Teraz jest Cz lis 12, 2026 3:37 am
 Tytuł: .
PostNapisane: Pt kwi 05, 2013 6:30 pm
Dołączył(a): So mar 30, 2013 8:19 pm
Ostatnio edytowano Cz cze 13, 2013 8:25 pm przez Tera[y], łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt kwi 05, 2013 6:50 pm
wiec tak wydechu nie sciagaj, bo nie wiem czy silnik bedzie wogóle bez niego pracował, wezyk z wydechu musi być podłaczony do zbiorniczka z paliwem
Weź rozgrzej silnik suszarka, ale tak mocniej nawet do 80st.c(będzie łatwiej), gaźnika nie nagrzewaj, nagrzewaj tylko blok i radiator, nalej pół zbiornika, iglice ta wysokich HSN wkręc do końca i wykręć o pełne 3 obroty, iglice niskich LSN tak samo(chyba ze wiesz jakie jest na 100% standardowe ustawienie iglic, ale 3 obroty to tak domyślnie), szczeline ustaw na 1-1,5mm na wiekszej lepiej łapie, zatkaj wylot tłumika i ciagnij sza szarpanke tak zeby paliwo doszło do gaźnika, jak dojdzie w wezyku do gaźnika to pociagnij jeszcze ze 3razy zeby sie wtłoczyło do środka silnika.
wepnij grzałke, zaczekaj 3-5sek i szarp, jak nie bedie dalej chciał złąpać to nie włączaj aparatury tylko ustaw recznie serwem gaźnik tak zeby był otwarty na 25%(nie przesadź, bo model moze Ci uciec) i odrazu po zapaleniu sciagnij gaz do minimum.
Pamietaj dobrze jak jest silnik ciepły to ładnie wtedy łapie, póżniej złapiesz co i jak to dasz już rady bez nagrzewania, ale na poczatku jak sie nie wie do konca co i jak to nagrzewanie pomaga w pewnym stopniu.
Powodzenia:)
Napisz czy poszło
 Tytuł: .
PostNapisane: Pt kwi 05, 2013 7:42 pm
Ostatnio edytowano Cz cze 13, 2013 8:32 pm przez Tera[y], łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So kwi 06, 2013 11:37 am
Tera[y] napisał(a):
mój model nie zawiera iglicy niskich obrotów jest tylko jedna iglica + śrubka do regulacji ręcznej przepustnicy. Aha jeśli to w czymś pomoże to próby odbywają się na 16% paliwie tornado (na takim też był podobno docierany) Ps. Do 80 * ? Dam radę zwykłą suszarką do takiej temperatury ? ;)
niema niskich obrotów?, co to za silnik?
Paliwo ok. grzej i sprawdż do ilu sie nagrzeje, moja suszarka dała rade w garazu przy temperaturze 0st.C o ile nie ujemnej, ale ma 2000W, jak nagrzejesz do 60-70st.c to tez juz może być, ale czym cieplejszy tym łatwiej, z suszarka jest taki myk ze mozesz nakleić kawałek taśmy z tyłu na wlot powietrza, tak max 25% zebyś nie zakrywał za dużo bo plastik sie roztopi, poprostu sprawdź i z wyczuciem.
PostNapisane: So kwi 06, 2013 2:15 pm
Proszę na tym filmiku ładnie widać i silnik i całą resztę. Chyba powinno się wyjaśnić. Mam nadzieję że odnajdziecie ową iglice.
https://www.youtube.com/watch?v=JqgKIR4vOWM
Tu jeszcze dodam fotkę silnika znalezioną w internecie.
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_ansm ... 280847.jpg
Czekam na odpowiedz :)
PostNapisane: So kwi 06, 2013 2:22 pm
Dołączył(a): Wt lut 19, 2013 7:37 pm
Przewiń ten filmik do 0.27. Będzie widać taką złotą śrubkę przy cięgle od gazu.
To jest regulacja mieszanki na wolnych obrotach.
Poszukaj na youtube, tam jest mnóstwo filmików o regulacji silników.
Losi 8IGHT-T 2.0 | JQ The RTR | T-rex 450 Sport | T-rex 450 Pro | Blade mCPx | Blade mSR | Blade mCX2
Ostatnio edytowano So kwi 06, 2013 8:54 pm przez goszu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So kwi 06, 2013 3:33 pm
Ostatnio edytowano Cz cze 13, 2013 8:26 pm przez Tera[y], łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So kwi 06, 2013 3:56 pm
1. HSN Wysokich obrotów
2. Ustawienie szczeliny dla biegu jałowego. Domyslnie daj na ok.1,5mm
3. LSN Niskich obrotów
Napisałem domyślnie HSN i LSN w silnikach jest wkrecić i wykrecić o pełne 2,5obrotu daj
 Tytuł: .
PostNapisane: So kwi 06, 2013 6:26 pm
Ostatnio edytowano Cz cze 13, 2013 8:32 pm przez Tera[y], łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So kwi 06, 2013 7:00 pm
no a jak ciagnesz za szarpanke to czuć kompresje?, powinna być tak jak np: w kosiarce, no jak ciagniesz i tłok przechodzi przez górny punkt powinien sam odskoczyć w dół, znaczy wtedy ze kompresja jest ok a jak mozesz obrucić i przejdzie i nie odbija znaczy ze przepuszcza.
 Tytuł: .
PostNapisane: So kwi 06, 2013 7:50 pm
Ostatnio edytowano Cz cze 13, 2013 8:33 pm przez Tera[y], łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So kwi 06, 2013 8:47 pm
Dołączył(a): Cz sty 05, 2012 2:08 pm
paliwo masz nowe
czy po kolesiu
PostNapisane: So kwi 06, 2013 9:06 pm
odkrecasz napewno o pełne obroty? musi odpalić, próbuj
 Tytuł: .
PostNapisane: So kwi 06, 2013 9:56 pm
PostNapisane: So kwi 06, 2013 10:01 pm
a masz opalarke podgrzej go do 100stopni i jak wtedy nie otpali daj do serwisu ;/
