Teraz jest Śr paź 28, 2026 10:24 pm
PostNapisane: Pn maja 19, 2014 5:06 pm
Dołączył(a): Wt kwi 08, 2014 7:22 pm
Siema panowie, mam pytanie rozebrałem silnik bo niestety padł mi tłok, wyczyściłem wszystko i zostawiłem do wyschnięcia, mojemu ojcu przykleił się blok silnika do rączki, wróciłem z pracy i chciałem wszystko złożyć, ale nie chciał mi wejść korowód bo łożysko którego nie ruszyłem było odwrotnie założone, oczywiście się wściekłem i spytałem co się stało to powiedziałi że samo wypadło, nie wiem co on tam robił ;-) ale podważają śrubokrętem dosyć mocno łożysko wyszło. Włożyłem tak jak powinno być i niby jest ok ale czy przy pracy jak blok będzie gorący to łożysko nie wyskoczy co panowie o tym myślicie??
Wysłane z mojego LT26i
PostNapisane: Pn maja 19, 2014 8:43 pm
Ogólnie samo nie powinno wyjść. By wyjąć łożyska z bloku trzeba bardzo mocno podgrzać silnik i je wybić, lub użyć specjalnych ściągaczy do łożysk, które bez podgrzewania przykładają niemałą siłę by je wyjąć.
Jednakże z uwagi na konstrukcję tych silników, po założeniu sprzęgła, nawet gdyby łożysko siedziało nie tak ciasno jak powinno to nic się teoretycznie nie rozpadnie. Po zamocowaniu sprzęgła łożyska wału są dociśnięte mocno do bloku silnika.
RC CLUB POZNAŃ
