Teraz jest Wt lis 03, 2026 2:20 am
PostNapisane: Wt cze 12, 2012 2:24 pm
Dołączył(a): N cze 10, 2012 1:19 pm
Cześć odwiedziłem to forum żeby przedstawić wam projekt jaki chce wykonać z waszą pomocą, a mianowicie zdalnie sterowany model Buggy zasilany piłą łańcuchową. Pytanie do was, jakich użyć części, tzn: podstawa(rama i jakby to nazwać grube druty żeby zrobić z nich orurowanie silnika ) półosie z przodu, oczywiście jak najlżejsze, jakie kupić koła i najważniejsze jaka aparatura, myślę że powinna obsługiwać 2 serwa, jeden od pociągania za linkę piły a drugi do skrętów. Silnik już mam. Chciałbym wydać na ten projekt nie więcej niż 200 zł. Proszę o nie krytykowanie mnie i pomoc.
PostNapisane: Wt cze 12, 2012 2:52 pm
200 zł :lol: matko zastanów sie był taki juz temat na forum poszukaj.
Za 200zł ledwo kupisz serwo na skręt tego ciężkiego modelu.
PostNapisane: Wt cze 12, 2012 3:40 pm
Wiem że był taki temat, ale nie znalazłem tam potrzebnych informacji, podajcie mi przykład aparatury i serw. Powiedzcie gdzie można kupić aluminium na ramę i orurowanie. Prosiłem o nie krytykowanie mnie, lepiej przykład części.
PostNapisane: Wt cze 12, 2012 4:28 pm
krytyki by nie było gdybyś tam dopisał jeszcze jedno 0 no ale alu na rame masz jaki sprzet do spawania alu miga i odpowiedni drut i argon?
daj więcej info jaka moc tego silnika i firma ?
ja sie czasem tu zaopatruje
http://sklep.hart-metale.pl
http://www.metale-kolorowe.eu/
ale ja bym ci proponował rame stalową bedzie ciężka od alu ale łatwiej obrabialny materiał i mocniejszy od alu.
No chyba że kupisz gatunkowe alu to wtegy ok tylko za 200 zł kupisz pewno 2 kształtowniki po 100 cm
Masz jakiś rysunek projet jak to zrobić? jak to widzisz?
PostNapisane: Wt cze 12, 2012 10:20 pm
Nie wiem jakiej firmy silnik ale nie jest on nowy ma z 5 lat ale jest bardzo mocny i ciężki ale mam zamiar uciąć połowę jego stalowej obudowy. Myślałem o czymś co wygląda jak model użytkownika kal123 , tylko na łańcuch. Możecie podać jakiś bezpłatny program do wykonywania obrazów 3D, wtedy narysuje i podam ss.
PostNapisane: Wt cze 12, 2012 10:32 pm
Uwierz mi, to nie jest takie proste :lol:
PostNapisane: Śr cze 13, 2012 6:59 am
Tadek ma racje no ale cos ci podpowiem :wink:
By pomysł przenieś na papier nie potrzeba żadnych programów wystarczy kartka i ołówek
no i Google szukaj pod frazami buggy plany lub buggy jeszcze buggy plans.
Tu masz tak trochę obrazowo
http://www.badlandbuggy.com/plans_st3.html
Daj fote tego silnika i jaka pojemność i to 2 suw czy 4 suw?
Też myślałem o takiej budowie tylko od 0 to potrzeba minimum 2000
PostNapisane: Śr cze 13, 2012 1:41 pm
silnik dostałem od wuja u którego leżał on w garażu nie wiem jaka pojemność ani jaka firma ale jest 2 suw.Uważam że jest mocy bo ma bardzo dobrą kompresję ciężko wyciągnąć linkę. Nie muszę projektować wiem jak to powinno wyglądać wszystko mam w głowie. a tak wygląda piła część jej będzie ucięta bo jest zbędna a daje tylko ciężar.
Obrazek
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 4:28 pm
Proponuje jako baze kupić rame od mini quada to najlepsze wyjście . http://moto.allegro.pl/rama-mini-quad-i2428038907.html odchudzić , kupisz zwrotnice koła zmiescisz sie do 200 zł , przerobisz silnik żeby pasował , przedewszystkim znajdź sprzęgło , musisz jeszcze mieć dwa równie mocne serwa na skręt i gaz . Apka , i masz fun nawet sam sie bedziesz mógł przejechać na nim . Aparature jaka ci polecam , Najtańszy HK 2.4 ghz na allegro poniżej 100 zł chodzą .
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 7:33 pm
Dzięki przemyśle nad tym, ale do tak dużej i ciężkiej ramy z mini quada silnik od piły może nie wystarczyć
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 7:45 pm
a myslisz ze mini quad ile ma pojemnosci? i jeszcze dzieciak 40kg i zapierdziela
ten silnik z piły ma pewno 50c3 i okło 3KM to tyle miała motorynka z PRL a za dzieciaka jezdzilismy w 6 osób z 200kg i jechało.
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 4:58 pm
Wolę ramę zrobić z amelinium :lol: kupiłem główne profile na nią i wyczyściłem i wyregulowałem silnik, czeka go jeszcze odchudzenie utnę wiele niepotrzebnych elementów i stalowy bak. Tu są zdjęcia:
http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... 21072.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/44 ... 21074.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... 21075.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 21070.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 21071.jpg/
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 10:17 pm
Dołączył(a): Pt gru 23, 2011 9:40 am
Też od dłuższego czasu planuję zbudować buggy od podstaw,jednak ja chcę użyć silnika od pocket bika,hamulec pneumatyczny,nie na linkę,tylko nie wiem jakie serwo na skręt będzie odpowiednie,mógłby ktos podac jakiś przykład serwa które by to uciągnęło??Czy dwa serwa na jednym kanale będą działać??Tzn chciałbym żeby podłączyć dwa serwa pod jeden kanał ale żeby jedno operowało gazem a drugie tylko hamulcem,da się tak??
PostNapisane: Śr wrz 05, 2012 9:33 am
Kolego, to jest mój temat: http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=63&t=53190 przeczytaj sobie go i dowiesz sie wielu ciekawych rzecz, tylko zebyś potem nie powiedział ze bardzo dużo roboty przy tym jest.
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
