Teraz jest Śr paź 21, 2026 7:25 am
PostNapisane: So lis 24, 2012 12:54 am
Dołączył(a): So lut 02, 2008 10:57 pm
witam tak jak w temacie posiadam model rs4 evo i wydaje mi się że koła są trochę krzywo(przynajmniej tak wyglądają)ustawione...chciałbym się dowiedzieć czy ktoś posiada taki model i jak ustawia się w nim zbieżność kół...czytałem coś że powinno się to robić na górnym mocowaniu wahacza (śruba rzymska) ale czegoś takiego tam nie widzę..z góry dziękuję za wszelka pomoc
PostNapisane: So lis 24, 2012 2:34 pm
Dołączył(a): Pt mar 09, 2007 2:09 pm
1. Przód
Zbieżność ustawiana jest drążkami sterowania (o ile są regulowane) - standardowe ustawienie to koła rozbieżne ok. 1mm od osi jazdy.
2. Tył
Zbieżnośc jest stała, bez możliwości regulacji (standardowo koła tylne są zbieżne 1-2mm i tak ma być).
Regulacja, górnych wahaczy (lub drążków) służy do ustawienia pionowego nachylenia kół względem podłoża i nie ma nic wspólnego ze zbieżnością. Jeżeli nie widzisz śrub rzymskich tzn., że ich nie masz, bo jest to część tuningowa, kupowana oddzielnie (nie musi być orginalna - kupujesz śruby rzymskie odp. długości i plastikowane końcówki pasujące do wymiaru kul).
Adam Różycki
KYOSHOblog
PostNapisane: So lis 24, 2012 7:02 pm
a mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie takie drążki mogę dostać do tego modelu bo tak jak napisałeś w częściach do niego nie widzę w sklepie..chciałbym to jakoś ustawić bo model nie jedzie prosto po prostej (strasznie go rzuca na boki)a nie wiem za bardzo jak
PostNapisane: So lis 24, 2012 9:41 pm
Ustaw przednie koła rozbieżnie (skróć drążki sterowania), powinno pomóc, do tego nie potrzeba Ci drążków górnych wahaczy.
Adam Różycki
KYOSHOblog
PostNapisane: So lis 24, 2012 10:51 pm
ale ja tam nie widzę nic czym można by było to regulować..
PostNapisane: N lis 25, 2012 1:03 pm
Drążki kupisz w dowolnym sklepie modelarskim posiadającym części do samochodów.
Adam Różycki
KYOSHOblog
