Teraz jest Śr lis 04, 2026 2:28 pm
 Tytuł: Zx1.5r problem
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 11:15 am
Dołączył(a): Wt lut 21, 2012 10:15 am
Witam!
Mam problem z moim buggy:( jakiś czas temu padło mi serwo skrętu wiec zmieniłem je na bluebird bms 630mg. Wczoraj je zmieniłem i chciałem pójść pojeździć po parkingu. przed jazdą było wszystko ok serwa działały. Odpaliłem autko jeszcze w garażu żeby się troszkę nagrzało, w pewnym momencie serwo "gazu" już nie wróciło do neutrum serwo skrętu także nie reagowało :( Zdaje mi się że to coś z odbiornikiem:( Czy jest możliwość żeby popsuty odbiornik spalił serwa? Może Panowie z większym doświadczeniem niż moje podsuną mi jakieś sugestie cóż się mogło stać.
Z góry dziękuję za pomoc!!!
pawlon00
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 1:03 pm
Może pakiet lub koszyczek się rozładował.
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 1:19 pm
Nie! to sprawdziłem na pakiecie jest 6,6V. A czy czerwona świecąca dioda oznacza poprawną prace odbiornika? bo właśnie od wczoraj nie świeci :(
Caster Racing ZX-1.5r
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 1:28 pm
Nie wiem co to za odbiornik. U mnie czerwona dioda sygnalizuje brak połączenia. Jaki stan aku w apce ?
I prędzej to uszkodzony odbiornik niż uszkodzone serwa przez odbiornik.
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 1:37 pm
apka załadowana na full aku eneloop a odbiornik był oryginalnie zamontowany przez castera to odbiornik FQ-2.4G-03-R.
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 2:36 pm
Spróbuj jeszcze od nowa sparować nadajnik z odbiornikiem. W instrukcji powinno być napisane jak to zrobić.
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 12:04 pm
Tylko jak to zrobić gdyż odbiornik nie wykazuje oznak pracy? Do tej pory jak go włączałem zapalała się czerwona dioda, gdy nie był sparowany mrugała. A teraz w ogóle się nie zapala.
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 1:37 pm
6.6v? na moim odbiorniku w sanwie max można zastosować 6v więc może go spaliłeś.
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 2:41 pm
6v, to napięcie nominalne zasilania. Regle są np. do 14.8v, a pakiet po aładowaniu mają około 16.8v.
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 2:48 pm
Wszystko na to wskazuje że się spalił :( Więc będę musiał kupić nowy tylko który będzie pracował z nadajnikiem Castera? Może mają Panowie jakieś sugestie???
Ostatnio edytowano Śr lut 22, 2012 2:55 pm przez pawlon00, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 2:52 pm
Fakt, faktem prawda :wink: zasugerowałem się tym co jest " na papierze"
pawlon00 napisał(a):
Wszystko na to wskazuje że się spalił :( Więc będę musiał kupić nowy tylko który będzie pracował z odbiornikiem Castera? Może mają Panowie jakieś sugestie???
Z nadajnikiem castera :wink: tj 2.4ghz czy jeszcze mhz ?
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 2:54 pm
2,4ghz :)
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 2:56 pm
To chyba tylko oryginalny, bo teraz producenci tak kombinują, że raczej się nic innego nie dobierze :|
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 3:00 pm
W takim razie chyba bardziej będzie mi się opłacało ściągnąć HK-GT3B, niż kupować od castera. No chyba że się mylę?
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 3:06 pm
To zależy w jakiej cenie jest ten odbiornik.
Ps apka działa?
