Teraz jest Śr paź 21, 2026 9:10 am
 Tytuł: Zjechany imbus
PostNapisane: Wt mar 08, 2011 6:43 pm
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
Chłopaki, powiedzcię jakie patenty macie na wykręcanie śróbek z modelu jeśli otwor na imbusa nieoczekiwanie zmienił swój wymiar na lekkow większy niż mamy klucz.
Pytam bo ostatnio miałem przyjemność 2 razy przedziurawić sobie reke śróbokrętem płaskim odkęcając sróbke 2.5mm. Znam słyszałem już o wklejaniu imbusa (choć nie widzę tego jakoś), o nacieciu śróbki robiąc otwór na śróbokręt płaski. Do tej pory nacinałem wieksze śróbki dremelkiem jak się nie chciały odkręcić. Ale teraz jak mam naprzykład wkręta stożkowego wkręconego w plastyk albo w alu przez płyte podwozia, naciąć taką śróbkę nie bardzo się da, chyba ze razem z płytą;) W tej chwili mam 3 takie problemy. 1. To wkręcony robaczek w kielich czy jak to sie tam zwie co łączy wałek napędowy z zębatką ataku na dyfer. 2. Śróbka wkręcona w obudowe dyfra, jedna z tych zagłębionych od mocowania spojlera. 3. Śróbka stożkowa która trzyma mocowanie tłumika wkręcona przez płyte podwozia. Szlag mnie trafia bo nie idzie tego odkręcić, ani torxem, ani płaskim śrobokręcikiem, ani imbusem calowym bo żaden się nie mieści. Masakra, czasem sie zastanawiam kurde no przecież musi być jakeś rozwiązanie do tego.
A i jeszcze takie pytanko, naprzykład mam takie coś że w obudowie dyfra ktoś nie mogł odkręcić wkręta i wywiercił go, oczywiście łepek odpadł, reszta w środku. I jak to teraz wykręcić nie psując obudowy dyfra?
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: Wt mar 08, 2011 6:53 pm
Dołączył(a): Cz wrz 22, 2005 6:47 pm
Ja ostatnio miałem podobny problem ze śrubą od łoża w jamminie. Pomogło wbicie w obrobony port imbusa bita torx o podobnym rozmiarze ;)
PostNapisane: Wt mar 08, 2011 7:04 pm
Z łożem też miałem kilka razy problem, ale te 4 śróby są dość duze i łebki są na wierzchu wiec je nacinałem dremelkiem i śrobokretem odkręcam bez problemu:) Ale tych małych śróbek kurde już nie natne, musiałbym mieć mikro tarcze a takich nie widziałem:)
PostNapisane: Śr mar 09, 2011 7:29 pm
Jak jak Ci się śrubka zniszczy to nie powinno się próbować odkręcać torxem - pogorszysz sprawę. Jedynym rozwiązaniem w tym wypadku jest rozwiercenie :(
PostNapisane: Śr mar 09, 2011 7:44 pm
Ja robiłem to na dwa sposoby:
1. Wbijasz o rozmiar większy bit, od samych uderzeń śruba trochę się luzuje. Później jak wbijesz na odpowiednią głębokość to odkręcasz.
2. Opalarka w dłoń i rozgrzewaj. Na gorąco też łatwiej idzie.
PostNapisane: Śr mar 09, 2011 9:12 pm
czego ja tylko nie mam, ale opalarki jeszcze nie kupiłem:/ No nic powalcze jeszcze suszarką sprobuje:)
PostNapisane: Cz mar 10, 2011 10:14 pm
Ja to na oporne śruby:
- dremel i nacięcie na płasko
- podgrzanie zapalniczką ok 1 min. (jak nie puszcza to palnikiem gazowym - oczywiście krócej :) )
- dobry, płaski śrubokręt, dobić młotkiem, zaprzeć się i zdecydowane szarpnięcie
i każda idzie. A to, że czasami trzeba naciąć kawałek płyty, czy czego innego... trudno ;)
Powiedz, której konkretnie nie możesz odkręcić (co trzyma)?
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt mar 11, 2011 12:36 am
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Wszystkie 3 siedzą moim zdaniem na superglue, podgrzewanie w 1 i 3 przypadku nie bardzo jest jak wykonać, zależy mi na tej obudowie dyfra bo jako jedyna ma nie zryty gwint w otworach na śróby które ją trzymają na płycie. W 2 przypadku dam sobie rade jak najdzie mnie chęć walki z tym. Co do odkręcania żwawym ruchem śróbokrętem plaskim, to stosowałem ale za któryms razem zerwał mi sie sróbokręt i mam dziure w palcu:) Miałem też problem z odkręceniem ataku na dyfer, tego robaczka co go trzyma. Na to po cieżkiej walce przyszedł mi na pomoc chiński ampul z hobbykinga:) te z kolei są jakby lekko wieksze i bardziej się zazębiają niż te zwykłe kluczyki.
Te problematyczne śróbki są w pozostałych do rozbebeszenia częsciach od jammina X1 RTR gdzie koleś miał poklejone większość wkrętów i te wkręcone w alu i te w plastyk. Masakra :( Żeby ściągnąć łoże z płyty musiałem ciąć dremelem śróby z czego jedna prawie sie ułamała jak odkręcałem wielkim plaskim śróbsztokiem.
