Teraz jest Wt lis 10, 2026 5:45 pm
PostNapisane: Pn sie 16, 2004 10:05 am
Dołączył(a): N sie 15, 2004 7:41 pm
Podobno można malować silnik i wszystkie czesci auta farbą do szczęk - jest wytrzymała na temperatury. I jeszcze jedno gdzie może cieknąć benzyna z silnika?,bo po każdej jeździe mam wszystko mokre...
POZDRO
_______
THE CURA
__________ :D :D :D :D
PostNapisane: Pn sie 16, 2004 10:13 am
Dołączył(a): Wt cze 22, 2004 7:30 pm
The Cura napisał(a):
...I jeszcze jedno gdzie może cieknąć benzyna z silnika?,bo po każdej jeździe mam wszystko mokre...
Gdzie może cieknąć? Właściwie wszędzie, bez oględzin to nikt Ci nic mądrego nie doradzi...
Ale uważaj, bo już raz widziałem model, który poszedł z dymem przy rozszczelnieniu układu paliwowego. Paliwo modelarskie bardzo łatwo się zapala... a kolanko wydechu bywa naprawdę gorące...
Darek Fiłonowicz
Całkowicie "elektryczny" ;)
PostNapisane: Pn sie 16, 2004 12:43 pm
mokry może być przy wydechu (niedokręcony kolektor), przy szarpance (wtedy albo słabo dokręconapodkładka pod szarpaka albo wycieka przy łożyska... przy gaźniku, albo jakiś przewód jest reoszkę za luźny...
Marcin
PostNapisane: Pn sie 16, 2004 6:51 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 8:28 pm
Farba do szczek moze byc. ytrzymuje 100st. spokojnie, wiec mozesz malowac.
Jezeli chodzi o benzynke to jak masz caly model pod buda mokry to bardzo prawdopodobne ze masz niedokrecona glowice. Mozesz tez sprawdzic swiece.
PostNapisane: Pn sie 16, 2004 8:27 pm
-=ADA$=-
nie robilbym tego gole aluminium ( albo anodowane) ma dobra emisyjnosc temperatury, pokrycie go farba ( jakakolwiek) powoduje ograniczenie tej emisyjnosci, przez co silnik bedzie sie bardziej grzal
PostNapisane: Pn sie 16, 2004 8:59 pm
juz wszystko zrobiłem i nigdzie nie cieknie rozebrałem cały silnik nawet wał i wszystko wymyłem w benzynie ekstrakcyjnej. i wymieniłem wszystkie uszczelki jakie były a uszczelki kupiłem w sklepie samochodowym za 10 sztuk zapłaciłem 1zł.
Pozdro The Cura
PostNapisane: Wt sie 17, 2004 9:05 am
co to paliwka to moze ci cieknąc z kolektora...uszczelka moze poszla i trzeba ja wymienic u mnie tez tak bylo..
PostNapisane: Pt sie 20, 2004 7:59 am
Dołączył(a): So cze 26, 2004 12:16 pm
Witam !!!
Ja w moim modelu miałem nieszczelne połączenie kolanka wydechowego z tłumikiem (troszkę luźne opaski zaciskowe)
Cała płyta podłogowa była zapaćkana.
Wymieniłem opaski na nowe i porządnie je pozaciskałem - teraz jest OK
Pozdrowienia z Poznania
Marek C
