Teraz jest Pt paź 30, 2026 1:06 am
PostNapisane: So lis 09, 2013 10:26 pm
Cześć. Potrzebuję kupić roto start do mojego Terriera, gdyż sznurka mam już dosyć... Zastanawia mnie jedna rzecz. A mianowicie, jak działa cały ten mechanizm pod obudową w tym rotostarcie: http://www.gimmik.pl/rozrusznik-samocho ... -9435.html Czy potrzebuję coś jeszcze dokupić? W innym roto są tam zębatki, tutaj nie mam pojęcia jak to jest zrobione. Czy ktoś mi to wyjaśni? Drugie pytanie, to czy taki roto start potrzebuje sporo napięcia? Ile wytrzyma pakiet np. 2000 mAh w takim rotostarcie? Czy ten z linku będzie ok czy może coś lepszego np. http://rc-team.pl/rozruszniki/30349-dur ... 6001.html# ? Starter boxu raczej nie, bo potrzebowałbym dwa pakiety i jest do dla mnie zbyt drogie.
Proszę o szybką odp, pozdrawiam.
Team-C Hyde 1/10 Brushless
Ostatnio edytowano Wt lis 19, 2013 7:16 pm przez PIOTREK_383, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N lis 10, 2013 5:33 pm
Naprawdę nikt nie wie? Chyba wezmę tego Q-Model, tylko pierw muszę się dowiedzieć, jak to działa :)
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 12:13 pm
Dołączył(a): So wrz 11, 2010 3:25 pm
Ten zestaw co podałeś to komplet. Potrzebny jedynie pakiet. Ja mam 1600mAh i ładuję tak samo często co ten w modelu. Rozwiązanie nieporównywalnie lepsze od szarpanki (szczególnie w chłodniejsze dni).
Jak działa:
http://www.youtube.com/watch?v=teuAZU12ByY
Carson Vulcano V.32 Force 5,2ccm
Traxxas Slash MT + Summit Custom Body
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 12:20 pm
Po pierwsze musisz się dowiedzieć czy rozstaw śrub mocowania do silnika będą pasować. Są różne.
Przez pewien czas używałem roto ale zrobionego z wiertarki i osobiście nie polecam.
Dlaczego? Bo, czy używasz szarpanki czy roto to nadal masz często psujące się łożysko jednokierunkowe.
Dlatego moim zdaniem lepszym rozwiązaniem będzie starter box. Wsadzasz do takiego pakiet 3S i spokojnie Ci rozkręca silnik.
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 5:44 pm
Dobra, a czy ten starter box bedzie ok http://m.allegro.pl/przedmiot,starter-b ... 83257.html ? Ile takie cos wytrzyma na dwoch pakietach np. 2000 mAh nimh? W ogole nwm jak to dziala, do czego trzeba docisnac model zeby to sie wlaczylo? Czy to z linku bedzie pasowac do terriera? A moze cos innego? Moge dac za to max 200 zł, najlepiej jakby bylo z pakietami. Czy dlugo wytrzyma to na baterii 3s np. 3000 mah?
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 10:11 pm
niewiem czy będzie ok nie mam teriera. Ja na 2x nimh 2200mAh używałem do 2 dni zabawy.
W starterboxie masz koło gumowe które dociskasz do koła zamachowego w silniku.
Do 200 zł powinieneś się zmieścić spokojnie.
Ja mam 2x lipo 2250mAh nie powiem ile dokładnie wytrzymuje bo używam go i ładuje pakiety ale na pewno lepiej działa jak na nimh.
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 8:16 am
Mój budżet aktualnie wynosi około 240 zł. Wolałbym zapłacić trochę mniej, szkoda mi na to kasy :/ Który z nich najlepszy:
- http://allegro.pl/starter-box-himoto-1- ... 85607.html używany, może trochę taniej wyrwę, z aku żelowym 12v
- http://allegro.pl/starter-box-rozruszni ... 83257.html użwany, 2x pakiet nimh
- http://rc.susco.pl/sklep/details/6867/8 ... tarter+box nowy, musiałbym doliczyć jakieś aku (jakie?)
- http://rc.susco.pl/sklep/details/6011/1 ... tarter+box nowy, też bez aku
- http://allegro.pl/starterbox-starter-bo ... 79410.html nowy, bez aku
Jakie to aku do niego kupić? Może po prostu zwykły akumulator żelowy 12V?
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 10:18 am
Osobiście wolał bym nowy himoto ten z 4 linku i dokupić jakiś pakiet lipo 3S 3-5Ah do tego buzerek by go za bardzo nie rozładować. Oczywiście jeśli masz ładowarkę do lipo.
