Teraz jest Wt paź 27, 2026 1:10 pm
PostNapisane: Pt lut 12, 2016 8:11 pm
Dołączył(a): Wt kwi 21, 2015 8:17 pm
Witam czy orienyuje sie ktos czy konwersja do przerobki Losi 8ight bedzie pasowala do losi 8ight Buggy 3.0? link do konwersji-http://www.scorpio-polska.pl/katalog/losi/losi-8ight-zestaw-przerobki-elektro-p6686.html
PostNapisane: Pt lut 12, 2016 9:56 pm
Powinna pasować bez problemu.
PostNapisane: Wt lut 16, 2016 9:58 pm
Najgorsze jest to ze sklep sprzedający taka konwersje nie ma żadnego pojęcia na ten temat najlepiej pewnie było by porównać fizycznie płytę podłogową 3z2 bo oglądając zdjęcia ciężko coś jasno stwierdzić ale możne ktoś jeszcze się wypowie :D
PostNapisane: Śr lut 17, 2016 6:10 am
Dołączył(a): Cz paź 31, 2013 8:52 pm
- najbardziej istotny element to mocowanie silnika LOSA9198, które wstawia się w miejsce rear center diff mount, w 2.0 i 3.0 center diff mount to ta sama część oznaczona A4420, oznacza to, że mocowanie silnika elektrycznego na pewno będzie pasowało,
- top center brace A4420 w obu wersjach jest identyczny, oznacza to że top center brace LOSA4462 z konwersji na pewno będzie pasował, rozstaw słupków, otworów itd jest taki sam,
- płytka pod centralny dyferencjał z konwersji LOSA4462, na podstawie tego co napisałem wyżej, rozstaw 4 otworów pod słupki dyferencjału jest taki sam, do tego porównując obie płyty i fakt że mocowanie silnika spalinowego w obu wersjach to ta sama część A9154 mam niemal 100% pewność, że ten element będzie pasował,
- wanienka lipo na pewno będzie pasowała, wynika to z powyższego punktu,
- pozostaje radio tray z konwersji LOSA4460, radio tray są różne obu wersjach, jednak patrząc na kształt i rozstaw otworów w płycie w tym miejscu raczej i ten element powinien pasować,
- ostatnia najważniejsza rzecz w tym porównaniu, bez tego konwersja Ci nie zadziała, wysłałem Ci na priv swój adres na który możesz, byle do piątku, wysłać przynajmniej czteropak;
linki do manualów:
2.0
3.0
konwersja
Ostatnio edytowano Śr lut 17, 2016 10:12 am przez sidem, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr lut 17, 2016 10:08 am
Rozumiem, że podzielisz się tym ostatnim punktem ? 8)
PostNapisane: Śr lut 17, 2016 5:29 pm
Jak wyślesz przynajmniej czteropak :D
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Śr lut 17, 2016 5:44 pm
Za taka odpwiedz moge wyslac nawet dwie zgrzewki :D dzieki bardzo za pomoc zamawim konwersje i dam znac jak poszlo
