Teraz jest Pt lis 13, 2026 6:55 pm
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 7:55 pm
Chciałbym się upewnić w kwestii wymiany oleju w amortyzatorach. Zawsze robiłem to w następujący sposób. *pomijając kwestię czyszczenia
1. Zostawiam amortyzatory z tłokiem opuszczonym na dół
2. Zalewam olejem
3. Czekam aż wylecą bąbelki powietrza
4. Ruszam tłokiem kilka razy, aby upewnić się, że całe powietrze opuściło amortyzator
5. I tu mam pytanie. W sumie to zawsze zamykałem je z tłokiem opuszczonym, ale wiem, że ustawiając odpowiednio tłok przed zakręceniem amortyzatora otrzymujemy różne odbicie. Np. zakręcę z mało wciśnientym tłokiem, to będę miał duże odbicie, a jak go wcisnę dużo to małe, ale chciałbym się dowiedzieć, jakie zyskujemy dzięki temu właściwoście w sterowaniu modelem.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 9:01 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2004 11:46 am
Tu nic sie nie zmieni. Jak bys nie ustawil tloka to bedzie tak samo.
Bo olej przeplywa przez tloczysko. Zmienic mozesz samo tloczysko jeszcze z wieksza lub mniejsza iloscia otworow. I do tego rozna gestosci oleju.
HPI Apache C1 FLUX - 2 x 4s 14,8V 8000 mAh
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 9:46 pm
Dobicie ustawia sie regulacja sprezyny, a odbicie wlasnie gestoscia oleju lub iloscia otworow w tloczysku. Szybko odbija czy wolno to zalezy od oleju i tloczyska.
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 10:36 pm
To ustawienie nazywa się rebound i jak najbardziej istnieje. Tutaj wszystko jest wyjaśnione:
https://www.youtube.com/watch?v=HNJy7kreK90
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 10:40 pm
Pytam się, bo Pan z tego filmu twierdzi inaczej ;)
Przyznam, że trochę mnie tym zmylił.
EDIT:
Oj, dodaliśmy ten sam filmik :mrgreen:
EDIT 2:
Dopiero po przeczytaniu Twojego postu obejrzałem filmik od "dechy do dechy" (wcześniej szybko kończyłem) i na końcu faktycznie wspomina o tym jak model mniejwięcej zachowuje się na danych ustawieniach, ale jedno mnie nurtuje. Skoro i tak założymy sprężynę o jakieść twardości i ona "wydłuży" amortyzatior, to jak to zjawisko działa?
TRX Summit 1/16
GG:5508782
Ostatnio edytowano Pn mar 11, 2013 10:46 pm przez kubala13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 10:42 pm
Mówi on o tym, że w zależności od tego w jakiej pozycji ustawisz tłoczek zakręcając nakrętkę taki powinieneś dostać rebound.
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 11:55 pm
Przed chwila zakrecilem dwa na przodzie. Jeden wsadzony na maxa, drugi wyciagniety. Tak dzisla przez pierwsze 3-4 ugiecia amortyzatora. Po paru razach ungiecia zanika. Nie wiem o czym gosc mowi. Albo macie jakies lepsze amotki.
PostNapisane: So kwi 06, 2013 1:54 pm
Dołączył(a): Wt lut 19, 2013 7:37 pm
To nieprawda. Zależnie od pozycji w jakiej zakręcimy amor dostajemy różny rebound.
Większy rebound to wg mnie trochę jak dodać odrobinę twardości sprężynie.
Losi 8IGHT-T 2.0 | JQ The RTR | T-rex 450 Sport | T-rex 450 Pro | Blade mCPx | Blade mSR | Blade mCX2
PostNapisane: So kwi 06, 2013 8:31 pm
Jeśli się nie myle to rebound działa tak jakbyś miał założone sprężyny progresywne. Do pewnego mometu (czyli do etapu w którym ustawisz tłok przy zakrecaniu) spręzyna jest tak jakby twardsza. Czyli przy malych wybojach jest miekko a przy większych skokach mniej miękko. Raczej nieduża różnica i dla amatorów mało odczuwalna ale dla zawodowców każda maleńka zmiana to bardzo wiele.
PostNapisane: So kwi 06, 2013 9:02 pm
zgadzam się w 100% :)
