Teraz jest Pt paź 23, 2026 7:14 am
PostNapisane: Wt gru 25, 2007 4:54 pm
Mam następujący problem: kupiłem S.H. 28 P6, chciałem go zamontować do Hella i tu klops - obudowa szarpanki jest na tyle wysoka, że nie można przykręcić tego silnika na standardowych łożach - one są po prostu za krótkie. Co zrobić w tej sytuacji? Może macie jakieś patenty? Owszem, mam plan, żeby dokupić śrubki i wkręcić dwie listy zamiast jednej pod łoże, ale czy to nie będzie wadziło przy zębatce, że jest jakoś za wysoko czy coś. Z góry dziękuje za pomoc.
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: Wt gru 25, 2007 5:31 pm
Bo do Tragusów zazwyczaj używa się starter boxu i silnika przystosowanego pod boxa... Pozostaje Ci zeszlifować czop szarpanki na wale, załozyć zaślepke zamiast całej szarpanki i gotowe. A jesli nie chcesz, to poprostu daj podkładki pomiędzy silnika łoże.. tylko to się mija z celem...
Panicz
PostNapisane: Wt gru 25, 2007 9:00 pm
Dołączył(a): N wrz 09, 2007 7:18 pm
Jaro nie dramatyzuj tak ;)
Jędrzej ja miałem na początku w swoim tragusie XT8 silnik z SH.28 P3 i wsio banglało. Musisz podpiłować kołnierz na silniku tak żeby Ci wszedł do modelu a jeśli to nie pomoże to musisz dać dystanse między silnik a łoże, na tyle żeby się nie opierał o podłogę. Musisz tylko tak dobrać dystanse żeby silnik był równo zamontowany na łożu bo w przeciwnym razie uszkodzisz zębatkę odbiorczą albo zdawczą albo obie. Najlepszym rozwiązaniem by było jak byś u jakiegoś ślusarza dorobił nowe łoże wyższe o tyle żeby Ci się silnik zmieścił z kołnierzem od szarpanki.
Jarek, dlaczego to się mija z celem? Jeśli założy silnik na dystansie, zrobi to z głową i będzie banglało to nie minie się z celem :)
Na pewno nie będzie to piękne rozwiązanie ale skuteczne...
Team RcWróblik
PostNapisane: Wt gru 25, 2007 9:36 pm
Ja mam (miałem) ten sam problem. Zrobiłem (ktoś mi zrobił) = podkladki pod łoże a plytke podwozia. Wszystko równo i pieknie
Pozdro wesolych swiat
POL - 1342
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 7:31 pm
Ano mija się z celem jezdząc na zawodach, ale w przydomowej zabawie może być ok, ale wiadomo jak by był box to świetne udogodnienie. A szarpanka w tragusie to porażka, trzeba odginać mocno bude, obciera się sznurek i niewygodnie sie odpala silnik ;)
Panicz
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 10:00 pm
dwa paski z blachy alu 3mm między loże a silnik i dłuższe śruby
sprawdzone z silnikiem LRP Z28
