Teraz jest Wt paź 27, 2026 2:31 pm
PostNapisane: Pn wrz 14, 2015 2:13 pm
Dołączył(a): N sie 30, 2015 12:46 pm
chcę wymienić stockowy silnik na bezszczotkowy w slashu 1/16.
Patrzę na ten zestaw: http://www.amazon.com/Traxxas-Velineon- ... B002AVXTAA i zastanawiam się czy nie lepiej znaleźć sobie osobno regulator i silnik np. na HK. Jest sens kombinować czy cenowo wyjdzie mniej więcej na to samo?
A jeśli jest sens kombinować, polecicie jakiś sprawdzony zestaw? :)
dzięki!
Janek
PostNapisane: Pn wrz 14, 2015 5:59 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
te modele mają fajne mocowanie że bez modyfikacji o ile zostawisz tą srebrną przejściówkę (na której zamocowany jest teraz silnik szczotkowy) to powinien wejść nawet rozmiaru 540 (standardowo w 1/10) , więc możesz zamocować coś rzędu 3650 + jakiś regulator do 80A ewentualnie combo np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25137__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_3000KV_80A.html na pewno będzie mocniejsze od combo traxxas 1/16 i też jest wodoodporne tylko nie wiem jak z trwałością. Kiedyś miałem slasha 1/10 vxl nowy i po pierwszej ok 5min jeździe spalił się regulator na 2s (VXL-3s) więc z elektroniką nigdy nie ma 100% pewności że coś nie padnie
Daniel
PostNapisane: Pn wrz 14, 2015 7:14 pm
Cześć,
To combo które podałeś napewno będzie pasowało do slasha 1:16? Szukam po necie ale nie bardzo moge znaleźć kogoś piszącego ze zamontował a nie chcę kupować w ciemno :)
dzięki
PostNapisane: Pn wrz 14, 2015 8:07 pm
Masz sporo tematów o przeróbkach tego typu w internecie wystarczy dobrze poszukać, ten slash prócz innych wahaczy, kół i budy ma w "środku" to samo co erevo 1/16 i tego szukaj.Dla pewności sprawdź numery części np. mocowanie silnika w obu modelach. https://traxxas.com/forums/showthread.php?8906256-Opinion-and-advice-about-Combo-EZRUN-5-5T-60A-6000kv-and-mount-on-brushed-erevo-7105 https://traxxas.com/forums/showthread.php?8934656-Velineon-3500-540-Can-with-VXL-3s-installed-in-my-MERV! http://on-road5.blogspot.com/2015/06/traxxas-116-with-cm36-brushless-motor.html
