Teraz jest Pn lis 02, 2026 4:00 pm
PostNapisane: N mar 31, 2013 8:12 am
Dołączył(a): So mar 16, 2013 1:39 pm
witam mam problem z zestawem hpi plazma 6v i ładowarką graupner multilader 3 po 10 min pokazuje zielona dioda żę bateria naładowana a bateria w rzeczywistości jest słaba
Model:Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Wt kwi 02, 2013 12:47 pm
a jeszcze do tego mi ładowanie sie wyłacza i nic nie działa
PostNapisane: Wt kwi 02, 2013 5:15 pm
jaki dajesz prąd ładowania?
jak ładowałeś to dużym prądem to mozliwe ze uszkodzona jest któraś cela, ale podejrzewam ze przyczyna leży w stykach napewno dajesz duży prąd a wtyczki ledwo co sie trzymają i dlatego Ci to wyłacza bo ładowarka widzi spadki napieć co w jej rozumowaniu daje znak ze aku jest naładowany.
PostNapisane: Cz kwi 04, 2013 10:12 pm
Dołączył(a): N lut 03, 2013 5:17 pm
a bateria formatowana? Jeśli nie to 3 razy daj rozładowanie i ładowanie, powinno być ok
PostNapisane: Pt kwi 05, 2013 7:43 am
nie była formatowana a jak sformatować
PostNapisane: Pt kwi 05, 2013 10:12 am
Co Ty mu za bajki piszesz? Wiesz jak działa delta peak?
To nie jest przyczyną że łądowarka wykrywa ze pakiet naładowany.
Przyczyną jest to ze gdzieś nie łaczy dobrze i łądowarka wykrywa to jako koniec ładowania.
Pakiet nagrzewa się jak łąduje go przez tą chwilę?
To nowy pakiet czy juz używany, ile?
Moze też być uszkodzona jedna cela i objaw taki też może występować
PostNapisane: Pt kwi 05, 2013 7:20 pm
to jest nowy pakiet i ładowarka też
PostNapisane: So kwi 06, 2013 11:30 am
hmm powinno ładować jesli te rzeczy są nowe.
kolega wspominał o formatowaniu dokładniej to jest to formawanie, ale to jak zaczynasz używać to takajby samo sie wykona wiec...
pakiet nagrzewa sie? bo nie odpowiedziałeś
jak masz jakiś miernik to sprawdź jakie napięcie ma ten pakiet, moze masz jakis problem w modelu, albo wina ładowarki, jak masz kogosć kto sie na tym zna to pokaż mu, bo widze ze tak na ogległość ciezko coś z toba zrobić jak nawet na pytania nie odpowiadasz, samo się raczej nie naprawi.
PostNapisane: So kwi 06, 2013 12:31 pm
Pakiet nimh powinno się formować, ale do tego najlepsze są ładowarki mikroprocesorowe.
Najlepiej sprawdzić miernikiem napięcie, bo może faktycznie gdzieś połączenie cell przerywa.
PostNapisane: So kwi 06, 2013 3:45 pm
Delta peak działa w tak sposób ze ładowarka wykrywa kiedy pakiet jest naładowany po spadku napięcia, a jak masz złe połącznie to ciagle jest wahanie i ładowarka myśli ze juz naładowany
PostNapisane: N kwi 07, 2013 11:32 am
pakiet nie nagrzewa sie
PostNapisane: N kwi 07, 2013 11:40 am
Kurcze człowieku. Weź miernik i sprawdź jakie napięcie ma pakiet. Już wczoraj IgorCh napisał Ci żebyś to zrobił, a Ty cały czas udzielasz odpowiedzi na zasadzie:
W ten sposób nigdy nie dowiesz się co jest nie tak :roll:
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
Ostatnio edytowano N kwi 07, 2013 2:03 pm przez Adam Wardziński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N kwi 07, 2013 1:15 pm
rozładowanie i naładowanie. Wszystko. Robisz tak aż do baterii wejdzie tyle ile deklaruje producent, jeśli pakiet jest nowy to trzeba go sformatować i tyle.
PostNapisane: N kwi 07, 2013 6:59 pm
Bo co? jak tego nie zrobi to pakiet nie bedzie chciał się ładować? i cały czas bedzie rozładowany? uwierz że to nie jest przyczyna tego ze go nieformował.
PostNapisane: Pn kwi 08, 2013 10:19 pm
To niech tak zrobi, miałem ten sam problem z pakietem nimh, jak długo leży to trzeba dać mu trochę życia. Jak nie spróbuje to nie będzie wiedzieć
