Teraz jest Wt paź 20, 2026 6:29 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt cze 20, 2008 7:09 pm
Zależy od stylu jazdy i po jakim terenie. Koła onroadowe 1/10 mają taką
samą średnicę co koła TA MT, ale są węższe. Nie jeździłem na 1/10, wiec
nie wiem jak się sprawują, słyszałem natomiast, że są dobre na asfalt i b.
dobre do skateparków. Mam MT i powiem Ci, że świetnie się trzymają i są
bardzo wytrzymałe (nie zdzierają się), tylko trzeba pamiętać, że bardziej
męczą silnik bo mają wiekszą powierznię przylegania do nawierzchni...
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Pn cze 23, 2008 11:22 pm
Podczas jazdy na LiPo no nowym silniczku BL wystapil u mnie glupi i denerwujacy problem. Mianowicie ciagle mi sie rozkrecaja dyfry oba i trace przez to naped (najpierw tyl najczesciej a potem przod tez). Mowie o tej srubie dociskowej co reguluje sie nia dyfer kulkowy w modelu. Wszystko bylo by pieknie jak by to byl metal, dal bym lockite i juz, ale jest to plastik...
Tak wiec ma ktos jakis sposob na takie sruby zeby nie odkrecaly sie zamoczynnie ale dodatkowo dalo sie je kiedys odkrecic nie wyrywajac calego gwintu ?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pn cze 23, 2008 11:26 pm
O ile mi wiadomo, to w Asso jest metalowa śruba i nakrętka samokontrująca.. :) Moze poprostu już Ci się bieznie/kulki wyjezdziły ? Ale kleju mozesz dac bez problemu, tylko z umiarem, bo potem dyfer do wywalenia jak zalejesz za duzo ;)
Panicz
PostNapisane: Wt cze 24, 2008 8:56 am
Czy dokręciłeś troche mocniej swoje dyfry? Bo przy silnikach BL, dyfry
(a przynajmniej w asso) muszą być mocniej skręcone od standardu (od
1/4 do 1/2, czyli coś w okolicach 1/3 zależnie od tego jak trzymają dane
dyfry). Jeżeli to nie pomoże to najlepiej je wymienić na tuningowe - MIP
super diff, możesz też próbować innych firm, lub jakichś modów jednak
MIPy wyglądają solidnie (i tak się sprawują jak narazie :P ), a modami
możesz tylko zniszczyć swoje dyfry lub znaleść patent na krótki czas...
Jeszcze lukne i jesli coś wymyślę to dam znać ;)
PostNapisane: Wt cze 24, 2008 11:30 pm
nie no akurat ten problem wystepuje w jakiejs podrubie rc18b , tak im sie przygladam (obu modelom) to sa w zasadzie identyczne, tylko ze jeden made in cośtam a drugi to asso (czyli to i to chiny :P ) . Wiec ten model ma poprostu dyfer skrecony sruba ktora wchodzi w druga czesc dyfra, noi to wlasnie ona mi sie ciagle wykreca...
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Śr cze 25, 2008 12:37 am
Teraz sam widzisz co warta jest podróba mimo iż też Chiny :D Spróbuj je
mocniej dokręcić no albo jakoś je skleić - podróbki to bym tak bardzo nie
żałował :P - MIP'owskie dyfry, a dokładniej śruby, wkręca się w nakrętki
dlatego lepiej trzymają i można np. użyć kleju do śrub itp. ogólnie warte
swojej spadającej powolutku ceny (porównujac dziś do pół roku temu lol)
PostNapisane: Śr cze 25, 2008 9:34 am
Dołączył(a): Wt gru 26, 2006 5:35 pm
Może gwint zerwałeś. Tu masz kielichy. http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=3972
PostNapisane: Śr cze 25, 2008 11:43 pm
no nie wiem jak by to wsumie zniosl asso bo jeszcze lezy nie gotowy do jazdy, brak serwa i apki (a w zasadzie odbiornika 75mhz FM). Tylko ze ten niby rc18 ma BL 5000KV i LiPo 11.1V a na asso czeka juz BL 8900KV i LiPo 11.1V 8) . Cos mi sie wydaje ze po pierwszej jezdzie juz bede mial do kupienia worek czesci ;) .
Nie no wydaje mi sie ze nie zerwalem, jak dokrece to mocno trzyma, ale pewnie takie obroty + drgania najnormalniej wykrecaja to srubke :? . Nie wiem , sprubuje je znow wkrecic mocno a nastepnie kapne tam od gory na srube Super Glue. Moze powstrzyma to srube od wykrecania, a jak bede ja chcial kiedys odkrecic to wsumie Super Glue to kruchy klej, poskrobie tam igla i sie dokopie do srubki :P (albo kapne tym srodkiem co rozpuszcza super glue itp. i juz ;) ) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So lip 05, 2008 1:42 am
czyli co, z tym klejem to najlepszy pomysl? Bo jutro/pojutrze zamierzam sie zabrac za naprawe tego bzyczka i musze zrobic cos z tymi srubami...
Team Losi LST 2
GG:2247936
