Teraz jest Pt paź 30, 2026 2:04 pm
PostNapisane: Pn maja 07, 2012 8:08 pm
Dołączył(a): Wt maja 01, 2012 8:03 pm
mam od niedawna Storm Ra.. i chcę go ładnie wyregulować i tu zaczyna się problem.Kolega ma taki sam model ale ma śrubkę z boku gaźnika ja takowej nie posiadam mam tylko do ilości (jak mniemam)paliwa i do biegu jałowego to wszystko cały dopływ jest jeszcze na kontrach jest możliwe że te kontry są do regulacji?Za pierwszym razem rusza ładnie przyśpiesza nawet nawet choć to nie pełna moc ,prędkość jest ok , tylko po dohamowaniu jak dodam gazu to się dusi czasami nawet zgaśnie. Na jałowym pięknie pyka jak tylko zmienię ustawienia dopływu mieszanki górna śruba to albo zaraz się dusi przy ruszaniu ,albo nie ma mocy.Jeśli ktoś miał podobny problem lub dobrze myślę z tymi kontrami to proszę o podpowiedz.
Samochód nie był nowy jak jest resztka paliwa w baku to jest wtedy ogień i śmiga jak szalony przez parę sekund.Wniosek za dużo paliwa ale jak to bez tej śrubki zmienić???
Z góry dziękuję.
Widzę że nie bardzo możecie mi w tym pomóc , nic bedę się bawił dalej w te kontry.
