Teraz jest Wt paź 20, 2026 6:17 am
PostNapisane: Pn wrz 13, 2004 6:08 pm
Raflee
Nie wiem dlatego... moze ja nie wiem jak... ale silnik mi ladnie odpala, ladnie chodzi, ale za zadne skarby obroty nie chca mu spasc. Bez ruszania serwem gazu i hamulca obroty sa tak wysokie, ze juz zaczyna sprzeglo lapac. Teraz zalaczam 2 zdjecia na ktorych widac jak wyglada ten silnik:
Obrazek
Obrazek
zdjecia sa duze i chyba beda sie troche ladowac. Moze mi ktos powiedziec, ktora srobka sie ustawia najnizsze obroty? bo albo ja cos zle robie, labo ten silnik jest jakis oporny. Uzywam paliwa tornado 16%.
Bardzo prosze o pomoc :)
PostNapisane: Pn wrz 13, 2004 6:37 pm
Na drugim zdięciu , czarna śrubka najbliżej głowicy , zmniejsza otwarcie przepustnicy.
PostNapisane: Pn wrz 13, 2004 7:38 pm
Raflee
a do czego jest ta zlota na 2 zdjeciu? bo jak ja wykrecilem to byla jakas zrobka z dziurka w srodku :D i tak mi sie zaczelo wydawac, ze jak ja wkrece glebiej, to bede mial mniejsze obroty. Teraz nie bede sprawdzal, bo juz pozno i sasiedzi by mnei chyba wywalili z klatki :D i tak dzisiaj jezdzilem miedy blokami po ulicy i "troche" glosno bylo :D
PostNapisane: Pn wrz 13, 2004 9:02 pm
Raflee napisał(a):
a do czego jest ta zlota na 2 zdjeciu? D
srednie obtroty, zalecane aby one byly ustawione jak fabryka nakazuje
AE TEAM
PostNapisane: Pn wrz 13, 2004 10:06 pm
-=ADA$=-
nie wkrecaj jej raczej do konca bo mozna ja uszkodzic, i zarazem iglice nieskich obrotow, zostaw ja tak jak byla najlepiej. Ustawiajac ta iglica zauwazysz niewielka roznice w osiagach ( poprawe) a latwo cos zepsuc
PostNapisane: Cz wrz 16, 2004 8:11 pm
Raflee
dzisaij probowalem ustawic ten silnik i mimo tego ze spalilem 2 zbiorniki paliwa to i tak mi sie nie udalo :(. Problem mialem taki, ze dowiedzilem sie, ze srobke ktora ustawia sie paliwo trzeba wkrecic i wykrecic okolo 2.5 obrotu. Ale jak tak mailem silnik nie chcial odpalic, dopiero jak sie ja podkrecilo na 3-3.5 to sie udawalo. Jak silnik chodzil mniejszalem to do 2.5 i obory spadaly, ale jak przepustnica byla otwarta do polowy silnik sie chyba dusil i gasl.... i tak za kazdym razem. Wiem, ze srobki od powietrza ruszac raczej nie wolno, ale zakladam, ze osoba od ktorej kupilem model mogla ja ruszac :/ Moze mi ktos powiedziec ile mniejwiecej powinna byc ona wykrecona? Uzywam paliwa Tornado 16% wiec to napewno nie jest wina paliwa... prosze o pomoc :(
PostNapisane: Cz wrz 16, 2004 8:12 pm
Raflee
Raflee
Raflee
PostNapisane: Cz wrz 16, 2004 8:13 pm
Raflee
PostNapisane: Cz wrz 16, 2004 9:31 pm
-=ADA$=-
5X post jej :D
A co do ustawien, to ze najpierw ( do 1/2 gazu) chodzi dobrze a pozniej zle znaczy ze LSN (low speed needle) jest OK, a HSN (high speed needle) zbyt bogata, jak wnosze, jesli mowisz ze nie chce odpalac jak HSN jest na 2,5 obrotu to znaczy ze LSN jest zbyt uboga, pamietaj ze HSN wplywa na LSN, dlatego wzbogac LSN troche, i zuboz HSN do 2,5 obrotu, ale nie wkrecaj zbyt mocno zadnej z iglic, jak poczujesz niewielki opor, zacznij wykrecac. Najlepiej jakbys znalaz instrukcje z ustawieniami do dotarcia i stamtad startowal, pozatym problemem moze byc to ze Twoj silnik jest robiony jako wyczynowy dlatego moze miec klopoty z paliwem 16% nitro, jesli chcesz na nim jezdzic, sprobuj wyciagnac spod glowicy ciensza podkladke ( zakladajac ze sa dwie) wtedy zwiekszy sie stopien sprezania, i lepiej bedzie dostosowany do 16%
PostNapisane: Cz wrz 16, 2004 9:39 pm
Raflee
Sorry za te 5 postow, ale mailem problemy z netem i nie wiedzilem ze to mi sie tak sklonuje :D
Mam instrukcje i zaraz ozbacze co tam psiza o tym, thx Adas za odpowiedz, jutro bede testowal :)
PostNapisane: Pt wrz 17, 2004 1:08 pm
Rafle, weż ten model do Sącza to Ci go ustawię. Nie kombinuj z podkładkami , bo to nie jest monster. Każdą śrubką można regulowac i po to one są.
PostNapisane: Pt wrz 17, 2004 5:57 pm
Raflee
Ok, mam zamiar przyjechac do sacza i myslalem nad wystartowaniem, tak na spokojnie :) Zobaczymy co z tego bedzie... Narazie nie mam zamaru go rozkrecac, bo nie mam do niego zadnych czesci a niewiadomo czy uszczekla by sie nadawala do pononego uzytku :)
