Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:41 pm
PostNapisane: Śr kwi 04, 2007 8:26 pm
Ponieważ wspóltworzylem te przepisy i dla mnie nie ma podzialów na fora internetowe, zamieszczam je tutaj.
MODELE SAMOCHODÓW WYŚCIGOWYCH
w podziałce 1:10 z napędem spalinowym
Klasa IC–10 TC Start
Przepisy techniczne
obowiązujące od 01.05.2007 r.
1. Nadwozie.
Dopuszczone są modele z karoseriami typu Touring Car (Sedan), w wersjach 2- lub 4-drzwiowych samochodów. Nie
są dopuszczone modele z karoseriami typu GT oraz Sport. Modele muszą posiadać takie detale nadwozia, jak:
światła, okna, wloty powietrza, itp. Dopuszczony jest tylny płat karoserii, nie może on jednak wystawać ponad dach
i musi być trwale związany z karoserią. Antena giętka o średnicy max. 4 mm i wysokości od ziemi max. 380 mm
musi być wyposażona w ochraniacz. Wszystkie części modelu muszą być osłonięte, za wyjątkiem głowicy silnika,
filtru powietrza, wylotu rury wydechowej, pokrywy wlewu paliwa i pałąka ochronnego. Wszystkie otwory
wykonane w karoserii dla dostępu do ww. elementów muszą być wykonane z luzem max. 5 mm od konturu części
oprócz otworu dla rury wydechowej max. ∅ 30 mm i otworu pokrywy wlewu paliwa max. ∅ 50 mm. Dopuszczone
otwory w szybie przedniej, szybach bocznych i szybie tylnej.
2. Zawieszenie.
W klasie IC-10 TC model musi mieć niezależne zawieszenie wszystkich czterech kół.
3. Silnik.
W klasie IC–10 TC model może być napędzany tylko jednym silnikiem spalinowym o maksymalnej pojemności
skokowej 3,00 cm3.
Silnik musi posiadać na stałe zamocowany do niego sprawny system ręcznego uruchamiania.
4. Zbiornik paliwa.
Model może być wyposażony w jeden zbiornik paliwa o pojemności max 75 cm3.
5. Paliwo.
Jako paliwo może być stosowana wyłącznie mieszanka alkoholu metylowego z olejem i dodatkiem maksymalnie
16% nitrometanu.
6. Ogumienie.
Dopuszczone są opony piankowe oraz z gumy twardej, bieżnikowane lub gładkie. Nie jest dozwolone stosowanie
środków zwiększających przyczepność opon. Niedopuszczone są opony z kolcami. Nakrętki i sworznie kół nie mogą
wystawać poza piastę koła. Dopuszczone jest zastosowanie opon i piast o różnej szerokości na osiach.
7. Tłumik wydechu.
Silnik napędzający model musi być wyposażony w tłumik wydechu ograniczający poziom hałasu do 80 dB w
odległości 10 m na wysokości 1 m. Wylot spalin nie może być skierowany bezpośrednio w kierunku nawierzchni
toru.
8. Sprzęgło i hamulec.
Model musi być wyposażony w sprawny hamulec i sprzęgło umożliwiające zatrzymanie modelu przy pracującym
silniku.
9. Dozwolone wyposażenie dodatkowe.
Dopuszczone jest zastosowanie następujących elementów wyposażenia dodatkowego:
- pałąka ochronnego,
- stabilizatorów zawieszenia,
- skrzyni biegów.
10. Zabronione wyposażenie dodatkowe.
Zabronione jest stosowanie czujników poślizgu, obciążenia i żyroskopów.
11. Wymiary i ciężar modelu.
- długość całkowita ( z karoserią ) min. 360 mm – max. 460 mm
- szerokość całkowita ( z karoserią ) min. 175 mm – max. 210 mm
- szerokość podwozia z kołami min. 170 mm – max. 200 mm
- wysokość całkowita min. 125 mm – max. 175 mm
- rozstaw osi min. 230 mm – max. 270 mm
- średnica piasty koła min. 48 mm – max. 67 mm
- szerokość piasty koła min. 22 mm – max. 40 mm
- średnica opony założonej na piastę min. 46 mm – max. 60 mm
- szerokość opony założonej na piastę min. 26 mm – max. 30 mm
- ciężar minimalny 1700 g
Jelcz Mikrus
GG9531784
