Teraz jest Wt lis 03, 2026 3:16 am
PostNapisane: Wt paź 12, 2004 12:29 pm
Dołączył(a): Wt paź 12, 2004 12:14 pm
Co może być przyczyną jezeli model ( Duratrax nitro evader ) po odpaleniu jedzie sam do przodu z dosc zanczna predkoscia. :? Co ciekawsze niesposub go zatrzymać nawet na pełnym hamulcu przy nadajniku!!! Jest ustawiony na srednio -wysokich obrotach silnika , jednak nieprzykrece mu wlotu powietrza bo nieodpali!! Niemam pojecia czy to kwestia regulacji czy uszkodzenie np.sprzęgła??? PILNE!!! :!:
pozdr.
Slider
PostNapisane: Wt paź 12, 2004 12:55 pm
Moze sprezynka na sprzegle pekla i sprzeglo chwyta za szybko
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Wt paź 12, 2004 4:40 pm
A jak to mozna sprawdzic ?? jak sie dostac do tej sprzezynki w silniku ?
pozdr.
Slider
PostNapisane: Wt paź 12, 2004 4:45 pm
Heh chyba zadnej sprezyny w silniku nie ma tylko na zewnatrz...Z tego co wiem to sprzeglo jest odrazu obok clutch belta
Przerwa
PostNapisane: Wt paź 12, 2004 8:20 pm
-=ADA$=-
sprzeglo jest W clutch bellu ( tzn zembatce na silnik)
PostNapisane: N paź 31, 2004 2:26 am
sprzeglo to jedno ale nie sadze to bylo przyczyna. Zobacz lepiej ustawienia silnika. Moze po prostu moze ma za duze obroty i w tym caly problem?
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Cz gru 02, 2004 5:32 pm
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 7:18 pm
elo
dałeś sobie rade z tym durexem bo chyba wiem co jest grane
poluzowała się sruba od przepustnicy i z dlatego masz wysokie obroty normalne u durexa mam to samo
faza
cron
