Teraz jest Pn paź 19, 2026 9:58 pm
PostNapisane: Cz maja 13, 2004 9:58 pm
Dołączył(a): Cz maja 13, 2004 9:47 pm
witam
Od nie dawna jest użytkownikim takiej zabawki i mam problem
Po odpaleniu modelu gaśnie mi po około 4 min. zabawy !!!!
I nie można go odpalić
Dopiero po paru nastu minutach jak ostygnie to znowu moge go odpalić
Prosze o jakieś skazówki !!!!
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 8:27 am
-=ADA$=-
jest za goracy i nasteouje tzw vapor lock, musisz wzbogacic troche mieszanke bo za bardzo sie grzeje, to powinno pomoc
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 3:06 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 8:28 pm
Albo (o ile jeszcze nie masz) zrob dziure w budzie. Bez dziury ladna parowka sie robi pod buda :wink:
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 4:43 pm
dzięki
Dziue już wycinam (ale tylko z przodu czy też z tyłu ?
A co do mieszanki używam benzyny z dodatkiem 10 % "czegoś" :)) to czy mam kupić 5 % czy 20 % ?
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 4:45 pm
dziure :oops:
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 7:15 pm
1 sprawa EDYTUJ POSTY JAK ZROBISZ BŁĄD !!!!
2 sprawa nie czegoś tylko nitro metanu czyli bardzo wybuchowej mieszanki która przy 100 % wywaliła by ci model w kosmos :)
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 8:45 pm
Chyba zle zrozumiales ADA$. Piszac o mieszance, nie chodzilo mu o sklad paliwa tylko o proporcje powietrza i paliwa dostajacego sie do komory spalania. Musisz tak ustawic gaznik aby do silnika dostawalo sie wiecej paliwa, trzeba odkrecic troszke jedna srobke.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 9:14 pm
-=ADA$=-
dokladnie, a dokladniej oleju ktory znajduje sie w paliwie i chlodzi wszystko[/i]
PostNapisane: So maja 15, 2004 9:44 am
dzięki chłopaki
Wlałem wczoraj paliwo o 5% nitro metanu i od razu było lepiej . jeździł ,jeździł asz wachacz się urwał tylni :D . Ale już mam zamówiony nowy !! 8) 8)
cron
