Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:25 pm
PostNapisane: Wt lut 01, 2005 4:18 pm
Dołączył(a): Cz kwi 08, 2004 8:25 pm
Witam wszystkich.
Mam problem z określeniem skali. Proszę was o pomoc. :cry:
Średnica felgi- 78mm
Długość płyty podłogowej- 44,5cm
Szerokość od zewnętrznej krawędzi koła do zewnętrznej drugiej krawędzi koła- 27cm.
Gdzie można dostać tanio zębatkę odbierającą, przednie mocowanie koła (układ skrętny) oraz filtr powietrza. :cry:
Do czego podłączyć fajkę od świecy. Nie mam żadnego gniazda gdzie trzeba ją podłączyć.
Z góry dziękuję POZDRAWIAM MALIN88
PostNapisane: Wt lut 01, 2005 5:24 pm
Klips sie podlacza np. do akumulatorka AA 2200
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Wt lut 01, 2005 8:01 pm
Malin88 napisał(a):
Witam wszystkich.
Troche mało danych, podaj poj silnika , całkowita szerokość podwozia z kołami albo sam zerknij do przepisów
http://www.rcauto.pl/modules.php?name=C ... age&pid=14
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Śr lut 02, 2005 6:48 pm
Podam więcej danych może pomoże wam określić:
Szerokość podwozia łącznie z kołami- 270mm.
Zawieszenie niezależne na cztery koła.
Długość samego aluminiowego podwozia- 440mm.
Ciężar bez karoserii około 2.7kg
Na silniczku jest blaszka z napisem ECO (co to oznacza??)
JAK OKREŚLIĆ POJEMNOŚĆ SILNIKA NIE ROZBIERAJĄC GO??
PROSZĘ POMÓŻCIE
POZDRAWIAM
PostNapisane: Śr lut 02, 2005 9:30 pm
Zapodaj fotke tego silnika moze ktos odszuka swoj silnik w nim :)
PostNapisane: Cz lut 03, 2005 1:59 pm
A jak zapodać fotkę???[/img]
PostNapisane: Cz lut 03, 2005 2:31 pm
Wrzuc na jakis server albo na http://www.rcpics.net/ i daj linka tutaj
PostNapisane: Cz lut 03, 2005 4:59 pm
PROSZĘ POMÓŻCIE
POZDRAWIAM
Podejrzewam , że jest to skala 1/8 , prawdopodobnie masz silnik 2,5 , lub 3,5 ccm. Poszukaj nadwozi do rally 1/8 , bez problemu będą pasować lub jeżeli wejdzie Ci torówka to poszukaj na stronie www.defenateam.pl
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Pt lut 04, 2005 1:27 pm
Dołączył(a): Pt lis 14, 2003 4:13 pm
To bedzie chyba jakiś buggi sądząc po średnicy felgi . :D
