Teraz jest Wt paź 20, 2026 5:28 am
PostNapisane: Wt gru 04, 2012 8:50 pm
Dołączył(a): So gru 06, 2008 6:58 pm
mam taki problem podczas przyspieszania na podlodze model robi baczki w lewa strone, czy to oznacza ze zebatki w dyfrze sa zuzyte z jednej strony? Ponadto, serwo co chwile samo odbija w ktoras strone i nie moge dobrze prowadzic modelu.
Ostatnie pytanie: Czy wie ktos gdzie dostac te laczniki skretu z jakiegos mocniejszego tworzywa niz plastik, bo te co chwile sie lamia.
Dziekuje z gory za odpowiedzi, pozdrawiam Mariusz
Micro-t Alu BL xcelorin 8750 kv Lipo 2.4 Ghz GT2
Był:
Caster Racing F8T Brushless Motor 2000KV / 3665 Hobbywing 80A
PostNapisane: Wt gru 04, 2012 9:08 pm
Dołączył(a): Wt lut 10, 2004 7:10 pm
Jeżeli robi te bączki przy maksymalnym przyśpieszaniu na panelach bądź innej lakierowanej strukturze, to nie ma się co dziwić, jest to napęd RWD więc to całkiem normalne. Najlepiej rozbierz tylny dyfer i sprawdź czy wszystko jest ok, wtedy będziesz na 100% pewny. Sprawdź czy izolacja na żyłach serwa jest cała i czy kabel nie jest w jakiejś jej cześć przerwany bądź złamany w środku, możliwe że wibracje powodują losowe łączenie się i rozłączanie obwodu, przez co serwo wraca do pozycji neutralnej. Możesz też sprawdzić czy inne serwo zachowuje się podobnie jeżeli tak to może być wina zakłóceń bądź samego sprzętu tx/rx. Jeżeli chodzi o opcjonalne części to polecam http://www.rcmart.com.
Samochody:
Ofna Ultra Lx Comp II (odbudowa)
Hpi Sprint 2
Hpi Micro Rs 4 (Sprzedam)
"Asso RC18T" (Sprzedam)
Heli:
Trex 500 ESP
Trex 450 SE v2
Samoloty:
Rwd 5 by skazoo
PostNapisane: Wt gru 04, 2012 10:30 pm
Rozbierałem dyfe, wydaje mi sie wszystko ok, denerwuje mnie te obkrecanie , bo to dzieje sie nawet przy polowicznym przyspieszeniu, a jak zamontuje BL to wogole nie wystartuje. Jak mocno ma byc skrecony dyfer? Jest jakas polska stronka z tymi lacznikami albo ktos moze sprowadzic je, a ja zaplace, bo jakos nie mam przekonania do zagranicznych stronego, dlatego tezkupilem xcelorin BL, a nie turnigy z HK.
dzieki za odp pozdrawiam
Był:
PostNapisane: Pt gru 07, 2012 12:08 am
Sprawdź lepiej, czy ci się włosy nie nawinęły na któreś z kół, bo to taki typowy objaw.
RC CLUB POZNAŃ
