Teraz jest Śr lis 11, 2026 4:20 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Baterie
PostNapisane: Wt kwi 16, 2013 6:21 am
Dołączył(a): Śr sty 16, 2013 3:09 pm
Czyli mają się palić 2 lampki i jak zgaśnie czer to jest naładowane?
 Tytuł: Re: Baterie
PostNapisane: Wt kwi 16, 2013 3:27 pm
Może opisze sytuację.
Kupiłem nowy pakiet PLAZMA 6v.
Mam ładowarkę taką jak podałem wcześniej, gdy podłączam pakiet z 2 palących się diod pali się tylko jedna czerwona jednak to trwa jakieś 15minut i zapala się zielona.
Ja już nwm czy to z pakietem cos nie tak czy z ładowarką teraz podłączyłem jeszcze raz pakiet i od razu pali się zielona.
 Tytuł: Re: Baterie
PostNapisane: Wt kwi 16, 2013 4:08 pm
Może mie miejsce że pakiet jest spalony?
Czy jeśli pakiet byłby spalony to wgl by nie ładował?
 Tytuł: Re: Baterie
PostNapisane: Wt kwi 16, 2013 6:09 pm
nie panikuj jak paliły sie dwie a po 15min juz jedna znaczy ze przestał sie ładować, zrobił sie ciepły/
podłacz go teraz do modelu i rozładuj, później znowu podłącz do łądowarki i juz wtedy bedzie sie ładował
 Tytuł: Re: Baterie
PostNapisane: Wt kwi 16, 2013 6:27 pm
Nie, na początku paliła się czerwona po 15minutach zapaliła się zielona a czer zgasła i teraz jak podłączam to od razu pala się 2 tak ma byc?
Pakiet jest zimny cały czas a ładowarka ciepła gdy podłączyłem pakiet pod serwa to na 1 sekundę się odezwały.
 Tytuł: Re: Baterie
PostNapisane: Wt kwi 16, 2013 6:56 pm
podłącz łaowarke do pradu a nastepnie wepnij pakiet powinna zapalić sie czerwona dioda i tak zostawic jak sie pali czerowna to jest tam napisane ze sie ładuje wiec tak zostaw do zgasniecia
 Tytuł: Re: Baterie
PostNapisane: Wt kwi 16, 2013 9:55 pm
Teraz cały czas 2 diody się palą i pakiet po raz 1 zrobił się ciepły
 Tytuł: Re: Baterie
PostNapisane: Śr kwi 17, 2013 7:44 pm
A więc tak bateria działa wszystko działa, no nie wszystko:D
Kupiłem zwykłe baterie podłączyłem a tu zong serwa nie reagują w pierwszej chwili się uruchamiają i potem żadnej odznaki życia.
Moim zdanie albo nie pobierają prądu chociaż w pierwszym momencie coś tam się uruchomi przez 1 s działa i wtedy nic się nie rusza.
Albo coś nie tak z serwami kurcze nwm.
 Tytuł: Re: Baterie
PostNapisane: Cz kwi 18, 2013 12:52 pm
Sytuacja opanowana przyczyną tego wszystkiego był włącznik.
Można zamkną temat