Z opisu też dobrze wróży ten z 2 linku ale czy podejdzie to nie gwarantuje.
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 7:08 pm
Może kupię jeszcze używany losi za 130 zł. Aku to myślałem takie http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm ... 80450.html , niestety nie mam ładowarki do LiPo :( Starterboxy losi są dobre czy nie?
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 7:44 pm
Zapewne są dobre ale pytanie czy podejdzie do terriera?
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 7:54 pm
Będą zdjęcia to zobaczę :/ Na razie to jestem całkowicie nie zadowolony z zakupu Terriera. Kupiłem go prawie miesiąc temu, a jeszcze całego baku nie wyjeździłem. Odkręcił się i odpadł wydech jakieś 2 tygodnie temu - do tamtej pory nie zapał. Sznurek w szarpance drugi raz urwany, co zrobić jak się ciągnie, ciągnie i nie chcę zagadać :/ Powiedz, paliwo to ja mam dobre (http://rc.susco.pl/sklep/details/6013/1 ... smann.html)? Nie ja takie kupiłem, takei dostałem, a jest go dość sporo około 2,5l. A to dobrze, że zawieszenie dobija jak rzuci się nim na podłogę z wysokości około 30 cm? Nie wiem, może miękkie ma być zawieszenie w tragusie 1/8. Jutro zaleje inny olej i zobaczę jak chodzi. Sprzedawca mówi, że ten himoto jest dość słaby i ciężko było mu odpalić silnik 3,5 cm. No przyznam, że trochę nie wierze.
Jak ten losi będzie pasował to go może wezmę, jak nie to ten używany himoto jak zejdzie z ceny do około 150 zł lub nowy duratrax, himoto lub ansamnn.
A jeszcze jedno, nie wiesz gdzie dostanę twarde sprężyny do terriera? Szukałem wszędzie, ale takiej szerokości (ponad 2 cm) nigdzie nie znalazłem :/
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 8:05 pm
Nie mam pojęcia co to za paliwo. No name paliwo nigdy nie będzie dobre. Ja polecam Jets lub Byron.
Sam jeżdżę na BigBank bo mam stare silniki i mi ich nie żal.
Gdy ciągniesz i nie kręci to zapewne masz uszkodzone łożysko jednokierunkowe tak jak to pisałem wcześniej.
Nie dobrze że dobija ale może akurat tak się komuś dobrze jeździło.
To że jest słaby starterbox to jest możliwe. Musi być naprawdę dobry starter do nowych silników. Ty chyba nowego nie masz.
Musisz poszukać sprężyn od innych modeli. Ja nie jestem obeznany w każdym modelu.
PostNapisane: Śr lis 13, 2013 10:17 pm
Silnik jest po 3 litrach paliwa 16 %, także już nowy nie jest :) Powinien spokojnie zapalić, jak sprzedawca tego używanego Himoto zgodzi się na 150 zł to je wezmę. Sprężyn nie chcę znowu zbyt twardych włożyć, nie jest jakoś bardzo miękki, mógłby być nieco twardszy, ale jeśli nie dostanę takich sprężyny to nic - zostawię tak jak jest, tylko zrobię odbojniki, żeby nie dobijały (już mam pomysł :)) Łożysko one way jest ok, chodziło mi to, że nie chcę zapalić, ale nie z powodu tego łożyska :)
PostNapisane: N lis 17, 2013 8:46 pm
3 litry to jeszcze nie dotarty. Ciężko zapala bo zimno jest, w taki warunkach szarpanka to masakra. Podgrzej silnik opalarką do 60-70 stopni to odpali od razu. Do silnika za 300-400zł to BIG-BANG najlepszy (Force to niska półka).
Tam masz zestawienie silników z tym samym mocowaniem.
Starter box ma jedną zasadniczą wadę - jest duży i ciężki (oczywiście jest droższy). Jedyny plus to niezawodność dlatego zawodnicy takich używają bo model musi odpalić.
PostNapisane: Pn lis 18, 2013 9:32 am
Słyszałem, że roto start nieco niszczy łożysko ONE WAY i po paru odpalaniach może się zniszczyć. Zresztą ten roto Duratrax jest w polsce nie dostępny, wiem, bo go szukałem. W rc-team w najbliższym tego nie będzie. Starter box nie sprawia dla mnie problemu, być może dziś go kupię. A dokładnie ten: http://allegro.pl/starter-box-himoto-1- ... 85607.html
