Teraz jest Śr paź 28, 2026 11:25 pm
PostNapisane: N sie 15, 2004 9:16 pm
Dołączył(a): N sie 15, 2004 7:41 pm
Mam ostatnie pytanko jak zwiększyc moc silnika 2,5 cm -mój osiąga około 65-70 km/h.
Po każdej jeżdzie mam całe podwozie od paliwa, nie wiem gdzie to leci i jak z tym sobie poradzić.
Jeśli ktoś miał taki problem proszę o pomoc :!:
Pozdro
_______________
-->The Cura<--
PostNapisane: N sie 15, 2004 10:20 pm
-=ADA$=-
jak dla mnie mieszanka jest zbyt bogata, a paliwo wydostaje sie prawdopodobnie przez przednie lozysko, pod kolem zamachowym, skad wnioskuje ze jest zbyt bogaty, jak ma odpowiednia temperature to wal sie lepiej uszczelnia w lozyskach oraz w bloku
PostNapisane: Pn sie 16, 2004 10:15 am
Adam a jak zrobic aby nie cieklo paliwo przez to lozysko kolo kola zamchowego :?:
AE TEAM
PostNapisane: Pn sie 16, 2004 10:40 am
Dołączył(a): Wt cze 22, 2004 7:30 pm
Ja tak kombinuję, że jeśli puszcza między lożyskiem a blokiem (w co niestety wątpię) to można łożysko wkleić na silikon do wysokich temperatur...
Ale jeśli cieknie w miejscu łożysko-wał korbowy to..... to nie wiem :P
Darek Fiłonowicz
Całkowicie "elektryczny" ;)
PostNapisane: Pn sie 16, 2004 8:29 pm
-=ADA$=-
raczej nic z tym zrobic sie nie da, podobno tak ma byc, ale o ile wiem jak sie silnik rozgrzeje to juz nie powinno cieknac, tak jest u mnie przynajmniej
PostNapisane: Wt sie 17, 2004 8:59 am
tez miałem taki problem ze mi cieklo po plycie...u mnie to byla wina uszczelki pod kolekotrem....jak ja wymienilem bylo ok...
