Teraz jest Śr paź 28, 2026 11:28 pm
PostNapisane: Pt cze 20, 2014 12:24 am
Dołączył(a): Pn cze 28, 2010 12:57 pm
Witajcie!
Mam w Stradzie MT EVO S silnik z tematu i pytania:
Jaką moc rozwija ten motor?
Czy ten silnik pójdzie na 3S/11,1V?
Nie udało mi się znaleźć jego dokładnych danych.
Regulator mam MSC-22BL 80AMP - fabryczny w tym modelu.
W instrukcji jest napisane, że ten regulator obsługuje pakiety 3S/11,1V. Na ile jest to prawda?
plitea
PostNapisane: Pt cze 20, 2014 5:29 am
Dołączył(a): Wt mar 25, 2014 1:31 pm
5.0 Volt — 8.4 Volt Power Input (2S Lipo or 7-Cell Nimh Max) - to ze specyfikacji ze strony HPI więc chyba nie pociągnie 3 cel. A jeżeli nawet to jak się zachowają elementy ruchome w tym modelu?
Maverick Strada MT
PostNapisane: Pt cze 20, 2014 2:46 pm
Faktycznie, może się posypać.
A jeszcze jedno. Jak ten silnik rozebrać do wyczyszczenia?
W obudowie są trzy malutkie śrubki, ale jak je wykręcę to dekle i tak trzymają mocno...
PostNapisane: Pt cze 20, 2014 2:47 pm
Silnik 11T, prąd chwilowy 60A, napiecie 2S-3S Lipo
Jesli jest napisane w instrukcji to pewnie regiel obsługuje 3S
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pt cze 20, 2014 2:53 pm
Podważ (tylko tylny) dekiel płaskim śrubokrętem albo jak nie chcesz mieć zadziorów to wypchnij wałem, przedniego dekla nie ruszaj bo jest pewnie wciskany na prasie. Uważaj na uzwojenie jak będziesz zakładał rotor a po wyczyszczeniu polecałbym załatanie dziury wokół kabli silikonem.
Pozdro
PostNapisane: Pt cze 20, 2014 4:41 pm
Ten regiel nie.
MSC30BL tak. - ten 30 jest wodoodporny i obsługuje 3s
2-3S Capable (for 3S you must change the standard 5V cooling fan to a 12V cooling fan, or supply the 5V cooling fan from the receiver 5-6V);
PS.
Dzięki za przypomnienie o silikonie ;)
Maverick Strada MT
PostNapisane: So cze 21, 2014 11:16 am
pawel_t napisał(a):
Ten regiel nie.
PS.
Regulator mam MSC-30BL-WP, ten lepszy zdaje się...
PostNapisane: N cze 22, 2014 5:43 am
Czy on lepszy to tego nie wiem, wiem ze wodoodporny. Wrócił właśnie z serwisu i będę go testował ponownie.
Możesz podłączyć do niego 3s ale bez chłodzenia.
Wentylatorek musisz założyć dedykowany do 11v.
Ten oryginalny się spali.
Wyklikane przy pomocy Tapatalk i GT-N8000
Maverick Strada MT
 Tytuł: Re:
PostNapisane: So cze 28, 2014 10:39 pm
A czy jeśli zamiast silnika MM-22BL wstawię silnik GPX K3640/05 to będzie duża różnica w szybkości modelu?
Nie rozsypie się za szybko?
PostNapisane: N cze 29, 2014 2:02 am
Może być kilka km/h szybszy, ten silnik jest mniejszy od mm22bl o 1cm więc jest pewnie trochę słabszy,
