Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:14 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So paź 11, 2014 8:37 am
Dołączył(a): Śr paź 08, 2014 7:41 am
Atakująca jest zmęczona troszeczkę, najgorzej z przednimi zębatkami, tam, jest totalny młyn (dlatego ktoś go odłączył)
Wczoraj w modelarskim dobrałem podobną zębatkę z jakiegoś HPI, średnica identyczna, odstępy pomiędzy zębami ok, jedynie długość zębów są różne (tu pomoże dremel), odstępy pomiędzy otworami montażowymi też trzeba będzie przewiercić w innym miejscu.
Mam nadzieję, że będzie funkcjonować poprawnie.
Dzisiaj dam znać czy dałem radę i co ważniejsze, czy samochód jeździ :D
PostNapisane: Pn paź 13, 2014 11:44 am
To może lepiej by było kupić kompletny dyfer od HPI albo przynajmniej atak i odbiór zamiast szlifowania zębów.
PostNapisane: Wt paź 14, 2014 12:56 pm
W sobotę i niedzielę szlifowałem zębatkę celem dopasowania do oryginalnej. Pasuje, jeszcze kilka poprawek i powinno być ok. Zębatka z hpi wykonana z dużo lepszego materiału niż kyosho. Bardzo ciężko było ją przewiertać, musiałem użyć sprecjalnego wiertła do nierdzewki.
Będę jeszcze szukał całego dyfra z hpi badź innego.
PostNapisane: Pt paź 17, 2014 9:22 am
Znalazłem katalog częćci do twojego modelu. Może już to widziałeś a jak nie to pewnie się przyda.
http://www.kyosho.com/jpn/support/instr ... orce_p.pdf
Tutaj manual:
http://www.kyosho.com/jpn/support/instr ... orce_m.pdf
PostNapisane: Śr paź 22, 2014 4:11 pm
Dziękuję bardzo za materiały. Widziałem już je i myślę, że przydadzą się. Tylko że mnie już moce opuściły :( Szlifowałem zębatkę z HPI, ale i tak nie działa to jak powinno. Załamany jestem. Na kolejny model mnie nie stać a ten nie wiem jak usprawnić
