym jak na razie) modelu Himoto EXB-16 (podobno to samo co HSP Troian tylko że lepsza aparatura).
Czytałem wiele pochlebnych inforamcji na jego temat a z racji tego że jest to mój pierwszy w życiu model RC padło na niego. Początkowo miałbyć dla mojego 4 letniego syna to zabawy/nauki ale jakąś tam moc ma więc i ja czasem pojeżdżę. Cena samego modelu jak i części do niego były przystępne a i wyglą niczego sobie. Grube plastiki i "masywna" sylwetka.
Nie wiedziałem natomiast że ten model ma takie problemy z atakiem dyfra jak piszecie. Ja narazie jestem po 4 ładowaniach i nic się nie dzieje ale trochę mnie to zmartwiło że trzeba będzie co jakiś czas kupowac nowe zębatki. A stalowych nie produkuja jak narazie z tego co się orientuję.
Jakiś tam już delikatny tuning poczyniłem (alu amorki P/T, alu zawias P/T, 2 radiatory na silniku.
Podaję specyfikację mojego modelu
Dane techniczne:
- Skala: 1:16
- Długość: 280 mm
- Szerokość: 191 mm
- Wysokość: 110 mm
- Silnik: RC 380
- Przełożenie: 8.9:1
- Bateria: 7.2V Ni-Mh, 1100 mAh
- Napęd: 4 x 4
- Rozstaw osi: 174 mm
- Prześwit: 18 mm
- Ślad: 69 mm
- Koła: 25 mm (P), 29 mm (T)
- Waga: 800 g
I tu moje pytania odnośnie ewentualnej przeróbki:
1) bateria aktualna trzyma raptem 10-15min. czy mogę zainstalować jakąś 7.2V Ni-Mh, 2000 mAh (lub więcej) ewentualnie 7.4v? Producent podaje że do tego silnika max 1500? czy coś się stanie jak dam 2000-2500mAh? Rozumiem że większa pojemność baterii zwiekszy czas zabawy i moc silnika?
2) Czy przy silniku bezszczotkowym trzeba wymieniać regulator napięcia? http://modele-katowice.pl/p/244/13301/r ... zesci.html
3) czy bezszczotka będzie naprawdę dużo szybsza i zwinniejsza niż szczotka? Jak z zużywalnością zębatek ataku i dyfra?
4) Nie chce Li-Po więc jaie baterie zakładac przy bezszczotce?
5) czy są jakieś dużo tańsze silniki bezszczotkowe dedykowane do tego modelu które polecacie (ewentualnie inne pasujące) niż ten model http://modele-katowice.pl/p/244/12946/s ... zesci.html
I ostatnie pytanie
Czy jest sens przerabiać to na bezszczotke (koszty jakieś 300zł) czy zostawić go synowi do nauki a sobie kupić coś mocniejszego i porządniejszego?
PostNapisane: Pt maja 16, 2014 11:36 pm
1. możesz zamontować większą pojemność
2. tak trzeba
3. tak będzie dużo mocniejsza i szybsza, atak dyfra lubi się zużyć już po jednej jeździe.
4. przy bezszczotce tylko lipo, nimh są zbyt mało wydajne
5. Tak są. Za 150zł można kupić już cały zestaw do takiego mikrusa.
Nie nie ma sensu. Lepiej kupić sobie coś lepszego.
PostNapisane: So maja 17, 2014 1:33 pm
2. tak trzeba
No i to chciałem usłyszeć. Gdyby nie te ataki dyfra to może i bym się skusił ale nie chce mi się tego za każdym razem naprawiać i wymieniać.
Rozumiem że w modelach typu Traxxas wszystko już jest metalowe (napęd)? Chociaż jakoś tak nęci mnie żeby na bezszczotke pokombinować z tym Troianem....:-)
PostNapisane: So maja 17, 2014 1:37 pm
Nawet HSP 1:10 już mają metalowe przeniesienie napędu.
Jak masz chęci to kombinuj z bezszczotką w troiania, ale uważam, że to tylko strata czasu i kasy.
Gdzieś czytałem, że po niewielkich przeróbkach można wsadzić do troiana dyfer od HSP 1:10, ale szczegółów nie znam.
PostNapisane: So maja 17, 2014 9:24 pm
Wiesz chęci to by nawet były ale jak coś nie ma sensu bo zaczną padać inne podzespoły to faktycznie trzeba się zastanowić. Koszt przerobienia na bezszczotkę to min 300-350zł (nie mało: silnik, regulator, pakiet Li-Po i ładowarka do pakietu) a za 1000zł myślę że kupię już jakiś konkretny model elektryczny 1/16 luba nawet 1/10.
O gdyby tak dało rade to wówczas przeróbka miałaby jeszcze sens....poszukam w sieci.
A jeszcze jedno ma ktoś z was instrukcje PL do tego modelu i do pilota? Przeszukałem już chyba całą sieć i tylko ENG a wolałbym to w przełożeniu na pl.
PostNapisane: N maja 18, 2014 10:12 am
A może spróbujcie podpasowac atak czy cały dyfer z modelu turnigy 1:16 buggy.
Tam nie ma problemu z dyframi.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: N maja 18, 2014 11:18 am
^ to już lepiej kupić cały model, swoją sroga miałem go (nie używałem) i wyglądał świetnie. Zero luzów i tanie części. Zostały mi do niego jakieś części dyfra jak by ktoś chciał coś kombinować.
PostNapisane: N maja 18, 2014 2:30 pm
a miałbyś może numer katalogowy części?
PostNapisane: N maja 18, 2014 4:09 pm
na pewno mam to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14212__Drive_Gears_1_set_118B_A2006_A2023T_and_A2035.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