PostNapisane: Pt mar 11, 2011 6:32 am
Nie wiem na jaki ch**j wklejać śruby idące w plastik...
To od wydechu też mam chyba objechane, ale nie ma po co tego odkręcać :)
Co do obudowy dyfra - też mam taką jedną z gwintem tytanowej śruby w środku. Nie udało mi się w tym uporać.
Ciężka sprawa :?
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt mar 11, 2011 10:26 am
No z tym klejeniem w plastyk to pewnie po to zeby nie wyskakiwały bo pewnie dokręcane byo na hama i potem zdziwko że wypadają bo gwint w plastyku zryty. W ogole to jakies idiotyczne rozwiązanie wkręcać śróbe do metalu w plastyk:/ Moim zdaniem powinne być takie jak do drewna, duzo lepiej by sie trzymały i ciężko ukręcić gwint w plastyku.
Hehe i nie ma mocnych;) no nic jeszcze bede walczył najwyzej bede ciąć wsio dremelem az wytne:) Ino tarcze na czyms musze zjechać żeby takie długie nacięcia nie robić.
PostNapisane: Pn lis 28, 2011 8:17 pm
Dołączył(a): Wt paź 25, 2011 1:59 pm
Moje sposoby:
- jak na jakimś kleju itd to niestety ale trzeba rozgrzać aż klej straci właściwości i albo większym rozmiarem klucza albo nacinamy i odkręcamy płaskim
- jak już nic nam nie zostało bo np. urwaliśmy śrubę są fajne zestawy, gdzie wiercimy otwór w trzonie śruby i wkręcamy się specjalnym utwardzanym wkrętem z lewym gwintem - wkręcamy go do momentu aż się zblokuję i zacznie nam śrubę odkręcać. Do dostania w sklepach ze art. metalowymi, dla majsterkowiczów itd.
- sposób na kolejny beznadziejny przypadek to najzwyklejsze rozwiercenie na całej długości i ponowne nagwintowanie pod większy rozmiar śruby (niestety wiecznie tego robić nie będziemy mogli)
Mam nadzieje że w/w się komuś przyda, polecam też lecieć do sklepu ze śrubami i kupić za 2zł 10szt z utwardzanego metalu bo te chińskie oryginały lubiom się wyrabiać :) twardość min. 10.9
Baja 5b SS 29ccm + Jetpro v.3
PostNapisane: Pn lis 28, 2011 11:19 pm
Dołączył(a): N wrz 09, 2007 7:18 pm
Na zapieczone śruby z łbem imbusowym w których został zaokrąglony sześciokąt używam wbijanych bitów torx ale muszą być wysokiej jakości. Jeśli mam obawy że śruba może się opierać torxowi to podgrzewam śrubę przez chwilę małym palnikiem gazowym i odkręcają się raczej bez problemu. Oczywiście po takiej operacji śruba idzie do kosza, raczej nie nadaje się już do niczego.
Do śrub które są wkręcane w części pracujące pod wysoką temperaturą profilaktycznie można dać odrobinę smaru miedziowego, sam smar się wytopi a miedź zostanie na gwincie co ułatwi późniejsze wykręcenie.
Osobiście jestem przeciwny waleniem młotkiem po narzędziach ale czasami koszt nowego narzędzia jest dużo niższy od przedmiotu który można nim uratować.
Team RcWróblik
PostNapisane: Wt lis 29, 2011 8:04 pm
Dołączył(a): So wrz 10, 2005 5:19 pm
Poza tymi metodami co wymieniliście (może poza wklejaniem klucza albo wbijaniem większego imbusa - jakoś mnie to nie przekonuje :D ) to są takie pseudo wiertła, które wkręcają się wstecznie wykręcając w ten sposób śrubę. Sam nie korzystałem ale na RcTechu czytałem o tym wiele dobrego i sam pomysł wydaje się być sensowny.
Co do suszarki - daj sobie spokój - jedyna reakcja jakiej bym się spodziewał to spalenie suszarki. Na śrubie nie zrobi to żadnego wrażenia. Najlepiej albo lutownicą długopisową (czy jak to się tam zwie) - chociaż one dają trochę małą temperaturę, a lepiej palnikiem gazowym.
^ WAŻNE!
Pozdrawiam,
Donat
??? ||| O.S. Speed B2101
PostNapisane: Wt lis 29, 2011 10:16 pm
Z tymi wiertłami to dobry pomysł fakt, maja one lewy gwint i faktycznie dałoby sie je uzyć pod warunkiem że występowały by w takich rozmiarach jak 1-1,5mm i do tego musiałbym dysponować tak precyzyjnym sprzętem żeby to wkręcić w taka śróbke z urwanym łbem;) bo z regóły problem jest z takimi śróbkami jak M3. Niestety nie spotkałem takich wynalazkow wieć uważam że jedynym bezbłędnym sposobem jest jednak dremel+ naciecie+ mały płaski śróbokręt;) lub ewentualnie palnik (też bardzo pomaga)
Dzięki wam chłopaki za wypowiedzi i za rady
PostNapisane: Śr lis 30, 2011 9:21 pm
Dołączył(a): Śr lut 24, 2010 10:22 am
A mnie tu dawno nie było, i powiem jedną mądrą rzecz ,używajcie dobrych narzędzi a problemy same znikną.
Pozdrawiam Wszystkich
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
