Teraz jest Pn paź 19, 2026 12:36 pm
PostNapisane: Cz wrz 20, 2012 7:11 pm
Dołączył(a): Cz lip 09, 2009 9:31 pm
Mam ten model od nowości, ustawienia mieszanki ok, 3 sezony śmigał bez problemu aż do dziś, odpala bez problemu i zaczyna się problem a mianowicie auto albo w ogóle nie jedzie albo strasznie pomału tak jakby brakowało mu mocy:/ nie wiem czy to spowodowane , daje gaz na maxa dym z rury elegancko leci a auto stoi jak podniosę tył to koła się kręcą a jak stawiam na ziemi dalej stoi, proszę o pomoc ??
z góry dzięki za każdą pomoc
PostNapisane: Pn paź 29, 2012 7:40 pm
Dołączył(a): N wrz 30, 2012 7:33 pm
Jezeli dalej męczy Cie ten problem , to zobacz zębatki czy nie są wytarte, bo jest taka mozliwosc, mialem tak w modelu.
PostNapisane: Wt lis 13, 2012 2:26 pm
Na początku powiedz czy silnik wkręca się prawidłowo na obroty, potem sprawdź czy jak ręcznie ruszysz model wszystkie zębatki odpowiedzialne za napęd się ruszają i czy prawidłowo się zazębiają, albo rusz palcem kosz sprzęgła z zębatką atakującą i sprawdź czy koła się kręcą powtórz to z zablokowanymi kołami i jeśli zębatki nie będą dały się ruszyć to znaczy ze wina tkwi w samym sprzęgle ( może sprzęgło nie do końca siłą odśrodkową się rozszerza i nie przekazuje momentu na sprzęgło a silnik wkręca się na obroty). Proponował bym abyś zamieścił filmik z odpalonym modelem i jak on się zachowuje.
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: N sty 27, 2013 1:50 pm
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 9:52 am
mam ten sam model wiec co nieco moge powiedziec kolego dokręć śróbkę od sprzęgła jak stoisz za modelem to po prawej stronie ta z sprężynką ew. odkręć i przemyj benzyną warstwę cierną i skręc ponownie reguluj sprzęgło tą otto śrubą wedle twojego upodobania
HPI FIRESTORM 10T SPALINKA 1:10
PostNapisane: Pn sty 28, 2013 11:04 pm
Temat do zamknięcia
PostNapisane: Wt sty 29, 2013 9:12 am
no kolego do zamknięcia ale pasuje podać przyczynę aby ktos kto ma ten problem mogł go rozwiązać po to jest forum
