Teraz jest Cz lis 12, 2026 11:45 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz sie 23, 2012 4:34 pm
Dołączył(a): Pt sie 17, 2012 8:19 am
Tak wygląda atak:
http://jpghost.pl/DSC09087_1345727376/
http://jpghost.pl/DSC09088_1345727408/
Według was trochę jeszcze na nim pośmigam? Czy wymieniać od razu? Jeżeli wymieniać to na co? Coś mocniejszego od asso?
HPI Mini Recon 1:18
PostNapisane: Pt sie 24, 2012 1:52 pm
Dołączył(a): N kwi 22, 2012 10:05 pm
metalowe zamienniki od Asso są raczej drogie - zwłaszcza porównując z ceną całego zestawu Mini Recona :?
Widziałem gdzieś po polskich sklepach internetowych do kupienia same zębatki do dyfrów - zestaw atak i odbiór od Asso w plastiku.
Ja bym wymienił, żeby się nie okazało za chwilę, że tak zmaltretowany atak będzie szybko niszczył odbiór w nowym dyfrze i kolejne wydatki murowane.
aktualnie: Traxxas E-Revo VXL 1/16 | Axial SCX10 1/10 Wrangler
był: HPI Mini Recon 1/18
PostNapisane: Pt sie 24, 2012 2:11 pm
A ktoś już może wymieniał u siebie? Co polecacie kupić? Dyfer będzie od team asso, więc może i atak kupić od teamasso? \
n.p. http://www.rc-team.pl/team-associated-d ... 12888.html ?
HPI Mini Recon 1:18
PostNapisane: Pt sie 24, 2012 5:16 pm
to był ten właśnie - bedzie pasować
PostNapisane: Pt sie 24, 2012 7:52 pm
I kup podkładki do regulacji luzu- jak tego nie ustawisz to nawet assowe zębaty nie pomogą. Moje assowe mają 2 sezony katowania na dywanie i się trzymają (w tym jedna była nawet na sztywnej ośce a tam były takie przeciążenia, ze kielichy stalowe rozpychało).
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: N sie 26, 2012 1:30 pm
O jakich podkladkach mowisz? Mozesz mi podeslac jakiegos linka?
HPI Mini Recon 1:18
PostNapisane: N sie 26, 2012 8:25 pm
Coś takiego http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/S ... .html?pa=4
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt wrz 04, 2012 7:35 am
W między czasie kupiłem dyfer od rc19t + metalowe zębatki do niego (atak i odbiór)
Nowy dyfer jest głośniejszy, troszke jakby "terkotał" - możliwe, że jest to wina metalowych trybów (plastik jest pewnie cichszy i bardziej elastyczny dlatego nic nie słychać)
Jak najlepiej zabezpieczyć model do jeżdzenia po piachu? Czy otwór w silniku powinno się czymś również "zaślepić" ?
HPI Mini Recon 1:18
PostNapisane: Wt wrz 04, 2012 10:08 am
Dyfer może terkotać jak odległość jest źle ustawiona. Nasmarowany jest ?
Otwory w silniku powinno się zakleić, żeby dłużej pochodził.
PostNapisane: Wt wrz 04, 2012 12:39 pm
Dyfer nasmarowany jest. Znalazlem kilka opisow, ale dla ataku i odbioru silnika. Zadnego dla dyfra. Jak powinno sie go najlepiej ustawic? Otwory w silniku czym zakleic? Moze byc n.p. tasma?
+ pojawił się dzisiaj problem z silnikiem (maxymalny ciąg to jakieś 50% dotychczasowej mocy + szybko się grzeje)
viewtopic.php?f=66&t=64000
HPI Mini Recon 1:18
PostNapisane: Śr gru 19, 2012 12:08 am
Dołączył(a): Pn gru 17, 2012 11:20 pm
Minister zdrowia ostrzega. Zaklejanie otworów w silnikach szczotkowych prowadzi do ich niechybnej śmierci. A tak na poważnie, obudowy tych silników są specjalnie tak zaprojektowane, człowiek który to wymyślił wiedział co robi. W okolicy wału znajdują się otwory wlotowe, w tylnej częsci wylotowe powietrza. Powietrze powinno przepływać przez ten silnik i tym samym go chłodzić.
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 7:48 pm
Dołączył(a): Pn kwi 27, 2009 3:29 pm
Witam mam problem bo w momencie wyłączenie pilota samochód sam zaczyna jechać, gdy straci zasięg efekt pewnie pewnie będzie taki sam. Moje pytanie co z tym można zrobić wiem że jakoś się to programowało.
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 11:41 pm
Dołączył(a): Pn paź 19, 2009 9:40 pm
Użyj trymerów na pilocie do ustawienia punktu neutralnego gazu lub skalibruj regulator (jeśli ma taką opcję).
∘ Ansmann Madrat, Yokomo B-Max4 & B-Max2, HPI E10, HY Lightning ∘
Latać samolotem, to nie żaden wyczyn, latać samochodem to jest coś…
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 11:50 pm
Dołączył(a): Wt gru 16, 2008 9:09 am
sebas86 co mają trymery do wyłączonego radia?
giiiienek jeśli masz aparaturę inną niż 2,4 gh to tak się będzie dziać .
W tym przypadku minister zdrowia też pisze że najsampierw włączamy radio potem model przy wyłączaniu robimy odwrotnie. :wink:
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: Śr lut 06, 2013 7:29 am
Nic, tak po prostu jest jak po 14h w pracy człowiek chce pomóc innym - przeczytałem kiedy „włączam radio” zamiast „wyłączam”… A tak w sumie to nie jest wina braku fail-safe w odbiorniku? I nie tylko aparatury 2.4GHz mają tą opcję.
