Teraz jest Śr lis 04, 2026 12:50 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So gru 20, 2014 10:30 pm
Mam silnik bezszczotkowy Castle Creations CM36 4600kv i chciałbym obliczyć jego moc, ponieważ przy niektórych silnikach jest podana.
Znam parametry tj.:
Kv, napięcie, i ewentualnie prąd (chyba 100A dla tego silnika).
Tak więc jedyne czego nie znam to wzoru. Czytałem na innych forach, że to jest P=U*I
U - napięcie zasilania
I - prąd płynący przez silnik
Ale nie liczyłem tego, bo nie rozumiem.
Jak ktoś by mógł to poprosiłbym jeszcze o jeden jakiś prosty przykład.
PostNapisane: So gru 20, 2014 11:11 pm
czego nie rozumiesz we wzorze P=U*I ?
PostNapisane: N gru 21, 2014 1:14 am
KV jest zbędne, niezbędna jest za to wiedza o napięciu wejściowym (czyli napięcie jakie daje pakiet) oraz sprawność, a najlepiej jej wykres – jeśli interesuję Ci moc wyjściowa.
Zakładając LiPo 2S mamy U=7.4V, zakładając maksymalny pobór prądu I=100A wychodzi P=740W
Przykład znajdziesz np tutaj: Turnigy TrackStar 6.5T Sensored Brushless Motor 5485KV.
Kod:
Turns: 6.5T
RPM/v: 5485kv
Max voltage: 7.4 (2S)
Max Current: 60A
Max Watts: 445w           <-  7.4*60 ≈ 445 [A*V = W]
PostNapisane: N gru 21, 2014 12:29 pm
No dobra, coś dopiero później zrozumiałem po napisaniu tego postu. Ale czy ten silnik na pewno ma pobór prądu 100A? Gdzieś tak wyczytałem.
Jeszcze jedno pytanie, co można wyliczyć w silnikach BL? Oprócz tych podanych informacji.
PostNapisane: N gru 21, 2014 12:37 pm
Jeśli nie wiesz ile bierze prądu to zawsze możesz to sprawdzić miernikiem uniwersalnym
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: N gru 21, 2014 2:12 pm
Takim co ma więcej jak 60A choć obstawiam że 60 to nawet jak zatrzymasz silnik to nie weźmie no ale w praktyce nie testowałem
PostNapisane: N gru 21, 2014 2:27 pm
Mam miernik tyle że max 5A, ale jak bym miał taki to jak mam to zmierzyć? Dać gaz na maksa i + do + i - do -?
Najlepiej to by było gdyby ktoś miał taki miernik, zmierzył na takim silniczku i mi powiedział.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: N gru 21, 2014 4:01 pm
Oczywiście, że najlepiej jak ktoś poda na tacy...
PostNapisane: N gru 21, 2014 4:13 pm
Wiedza
https://www.google.pl/search?q=pomiar+natężenia+prądu&safe=off&client=opera&biw=1600&bih=774&source=lnms&sa=X&ei=--KWVLO5LYLZaqCogJgF&ved=0CAcQ_AUoAA&dpr=1
Narzędzie tanie ale dobre
http://allegro.pl/miernik-analogowy-amp ... 72222.html
:wink:
PostNapisane: N gru 21, 2014 4:57 pm
100A ma chwilowy, nie ciągły, możesz kupic wattmeter i wszystko będzie na tacy
Tak w ogóle to odpowiedź juz padła czyli max 100A x max 8,4v = 840wat
Do czego Ci to potrzebne? Z ciekawości?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: N gru 21, 2014 7:45 pm
Hmm, wattmeter niedrogi, mógłbym kupić, tylko że on chyba sprawdza te parametry które pobiera ESC/silnik? Ale jak już kupować wattmeter, to jaki? Znalezłem na hk wattmeter Turnigy'a 130A, a jest sens kupować z większym zakresem prądu? Obecnie mam 1/10, później będzie 1/8 i może baja flux :D
A chcem wiedzieć, bo chcem obliczyć ile ma KM :D
PostNapisane: N gru 21, 2014 8:03 pm
To sensowniej udać się na hamownię. ;) Różnica między tym co wskaże wattmeter a tym co dostajesz jako wyjściowa moc na kołach jest znaczna i nie do policzenia bez znajomości wszystkich strat po drodze.
PostNapisane: N gru 21, 2014 8:44 pm
Tylko że nie ma takiej hamowni dla modeli XD
A co do strat, to jakie mogą być? Równie dobrze, mogę też podłączyć ten wattmeter i ustawić kamerkę, albo znaleźć wattmeter z pamięcią.
PostNapisane: N gru 21, 2014 10:16 pm
Wattmeter poda ci max obciążenie które jest na silniku, nic nie musisz nagrywać kamerką
Straty są na kablach, reglu i silniku (raczej nieznaczne)
Ja bym bardziej poszukał info na temat momentu obrotowego ale jeśli nie dajesz rady nawet ze zwykłymi wzorami na moc to tyle,
tak na marginesie 1kW to 1,36KM
PostNapisane: N gru 21, 2014 10:49 pm
Google zaprowadził mnie nawet nie tak daleko: http://www.rcauto.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1648 :)
Straty są raczej znaczne, wystarczy spojrzeć na sprawność silnika (najlepsze silniki bezszczotkowe jakie widziałem mają coś około 90%, więc 10% to właśnie straty), kable i regiel najpewniej pomijalne ale znów układzie przeniesienia na pewno są jakieś niepomijalne opory – jeśli masz zamiar liczyć moc, która jest podawana na koła. Ale jeśli zadowala Cię wynik obarczony błędem kilkunastu procent to spokojnie można liczyć na podstawie mocy pobieranej z baterii.
